Auteur Sujet: Mon projet RSV2R !  (Lu 55771 fois)
Coyote
Re : Mon projet RSV2R !
« Réponse #90 le: 06 octobre, 2014, 08:51:52 08:51 »
Mon proto dans sa config 2014... :
Plus d'informations à venir  :P
« Réponse #91 le: 06 octobre, 2014, 09:29:06 09:29 »
On espère bien!  ::)
« Réponse #92 le: 06 octobre, 2014, 10:48:33 10:48 »
;D tout beau ! Vivement la suite ;)
« Réponse #93 le: 06 octobre, 2014, 11:40:29 11:40 »
Excellent!
Vivement le détail!
« Réponse #94 le: 06 octobre, 2014, 12:18:24 12:18 »
J'aimerai bien voir son cul avec l'evo6 et l'arrière du V4...
« Réponse #95 le: 06 octobre, 2014, 12:22:46 12:22 »
Si seulement la mienne pouvait avoir un soupçon de ressemblance ....
V57
« Réponse #96 le: 06 octobre, 2014, 12:54:03 12:54 »
Ça a d'la gueule1
J'imagine le taf... Et moi qui ne trouve même pas un bon poly pour <03
« Réponse #97 le: 06 octobre, 2014, 14:08:07 14:08 »
 :P  :P y' a pas à tortiller, y' en a qui dose grave . Bravo.
Pareil que Pilou, une petite photo de l'arrière pour savourer.
Coyote
« Réponse #98 le: 06 octobre, 2014, 14:15:26 14:15 »
Coyote
« Réponse #99 le: 06 octobre, 2014, 14:25:18 14:25 »
HS ON
Bande de vicieux...  >:D
HS OFF
« Réponse #100 le: 06 octobre, 2014, 14:31:48 14:31 »
Ouaiiiisss >:D bon... Elle vient cette photo qu'on sorte les kleenex :P
Coyote
« Réponse #101 le: 06 octobre, 2014, 14:47:36 14:47 »
Pour le moment, je n'ai que celle-ci :
« Réponse #102 le: 06 octobre, 2014, 14:52:53 14:52 »
Notez qu'il l'a installée sur un joli tapis  ;D
Elle est chouette ta brèle en tous cas  ;)
cece80
  • Moto: 1200 Bandit de 97 et ZX10R de 2004 piste
« Réponse #103 le: 06 octobre, 2014, 17:45:07 17:45 »
C'est beau...  ;)
Deux couilles, deux roues et quatre cylindres... :-(
« Réponse #104 le: 06 octobre, 2014, 17:51:36 17:51 »
Pareil, c'est beau ça respire le "propre" et le "bien fait"
« Réponse #105 le: 06 octobre, 2014, 19:53:15 19:53 »
ah quand même elle roule  ;D
vas falloir en dire plus sur ce que tu lui a fait  :P
et quel cul !!!  :P :P
« Réponse #106 le: 06 octobre, 2014, 20:24:01 20:24 »
Sacré coup de jeune suis jaloux ;)
Tu as laissé tomber l'adaptation de la coque racing à ce que je vois?
« Réponse #107 le: 06 octobre, 2014, 20:54:38 20:54 »
Comment dire ?? Ce cul
Coyote
Re : Re : Mon projet RSV2R !
« Réponse #108 le: 07 octobre, 2014, 08:17:30 08:17 »
Non Toni, pas eu le temps de m'y pencher pour le moment !  :-X
Mais ça va venir, j'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison  :P
Coyote
« Réponse #109 le: 08 octobre, 2014, 09:19:58 09:19 »
Je vais tenter de décrire les grandes lignes des modifications apportées ayant permis de repositionner les carénages de V4, en passant de ça... :
... à ça :
On peut voir sur la précédente configuration que le carénage est plongeant vers l'avant de la moto, entraînant un positionnement de l'ensemble très avancé (donnant l'impression d'avoir une moto "longue"), et une découpe importante du sabot pour faire passer le collecteur d'échappement.
