Auteur Sujet: embrayage qui débloque...  (Lu 5071 fois)
Re : Re : embrayage qui débloque...
« Réponse #30 le: 21 août, 2011, 16:38:47 16:38 »
le systeme ppc C'est sous le reservoir? c'est bien ça? un "kikette" rouge?
Sous le réservoir c'est le clapet anti retour http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260634.0
chasswell
« Réponse #31 le: 21 août, 2011, 16:48:27 16:48 »
ok je vois
et quelle est la manip à faire?
« Réponse #32 le: 21 août, 2011, 17:03:43 17:03 »
Pi-loup t'a donné la réponse un peu avant
sinon regarde aussi ici, ça va peut être t'aider
chasswell
« Réponse #33 le: 21 août, 2011, 17:06:24 17:06 »
je sais mais je voulais plus de detail;
en gros je le demonte et je regarde si il est mort?
« Réponse #34 le: 21 août, 2011, 17:17:01 17:17 »
c'est une solution, mais le plus facile c'est de débranché le tuyau qui est sur le couvercle d'embrayage , tu bouches et tu vas faire un tour voir si ça patine toujours
chasswell
« Réponse #35 le: 21 août, 2011, 17:35:01 17:35 »
jvais voir ça desuite
chasswell
« Réponse #36 le: 21 août, 2011, 18:30:24 18:30 »
j'ai le ppc dans la bouche
je souffle du sens de l'air, ça passe,
j'aspire et la ça bloque : normale
j'en conclu que ce n'est pas le ppc...
« Réponse #37 le: 21 août, 2011, 18:55:25 18:55 »
le clapet anti-retour est OK
chasswell
« Réponse #38 le: 21 août, 2011, 18:59:08 18:59 »
ducoup, il reste quoi à regarder?
hier ça marché nikel et aujourdhui avec la chaleur ça déconne.
si mon huile est chaude (trop) , ça ne peut pas affecter mes disques?
« Réponse #39 le: 21 août, 2011, 19:02:25 19:02 »
tu mets quoi comme huile dans le moteur ?
chasswell
« Réponse #40 le: 21 août, 2011, 19:07:28 19:07 »
motul 3100 en 10w50 norme jaso.......
comme préconisé.
« Réponse #41 le: 21 août, 2011, 20:01:24 20:01 »
bon la je sèche un peu
un barnett complet neuf, l'huile motul 3100 semi synthèse
peut être le plateau presseur qui en a coup
chasswell
« Réponse #42 le: 21 août, 2011, 20:12:43 20:12 »
si ça marche à froid et que ça déconne à chaud,
ce délais (le temps de chauffe) : c'est peut etre le temps que des bulles mettent à monter et faire chier tout le systeme?
je vais poster des photos de ma poignée aussi
chasswell
« Réponse #43 le: 21 août, 2011, 20:17:37 20:17 »
http://[/img]
http://[/img]
« Modifié: 21 août, 2011, 20:22:34 20:22 par chasswell »
« Réponse #44 le: 22 août, 2011, 08:00:25 08:00 »
Et avec un levier d'origine, ça donne quoi?
morjulien
« Réponse #45 le: 22 août, 2011, 09:01:28 09:01 »
En regardant tes photos, la tige réglable qui appui sur ton piston de maitre cylindre a l'air réglée sur "sortie à fond".
Tu n'as pas répondu, précédemment, si tu avais réglée cette tige en laissant 1 à 2 mm de garde (ça ne doit pas appuyer sur ton piston au repos).
Si ta tige est mal réglée, impossible de faire une purge correct, et embrayage jamais au repos.
chasswell
« Réponse #46 le: 22 août, 2011, 18:29:56 18:29 »
je laisse environ 2 mm de filetage? à peu prés?
mon ancien levier perdait la boule : la molette de reglage se baladait et me déréglé constament la garde.
chasswell
« Réponse #47 le: 22 août, 2011, 19:12:50 19:12 »
alors, j'ai dévissé la petite btr de 1,5;
rentré mon "picot"
maintenant il ya 2 mm entre le moment ou j'appuis et ou on entent le "klik" du contacteur.j'ai rentré ma tyge de 5mm environ.
« Réponse #48 le: 22 août, 2011, 19:27:43 19:27 »
Le clic du contacteur n'est pas le plus important, c'est surtout lorsque tu commences à pousser le piston.
chasswell
« Réponse #49 le: 23 août, 2011, 00:10:04 00:10 »
je suis pile à la limite 2mm.
et juste ça ça peut dérégler mon embrayage complet?
la folie!!!!!
vince95
« Réponse #50 le: 23 août, 2011, 18:51:59 18:51 »
tu en es où avec ton problème d'embrayage? Résolu après le réglage?
chasswell
« Réponse #51 le: 23 août, 2011, 19:07:04 19:07 »
dsl pas encore eu le temps de tester
vince95
« Réponse #52 le: 23 août, 2011, 23:34:52 23:34 »
Tiens-nous au courant  :P
chasswell
« Réponse #53 le: 31 août, 2011, 18:40:14 18:40 »
bon ça a l'air de marcher.
ça crak un peu au passage de vitesse donc j'ai réduit l'espace d'action un petit peu.
voila
Page générée en 0.032 secondes avec 15 requêtes.
