Auteur Sujet: quel shifter compatible avec le pc5  (Lu 2399 fois)
carlo
« le: 11 juin, 2011, 08:04:35 08:04 »
bonjour , je cherche un shifter compatible avec le pc5 , donc qui se brancherai directement sur le pc5.
Alexter
Re : quel shifter compatible avec le pc5
« Réponse #1 le: 11 juin, 2011, 09:58:44 09:58 »
une seule solution alors  ;D Le Dynojet  ::)
rsv4factory
« Réponse #2 le: 11 juin, 2011, 10:15:14 10:15 »
J'en aiune deuxieme pour toi, le cordona!!! ;)
carlo
Re : Re : quel shifter compatible avec le pc5
« Réponse #3 le: 11 juin, 2011, 10:20:26 10:20 »
oui mais le dynojet pour rsv4 semble ne pas exister, en tout cas sur leur site ils ne le propose pas , d'ou ma recherche dune marque compatible pc5
carlo
« Réponse #4 le: 11 juin, 2011, 10:23:32 10:23 »
celui la , je peux brancher le capteur directement sur le pc5 ? tu la fait ? jaimerais en savoir plus stp
dreamwil
« Réponse #5 le: 11 juin, 2011, 10:23:33 10:23 »
il exciste je l ai sur mon v4  :D
carlo
« Réponse #6 le: 11 juin, 2011, 10:44:51 10:44 »
tu parle du dynojet ? il a ete fourni avec une tige ? comment ladapter a ta tige ?
carlo
« Réponse #7 le: 11 juin, 2011, 10:50:41 10:50 »
pour le dynojet , il faut juste le capteur dynojet , ou bien il faut aussi le Quick Shifter Expansion Module ?
rsv4factory
« Réponse #8 le: 11 juin, 2011, 11:59:01 11:59 »
Pour le cordona, je l'ai monté sans le PC5 mais je sais qu'il se fait pour 190€ au lieu de 390€ sans PC5. J'ai essayé le week-end dernier au circuit de la Bresse et je trouve qu'il marche vraiment bien. Une tige est fournie avec à recouper et tarauder si besoin. En plus, le jour où tu change de moto tu peux le récupérer et soi le remettre sur power commander soi racheter la centrale cordona pour le monter sans PC. Il est plug end play et fonctionne en pull et en push!!! ;)
Pour le dyno, ce n'est pas un shifter dynojet spécial rsv4 mais un qui se monte sur le PC quelque soit la machine, que quelqu'un me corrige si je dis une connerie :P
carlo
« Réponse #9 le: 11 juin, 2011, 14:50:32 14:50 »
ok mais pour la tige qui sadapte au capteur dinojet , comment on fait ?
Page générée en 0.297 secondes avec 25 requêtes.
