Auteur Sujet: problème démarrage factory de 2006  (Lu 1418 fois)
cel
« le: 22 mai, 2011, 11:23:13 11:23 »
Je poste pour mon pote Alex qui a ce problème la sur le factory   la moto demarre que si coup de gaz et calle de suite, a croire que le ralenti ne s'enclanche pas  pour la batterie c'est une ctx12 bs. Ça pourrai venir d où? Merci d avance
Re : problème démarrage factory de 2006
« Réponse #1 le: 22 mai, 2011, 12:05:55 12:05 »
Regarde ce sujet
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=259497.0
ensuite regarder si il n'y a pas une prise d'air, contrôle de tout les tuyaux qui arrivent au corps d'injection.
Sinon le moteur pas à pas ( sujet recent à consulter )
sinon qu'a t il fait avant cette panne ????
cel
« Réponse #2 le: 22 mai, 2011, 13:24:32 13:24 »
bonjour c'est alex ( toujours en attente la validation de mon compte) en fait j'ai été la cherché hier! donc rien a été bidouillé entre temps
après divers test la moto cale comme si il n'y avais pas de ralentie
je l'ai fais roulé sur béquille d’atelier, tout roule mes des que je lâche les gaz avec ou sans embrayage elle cale direct
je sais plus quoi faire, je la récupère hier et déjà en panne
 je commence presque a deja regretté mon achat  :-[
cel
« Réponse #3 le: 22 mai, 2011, 18:21:16 18:21 »
apres moulte recherche infructueuse, j'ai effectuer la réparation dite du "manouche garage" j'ai joué sur le cable d'accel pour le bloqué a 1200tr environ !!
le probleme est toujours pas réglé mais au moin elle cale plus!
grand ninja
« Réponse #4 le: 22 mai, 2011, 18:46:58 18:46 »
au plus simple tu a controlé tes bougies ,fusibles bien connectés,
« Réponse #5 le: 23 mai, 2011, 00:29:33 00:29 »
Je pense que tu vas être bon pour passer par la case concess
pour qu'il te branche l'axone  pour savoir si tu n'as pas un code erreur et surtout pour faire un réglage de ralenti
cel
« Réponse #6 le: 24 mai, 2011, 14:54:07 14:54 »
vous savez combien ca va me couter a peux pres?
cel
« Réponse #7 le: 24 mai, 2011, 20:52:13 20:52 »
c'est bon j'ai trouver la panne finalement, tout est rentrée dans l'ordre
« Réponse #8 le: 24 mai, 2011, 20:55:43 20:55 »
Vas y développe, ça servira bien à quelqu'un
« Réponse #9 le: 25 mai, 2011, 06:40:24 06:40 »
Et dans détail stp
Car on veut bien aider, orienter...
Mais surtout avoir un retour sur la solution, car comme le dit Pi-loup cela peut servir un jour a l'un d'entre nous
TOMCAT modérateur
cel
« Réponse #10 le: 25 mai, 2011, 14:12:19 14:12 »
j'ai démonté les petites durites du moteur pas a pas et mise sous pression a la souflette pour voir si elle était poreuse ou obstruer
j'ai remis tout en place et miracle, le ralentie niquel
Page générée en 0.101 secondes avec 25 requêtes.
