Auteur Sujet: bouton commande du compteur tuono 2009 HS  (Lu 1146 fois)
willy
« le: 19 juin, 2011, 15:17:39 15:17 »
Bonjour a tous,
Depuis la panne d'un cligno avant que j'ai remplacé, le bouton qui commande les menus du compteur ne fonctionne plus, mon compteur apres demarrage se positionne sur le menu du compteur et en actionnant le bouton trip 1 trip 2 odo cela revient sur le kilometrage total odo, en se mettant sur trip 1 ou 2 en roulant ils se remettent a zero seuls. J'ai debranché le compteur puis la batterie mais rien si ce n'est que l'heure est a zero et donc impossible de la régler, depuis je roule et l'heure reste a zero.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Willy
Alextwin
  • Moto: TUONO 1000 R 2007
Re : bouton commande du compteur tuono 2009 HS
« Réponse #1 le: 19 juin, 2011, 15:43:27 15:43 »
essai de nettoyer les contacts à l'intérieur des boutons avec de la WD40 il se peut que tu ais un faux contact ils sont assez sensible a l'humidité.
cris-v60
« Réponse #2 le: 20 juin, 2011, 20:17:29 20:17 »
Oui il faut que tu démonte ton bouton et que tu nettoie les contacts et le mécanisme ce trouvant à l'intérieur.
Par contre j'utiliserai plutôt un produis type contacte sec pour le nettoyage des contacts.
Essaie de voir aussi si le câble (câble du comodo et du bouton) n'est pas pincé ou que la gaine plastique n'est pas percée. Ça peut également te poser des problèmes de fonctionnement.
« Modifié: 20 juin, 2011, 20:20:41 20:20 par cris-v60 »
willy
« Réponse #3 le: 22 juin, 2011, 23:11:31 23:11 »
Hello,
Merci pour vos lumieres, j'ai pu mettre du wd40 par le bouton ca n'a pas marcher de suite puis j'ai ouvert le cache mais tout est collé certi, mais passer une journée au soleil et chaleur cela refonctionne parfaitement maintenant. Combien de temps on verra.
Page générée en 0.123 secondes avec 19 requêtes.
