Auteur Sujet: Mon projet RSV2R !  (Lu 55768 fois)
Re : Mon projet RSV2R !
« Réponse #60 le: 28 mai, 2013, 16:33:36 16:33 »
veut rien lâché le coyote  ;D
Coyote
« Réponse #61 le: 28 mai, 2013, 23:04:23 23:04 »
C'est surtout que ça n'avance pas bien vite, voire pas du tout depuis 3 - 4 semaines...  :(
« Réponse #62 le: 26 juin, 2013, 14:27:18 14:27 »
Oui ... quoi de neuf?  ???  ::)  ;D  ;)
Même si ça a l'air de bouger ... quoi que?
« Modifié: 26 juin, 2013, 14:28:56 14:28 par Pilou »
flop
  • Moto: Tuono Mille 2004...
  • Je penche donc je suis...
« Réponse #63 le: 12 juillet, 2013, 22:42:19 22:42 »
Pfouaw !!
Le taf !!
 O0
Coyote
« Réponse #64 le: 24 juillet, 2013, 22:36:10 22:36 »
Va falloir que je mette à jour ce petit topic...
2 - 3 modifs sont en cours de réalisation  ::)
« Réponse #65 le: 25 juillet, 2013, 07:27:15 07:27 »
Ah ben quand même!  ::)
« Réponse #66 le: 25 juillet, 2013, 08:11:58 08:11 »
il ose dire 2/3 modifs  ::) ^-^
 ont attend ont attend  :P :P
Alain TRX 1
« Réponse #67 le: 22 août, 2013, 07:38:07 07:38 »
oui, bien belle modification, quel boulot!!
.....dommage pour la chute
mike1000
« Réponse #68 le: 22 août, 2013, 15:35:51 15:35 »
Belle prépa .... gros boulot !
« Réponse #69 le: 22 août, 2013, 19:40:45 19:40 »
dis elle est ou cette mise a jour  ::)  ^-^
brunofalco27
« Réponse #70 le: 22 août, 2013, 20:39:54 20:39 »
Bah alors plus de nouvelle, nouvelles. ????
sims34
« Réponse #71 le: 16 décembre, 2013, 11:53:10 11:53 »
super une rsv compacte.
j'ai un super souvenir de la mienne hormis celui d'un "gros" gabarit.
je serais curieux de savoir quel est le ressenti sur la mm moto mais plus compacte.
« Réponse #72 le: 16 décembre, 2013, 12:31:36 12:31 »
Bon cette mise à jour?  ::)
Re : Re : Mon projet RSV2R !
« Réponse #73 le: 13 février, 2014, 14:09:08 14:09 »
Allez, c'est reparti, je déterre mon post !  :)
C'est mort par ici ...
Coyote
« Réponse #74 le: 10 mars, 2014, 09:48:53 09:48 »
Mais non, ce n'est pas mort par ici...  ;)
Activité de mon dimanche après-midi, hier : montage d'un moteur de 2004 et +, cubant 1060 cc.
La moto un peu dépouillée, on voit bien le faisceau de 2004 et + monté dessus  ;D  :
Et une fois monté dans le cadre :
La suite au prochain épisode !  :P
V57
« Réponse #75 le: 10 mars, 2014, 10:25:53 10:25 »
Y a du boulot là, chapeau!
« Réponse #76 le: 10 mars, 2014, 12:18:07 12:18 »
Ah ben quand même!
« Réponse #77 le: 10 mars, 2014, 17:08:32 17:08 »
et ben voila ça sent le rodage...
Coyote
« Réponse #78 le: 10 mars, 2014, 23:30:19 23:30 »
Remontage du radiateur d'eau et du radiateur d'huile provenant d'un RSV4  :P  :
chrisdu60
« Réponse #79 le: 18 mars, 2014, 20:54:18 20:54 »
bravo beau travail   :-\
AIR-ONE
  • Moto: Husqvarna 901 Norden Expedition, Aprilia 1100 Tuono Factory
« Réponse #80 le: 18 mars, 2014, 21:36:04 21:36 »
Le montage de ces deux radiateurs est plug & play? Aucunes modifs?
