Auteur Sujet: montage d'un shifter sur commande made in doups  (Lu 1621 fois)
huet jean-michel
« le: 06 juin, 2011, 21:24:25 21:24 »
j'ai monté un shifter "dynojet" sur les commandes de fabrication Doups
sur le banc sa marche super bien, une foi sur piste par moment j'ai des micro coupure même sans touché au sélecteur
j'ai comme l'impression qu'il y a trop de jeu dans tout le systéme " axe de sélecteur, tringlerie et le reste "
es ce que parmi vous quelqu'un aurais monté un shifter sur ses commandes
ci quelqu'un a une solution, je prend
hexagone
Re : montage d'un shifter sur commande made in doups
« Réponse #1 le: 07 juin, 2011, 19:21:14 19:21 »
salut , j'ai moi aussi monter un shifter dyno et apres modif plus de probleme.
Ton soucis principal est la course beaucoup trop importante pour passer les rapports.
Alors deux choses: j'ai modifier les rapports de course et j'ai inversé le systeme. maintenant j'ai un passage de rapport ultra précis. Je vais essayer de te faire une tof.
Re : Re : montage d'un shifter sur commande made in doups
« Réponse #2 le: 07 juin, 2011, 21:36:50 21:36 »
ké ki dit ??? :D
la photo m'intéresse également
jean mi tu es en inversé ou en standard ?
target
« Réponse #3 le: 07 juin, 2011, 21:39:57 21:39 »
ouep idem je suis en train de voir pour un corona, j attends un retour de javounet et de son essai.
huet jean-michel
Re : Re : Re : montage d'un shifter sur commande made in doups
« Réponse #4 le: 08 juin, 2011, 17:02:46 17:02 »
ké ki dit ??? :D
salut btx303
je suis en standard
huet jean-michel
« Réponse #5 le: 08 juin, 2011, 17:06:59 17:06 »
merci pour l'info, mais il faut que tu m'en dise + (course trop importante ???) et (inversé le systéme ???)
je suis preneur de tes photos
merci d'avance  ;)
« Modifié: 09 juin, 2011, 08:12:37 08:12 par jean-mi »
hexagone
« Réponse #6 le: 10 juin, 2011, 18:19:35 18:19 »
voila
huet jean-michel
« Réponse #7 le: 11 juin, 2011, 09:23:01 09:23 »
en faite tu a retourné le selecteur
mais du coup tu est en inversé
bike colors racing ma dit de lui retourné le shift, pour lui il y aurais un petit truc qui ne marche pas, il fais marché la garantie
je lui est posté hier, et comme c'est un mec bien je pense qu'il feras au mieux pour que sa marche nikel, quand a moi je vais voir pour le remontage, c'est a dire qu'il y est moins de jeu dans tous le systéme entre le sélecteur et l'axe de sélection
Page générée en 0.114 secondes avec 23 requêtes.