Mon objectif pour la nouvelle configuration était donc de :
- revenir à un sabot fermé (souhait motivé par des soucis de fuite d'huile en 2013)
- réhausser la tête de fourche pour faciliter le passage de la béquille avant, et améliorer la protection du pilote
- reculer au maximum la tête de fourche pour rendre la moto plus compacte
- masquer un maximum de périphériques
Par chance, l'amélioration de ces 4 points vont nécessitent d'aller dans la même direction.  :)
Le premier "chantier" a été la nouvelle position du sabot. Pour cela, il a fallu travailler sur la position de l'ensemble radiateurs huile + eau. La précédente configuration était celle-ci :
Cette configuration engendrait un positionnement relativement bas des carénages, il a donc fallu réfléchir à rehausser l'ensemble radiateurs huile + eau. Photo de l'ensemble avant modification :
L'idée a donc été de trouver un moyen de raccourcir les fixations SUP du radiateur d'eau, afin de gagner 1, voire 2 précieux cm, de la façon suivante :
- avant modification, silent-block démontés
- perçages permettant de passer un nouvel axe de fixation
- raccourcissement des pattes :
- montage du nouvel axe de fixation :
Le radiateur d'eau est ensuite fixé au cadre à l'aide de 2 colson relativement costauds, passant chacun dans la gorge des 2 silent-block, offrant ainsi un montage souple en cas de chute...
Pour terminer ce chapitre radiateurs eau + huile, on peut voir sur la photo suivante le repositionnement des piquages du radiateur d'huile V4, pour coller au mieux positionnement de l'ancien radiateur V2... :
La suite au prochain épisode !  ;)
« Modifié: 13 octobre, 2014, 09:11:23 09:11 par Coyote »
« Réponse #110 le: 08 octobre, 2014, 12:40:03 12:40 »
Quoi au prochain pisode?  ???
La suite, la suite, la suite ...
« Réponse #111 le: 08 octobre, 2014, 12:50:20 12:50 »
tant que le prochain épisode ne soit pas à la prochaine saison  ;D .
Super travail, franchement là il y a du travail et de la réflexion .
« Réponse #112 le: 08 octobre, 2014, 14:50:21 14:50 »
C'est ça quoi ! J'veux aussi la suite moi ! Comment qu'on fait pour le compteur, la boucle arrière, l'araignée,... Hein ?? Tu triches aussi avec ton swap de bloc et électronique :P
Moi, jaloux ?? Nooooaaaannnnnn ;)
« Réponse #113 le: 08 octobre, 2014, 15:17:09 15:17 »
Ouaip Mic, comment il a fait pour changer de couleur le couvercle d'embrayage? Hein dit ...  ::)
brunofalco27
« Réponse #114 le: 08 octobre, 2014, 15:47:25 15:47 »
Super travail elle donne bien bravo
Coyote
« Réponse #115 le: 13 octobre, 2014, 09:00:58 09:00 »
Pour les obsédés  :P :P :P :
« Réponse #116 le: 13 octobre, 2014, 09:08:22 09:08 »
Ah mais je viens de percuter qu'entre les 2 photos, ya aussi les bobines et le vase d'expansion qui ont disparus...
L'est passé où le vase? car vrai qu'il était très... Visible...
Mieux sans!
« Réponse #117 le: 13 octobre, 2014, 10:11:05 10:11 »
j'ai envie de dire qu'il l'a supprimer et remplacer par une durite derrière le cadre .
A voir si je me trompe ou pas  ;D .
« Réponse #118 le: 13 octobre, 2014, 10:11:26 10:11 »
Ca donne envie de la chevaucher ^^
« Réponse #119 le: 13 octobre, 2014, 12:38:39 12:38 »
Tu as fais un super taff Coyote  ;)
Page générée en 0.018 secondes avec 17 requêtes.
