Auteur Sujet: Patinage embrayage et clapet PPC  (Lu 24280 fois)
« le: 24 mai, 2011, 12:39:37 12:39 »
sujet proposé par Naturland :
Voilà je vous fait part de ma petite expérience.
Depuis quelques temps j'avais l'embrayage qui avait tendance à patiner dans les fortes accélérations, après inspection, j'ai trouvé le coupable.......le clapet anti-retour du système PPC était percé (pièce nommée RETAINING VALVE sur schéma ci-dessous)
donc voilà le clapet modèle 1999
On peut le démonter pour l'inspecter
Et voici la membrane caoutchouc déchiré (normalement il doit juste y avoir une fente sur la tranche)
En comparaison voici mon nouveau modèle qui est empreinté sur un RSV de 2004
dadaburton
Re : Patinage embrayage et clapet PPC
« Réponse #1 le: 24 mai, 2011, 19:05:45 19:05 »
ç'est pas que je veux faire le noeunoeud mais je vois pas où il se situe...
« Réponse #2 le: 24 mai, 2011, 19:15:07 19:15 »
tu vois la pièce  rouge en bas de la photo et à coté du corps d'injection, c'est le clapet anti-retour
il est pas forcement rouge  il peut être blanc aussi  ;)
« Modifié: 24 mai, 2011, 19:17:48 19:17 par jm-RR »
« Réponse #3 le: 24 mai, 2011, 19:17:20 19:17 »
Blanc à partir de 2001 normalement ;)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #4 le: 16 septembre, 2011, 17:24:20 17:24 »
Depuis quelques temps j'avais l'embrayage qui avait tendance à patiner dans les fortes accélérations, après inspection, j'ai trouvé le coupable.......le clapet anti-retour du système PPC était percé (pièce nommée 13 ANTI-RETURN VALVE sur schéma ci-dessous)
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=932
