Après un long séjour au guidon d'un quatre jap', je me suis fais plaisir pour passer à un bon gros V60. Passage par une concession aprilia et achat d un Tuono 1000 R Neuf.
Et là les soucis commencent:
Après 1 semaine d'utilisation compteur HS !!
retour en concession pour prise en charge sous garantie. les boules ... la moto n'avait que 250 km.
Je recupère la moto et là fuite d huile
... passage par la concession, j en profite pour faire la révision des 1000 (et le passage en full
) il s'agit d'une durite mal fixée.
Retour à la maison, petit roulage histoire de tester le full
, et surprise en rentrant fuite d'eau !!! Ça coule à plus s'arrêter.
Je mate le bocal il est vide !
. Appel à la concession (qui se trouve à 50 bornes pour info ...) qui me demande de démonter le bocal pour essayer de voir ce qui fuit. et la je vois que le collier de la durite qui va a la pompe à eau s est fait la malle.
je remet tout en place.
Dois je effectuer une vidange complète du circuit au quel cas elle repart en concession ( immobilisation, trouver un créneau pour aller la chercher ....
) ou je refait l appoint dans le radiateur puis dans le bocal sans vidanger ?
Faut il utiliser un liquide de refroidissement spécifique ou le premier venu sera le bon ?
Je ne vous cache pas ma déception même si certain me diront que ce ne sont que des problèmes mineurs. 1200 km et déjà 3 passages en concession ... no comment.
