Auteur Sujet: Probème démarrage vraiment bizarre, aidez moi SVP!!!  (Lu 1477 fois)
DAS62
« le: 06 juillet, 2011, 19:59:24 19:59 »
Comme je l'ai dis lors de ma présentation au forum je suis l'acquéreur d'un RSV 1000 de 2003 avec 30000 km de couleur grise.
J'ai eu 2 fois un souci de démarrage, je m'explique:
Aprés quelques longs kilomètres je me suis arrété sur le bas côté et quelques minutes plus tard j'ai voulu redémarrer et rien?????? je réessaye 2 ou 3 fois et aprés elle redemmarre comme si de rien mais l'horloge et mon shift light ont été remis à 0.
Pourtant la batterie est bonne et la tension de charge elle aussi alors je m'en remet a vous.
Merci d'avance et appel de phare
Re : Probème démarrage vraiment bizarre, aidez moi SVP!!!
« Réponse #1 le: 06 juillet, 2011, 20:01:53 20:01 »
... mais l'horloge et mon shift light ont été remis à 0 ...
Lorsque tu appuyais sur le bouton du démarreur? Alors c'est un manque de jus.
La tension peut être bonne mais l'ampérage n'y est pas.
DAS62
« Réponse #2 le: 06 juillet, 2011, 20:10:33 20:10 »
Donc tu penses que je devrais remplacer ma batterie? Pourquoi juste de temps en temps alors qu'a froid tout est OK?
« Réponse #3 le: 06 juillet, 2011, 20:11:38 20:11 »
Non, mais vérifies.
Peut être aussi un faux contact dans le bouton du démarreur.
DAS62
« Réponse #4 le: 06 juillet, 2011, 20:23:27 20:23 »
Ok je vais vérifier mais je ne penses pas que cela vienne du bouton. Je vais vérifier les connectiques de la batterie ainsi que du bouton demarrage en espérent que cela ne soit pas trop grave.
grantub
  • Moto: RSV mille 99
« Réponse #5 le: 07 juillet, 2011, 09:29:05 09:29 »
j'ai eu le même souci, à chaud lorsque je faisait un plein ou un arrêt relativement court,
j'ai changé ma batterie pour une ytx 14 bs qui va bien, plus de souci de démarage, beaucoup de post traite de ce problème mais le changement de batterie est impératif, çà m'a changé la moto, j'ai l'impression d'avoir un démareur neuf!!!
ma batterie france equipement était récente et en bonne état mais çà n'a rien à voir avec une yuasa.....
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #6 le: 07 juillet, 2011, 11:06:41 11:06 »
Batterie HS
Page générée en 0.073 secondes avec 20 requêtes.
