Auteur Sujet: montage condensateur en exterieur TDB (suite au sujet de jm-rr)  (Lu 2184 fois)
jeanbaltavist
bonjour a tous
jai donc decider de m'attaquer a mon tableau de bord afin d'eviter le reset lorsque le demarreur calle sur la compression
jai donc suivi les conseille de jm-rr voir sujet
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256720.0
jai suivi c'est conseille et jai opter pour un condenssateur 25V 4700uF
elas il et trop gros pour rentrer dans le TDB
je lais donc mis en exterieur
une fois monter en place sur ma brelle
et hop le tour est jouer jais opter pour l'isolation "des trous que jai fait dans le cache" de la colle a chaux c'est plus dur une fois sec et aussi etanche que du silicone
n'esiter pas a me demander si vous voules des renseignement
Re : montage condensateur en exterieur TDB (suite au sujet de jm-rr)
« Réponse #1 le: 19 mai, 2011, 14:22:20 14:22 »
heeu  c'est polux l'auteur du sujet pas moi  lol
je l'ai juste basculer de l'ancien forum à celui que vous connaissez actuellement  ;D
« Modifié: 19 mai, 2011, 14:26:22 14:26 par jm-RR »
jeanbaltavist
« Réponse #2 le: 19 mai, 2011, 14:53:14 14:53 »
ok desolé je ne le savait pas ???
any-one
« Réponse #3 le: 02 septembre, 2011, 15:38:51 15:38 »
j'en ai trouvé un en 16v.
A votre avis c'est bon aussi ou pas ?
Suffit qu'il tienne 12-14V non ?
« Réponse #4 le: 02 septembre, 2011, 15:51:14 15:51 »
C'est un composant passif, les 16V indiqués sont la tension max qu'il peut supporter avant de cramer, donc ça le fera sans problème.
any-one
Re : Re : montage condensateur en exterieur TDB (suite au sujet de jm-rr)
« Réponse #5 le: 02 septembre, 2011, 16:05:45 16:05 »
oui oui je sais bien que c'est un composant passif.
Et que la tension indiquée correspond à la sa tension max acceptée.
Je souhaitais juste valider que cela tait compatible avec le tabluea de bord.
Je ne sais pas du tout comment il est alimenté.
Je vais passer acheter ça. Ca fait 1.10 Euro  :)
Didiaous
« Réponse #6 le: 20 février, 2014, 16:40:13 16:40 »
Modif effectuée, merci que du bonheur  :P
« Réponse #7 le: 20 février, 2014, 19:29:27 19:29 »
À la bonne heure ;)
Un tit noob qui fait une recherche... c'est cool ;D y a pas mal dans les Threads également... si ça peut t'aider ;)
Par contre... juste à titre d'info... même si je comprends bien ta frustration du clic qui n’aboutit pas... nous ne savons rien faire pour les liens externes morts... à moins qu'un membre l'ai en pdf,... qui sait... mais merci de nous l'avoir signalé lol :P
Mic
« Réponse #8 le: 20 février, 2014, 21:04:25 21:04 »
Moi aussi quand j'étais tit noob j'ai pensé à cette modif ,j'ai préféré prendre une batterie lithium.
chuis pas fort en soudure étain sur ci  :-[