A chercher ce qu'on ne doit pas chercher, on fini par trouver ce qu'on ne veut pas trouver...
Coyote
« Réponse #81 le: 18 mars, 2014, 23:30:17 23:30 »
Non, ce n'est pas "plug & play" pour le radiateur d'huile. J'ai dû modifier l'emplacement des piquages, surtout pour la sortie du radiateur (coté réservoir d'huile). Sans modification, celui-ci est en interférence avec le réservoir d'huile, il faut donc le positionner le plus bas possible.
Pour le radiateur d'eau, aucune modification sur le radiateur, ni sur les ventilos, qui pour le coup sont "plug & play" sur le faisceau d'origine. Toutefois, il faut faire un support de radiateur "homemade", afin de le positionner le plus loin possible de la roue avant.
Coyote
« Réponse #82 le: 09 juin, 2014, 15:27:39 15:27 »
Allez, remonte petit sujet !  ;D
Petite activité du week-end dernier, montage d'une Akra Evo6 sur la brêle. Comme un âne, j'ai pris une photo avant nettoyage, mais pas après...  :-[
Voilà à quoi ça ressemblait à la sortie du colis :
Les photos de la ligne "nettoyée" viendront un peu plus tard...
On attaque ensuite le montage des collecteurs. Premier montage à blanc au niveau du cylindre ARR pour voir comment ça passe au niveau du bras oscillant :
Vu de dessus, c'est très proche du BO...  :-X
Du coup, il faut dégainer soit la Dremel, soit une lime ronde, pour retirer un peu de matière sur le BO, comme ça :
On remonte le collecteur sur le cylindre ARR pour voir ce que ça donne :
C'est mieux ainsi !
Poursuite du remontage en passant au montage au niveau du cylindre AV :
Pas de souci de ce coté là.
Je vais prendre d'autres photos, un peu plus tard, de la ligne installée sur la moto pour avoir une vue d'ensemble.
Une chose est sûre, c'est nettement plus simple de monter la ligne au niveau du cylindre ARR après avoir démonté l'amorto !
La suite au prochain épisode !  :D
« Réponse #83 le: 09 juin, 2014, 15:43:56 15:43 »
Très joli!!
Vrai que les 4 vis à l'arrière c'est la croix et la bannière pour les atteindre...
Elle tourne?
« Réponse #84 le: 09 juin, 2014, 19:20:28 19:20 »
Ah cool que ça avance par ici  ;)
Hâte de voir la suite ...
« Réponse #85 le: 09 juin, 2014, 20:42:39 20:42 »
c'est beau ... chapeau jolie travail .
Ton RSV est sublime   8)
J'ai procédé comme toi pour le passage du tube arrière au niveau du BO.
Tu as enlevé combien de matière ? Perso un bon gros mm et je contrôlerais cet hiver si il ne faut pas en enlevé un de plus quand je ferais reconditionner mon amorto .
Coyote
« Réponse #86 le: 09 juin, 2014, 22:45:25 22:45 »
Elle tourne?
Non, pas encore, j'ai encore quelques bricoles à monter dessus. Et comme je suis perfectionniste sur les bords, je n'arrive pas bosser à la "va vite"...
J'ai dû retirer tout au plus 1 petit mm d'alu, et je pense que ce sera suffisant. C'est surtout au niveau de l'espèce de plan de joint qu'il faut retirer.
« Réponse #87 le: 10 juin, 2014, 08:01:24 08:01 »
pareil, bavure de plan de joint et dépouille de démoulage à meuler en somme.
« Réponse #88 le: 10 juin, 2014, 18:40:10 18:40 »
cool le travail reprend  ;)
vas essayé de nous en montré un peu plus le coyote et pas tous les 3 mois  ;D ;D
« Réponse #89 le: 19 juin, 2014, 22:24:58 22:24 »
punaise - vu comme ça me gave de plus en plus de sortir les outils pour serrer 3 vis, quand je vois ce boulot de malade je me dis.... que j'aimerais pas être à ta place  :D
bon courage
Page générée en 0.02 secondes avec 17 requêtes.
