Auteur Sujet: Cateur de pression d huile qui fuit  (Lu 1112 fois)
ManuV60
« le: 03 juillet, 2011, 16:43:47 16:43 »
Bonjour tous le monde ma belle étant déshabiller  pour un passage en régle chez le carrossier je m aperçois qu une tache d huile s est formé sur le sol après 2 jours.
En y regardant de plus pres je remarque que s est le capteur de pression d huile qui fuit donc je ressert mais rebelote le lendemain elle me fait sa petite goute. Il me semble que ce capteur fuit par sa cosse!!! Es ce possible ? J ai mon voyant qui s allume normalement pourtant, avez vous une idée du prix pour le remplacement ou y a t il une solution autre.
D avance Merci   V
gc29
  • rsvr 2002
Re : Cateur de pression d huile qui fuit
« Réponse #1 le: 03 juillet, 2011, 17:59:34 17:59 »
Si la fuite vient bien de là
27 $ pièce 26 chez af1, voit avec vince V60
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1055
ManuV60
« Réponse #2 le: 03 juillet, 2011, 23:45:11 23:45 »
Après revérification effectivement c est bien le capteur qui fuit par la cosse merci pour la référence.
Je vais de ce pas MP VinceV60
A pluche
castelvar
« Réponse #3 le: 08 juillet, 2011, 17:39:04 17:39 »
Capteur commandé chez concessionnaire Aprilia le mois dernier ref 641541 (facture sous les yeux, nouvelle référence d'après eux), prix 5€ TTC, je dois dire que j'ai été scotché!!!
Attention en le remontant, comme indiqué sur le schéma, petite goutte de frein filet à remettre...
Page générée en 0.205 secondes avec 28 requêtes.
