Auteur Sujet: LIGNE AKRA ACHETER CHEZ AKRA ET LIGNE AKRA ACHETER CHEZ APRILIA  (Lu 3028 fois)
rsv4aprcse
« le: 01 juillet, 2011, 19:03:27 19:03 »
Re : LIGNE AKRA ACHETER CHEZ AKRA ET LIGNE AKRA ACHETER CHEZ APRILIA
« Réponse #1 le: 01 juillet, 2011, 21:10:37 21:10 »
Et ?
rsv4aprcse
« Réponse #2 le: 01 juillet, 2011, 21:13:39 21:13 »
donc pour moi si je comprends bien, on peu monter une ligne akra même si elle ne vient pas de chez Aprilia, sans le boitier "race" non ???
« Réponse #3 le: 01 juillet, 2011, 21:20:42 21:20 »
Je cite :
"Ce kit Akrapovic échappement + mappings est disponible en exclusivité dans le réseau Aprilia sous la référence 894732 et au prix de 2395 € (conseillé). Après l'achat de la ligne complète d'échappement RSV4auprès du concessionnaire officiel Aprilia, le client pourra demander le téléchargement du mapping ECU (protégé afin d'éviter toutes modifications des données). "
Qu'est ce que tu n'as pas compris dans le texte dis-nous, parce que là, je pense quand même que c'est assez clair... Tu peux monter ta ligne, mais sans la carto adéquate, le gain espéré ne sera pas au rendez-vous, et le moteur ne sera pas au max de ses capacités, je le crains.
« Modifié: 01 juillet, 2011, 21:22:59 21:22 par Raven »
« Réponse #4 le: 01 juillet, 2011, 21:24:30 21:24 »
Soit tu achètes ta ligne Akra via ton concess sous une référence bien précise et là tu as un code pour avoir la map Race, soit tu commandes une ligne Akra standard et là, pas de code, juste un moto en full.
rsv4aprcse
« Réponse #5 le: 01 juillet, 2011, 21:25:41 21:25 »
Ok Raven, mais la première partie du texte il ne parle pas du mapping, mais le foul origine !!! donc moi ma moto est d'origine foul avec une ligne Akra évo titane donc pas forcement besoin du boitier ???
« Réponse #6 le: 01 juillet, 2011, 21:31:55 21:31 »
Non, il est bien spécifié que les mappings ont été étudiés par Akra pour obtenir les meilleures perfs, tout en maintenant la garantie. Si tu montes la ligne sans adapter la carto, au moindre pépin Aprilia va vérifier si le mapping a été effectué, et dans le cas contraire, adieu la garantie.
BIBET
« Réponse #7 le: 01 juillet, 2011, 22:37:42 22:37 »
Bonsoir. Toujours la meme ambiguite dans les "reponses". Me concernant: factory de 07/2009 avec ligne akra achetee par le concess chez c&m, debridee simplement (of course puisque ligne non achetee chez aprilia), la moto marche bien (180 cv au banc a Annemasse et ne consomme ni essence ni huile). Depuis des mois je fouine pour savoir si ca vaut le coup que j'achete la centralina race (affiche race au tdb). Apres des heures sur le forum et en lisant entre et sur les lignes: la reponse est. : Non. Donc roule avec ta meule comme ça et profite.
rsv4aprcse
« Réponse #8 le: 02 juillet, 2011, 09:38:10 09:38 »
Merci Bibet !!!!!!!!!!!!! c'est bien ce que je pensai  :o maintenant je pense bien que 'est bien commercial leur boitier "race" en sachant que ce boitier apparement est une "merde" donc définitivement je roule en full et avec une ligne Akra ....
Merci encore pour tous vos  coms .... ;D
Shaoru
« Réponse #9 le: 02 juillet, 2011, 17:43:00 17:43 »
de toute façon, tant qu'il n'y a pas 78kw sur ton TDB, tu es en full ....
« Réponse #10 le: 02 juillet, 2011, 17:49:40 17:49 »
De toutes façons, tu seras hors la loi d'une façon ou d'une autre :D
Le Race c'est vraiment pour l'utilisation piste avec une ligne complète, pour les hauts régimes et "protéger" le moulin avec un réglage plus riche.
Si c'est pas ton intention, le Race te sert à rien
Page générée en 0.086 secondes avec 25 requêtes.
