Auteur Sujet: Rsv4 Aprc - xenon - Alarme SERVICE  (Lu 3631 fois)
theboostman
« le: 15 mai, 2011, 16:10:00 16:10 »
Salut à tous!
Nouveau possesseur d'une Rsv4 r Aprc blanche j'ai installé des feux xenon et en voulant tester avant de tout remonter, j'ai mis le contact alors que j'avais débranché le module qui est fixé dans le carénage du flanc gauche. J'ai maintenant le message service qui s'affiche sur l'ODB avec le voyant en point d'exclamation rouge allumé.
Sur l'Aprc, il semblerait que le module soit lié à l'acquisition des données venant des capteurs de vitesse de roue (dans le manuel utilisateur "centrale CLF").
J'ai rebranché le module et remis le contact mais le message service reste affiché.
En allant dans le menu diagnostique ( code 12412 identique au rsv4 non Aprc), il n'y a aucun code d'erreur à acquitter.
Je me demande si il ne faut pas que je recalibre le systeme comme si je changeais de monte de pneu...
Qu'en pensez vous?
Re : Rsv4 Aprc - xenon - Alarme SERVICE
« Réponse #1 le: 15 mai, 2011, 16:15:26 16:15 »
Essaies en débranchant la batterie pour une "remise à 0"...
theboostman
« Réponse #2 le: 15 mai, 2011, 20:02:50 20:02 »
Je viens d'essayer de débrancher la batterie, sans résultats. Le message service apparaît toujours.
« Réponse #3 le: 15 mai, 2011, 20:05:08 20:05 »
Ta moto démarre normalement ? Elle peut rouler ?
Si oui, passes voir ton concess. En branchant la valise, il devrait pouvoir te dire ce qui bloque et te faire disparaître ce défaut.
perso j'ai aussi du xénon sur ma R (sans APRC) et j'ai pas ce problème donc ça ne vient pas du kit xénon.
fekari
« Réponse #4 le: 15 mai, 2011, 20:13:55 20:13 »
salut sauf si ton kit xenon n'a pas de relais cambus( code anti erreur  ampoule  grillé ) qui t'affiche un message d'erreur otdb ils ne sont pas tous équipé de ce type de relais .a confirmer si je me trompe mais ça fonctionnai avant montage du kit xenon  tiens  nous au courant
theboostman
« Réponse #5 le: 15 mai, 2011, 20:23:11 20:23 »
Oui la moto démarre normalement mais j'ai pas essayé de rouler... tout fonctionnait parfaitement avant et mon kit xenon fonctionne aussi parfaitement.
Mon concesse est pas tout près et normalement je devais le revoir pour la révision des 1000 donc dans 500 km.
Y-a-t-il un risque de rouler avec le message service allumé, sachant que c'est vraisemblablement a cause du fait que j'ai mis le contact avec le module débranché?
« Modifié: 15 mai, 2011, 20:24:56 20:24 par theboostman »
yoz
« Réponse #6 le: 15 mai, 2011, 20:51:54 20:51 »
aucun risque  ;)
c'est comme si tu roulais avec une ampoules HS
ylecadet
« Réponse #7 le: 15 mai, 2011, 21:17:30 21:17 »
L'alarme risque meme de disparaitre en roulant si tout est à nouveau correct et si l'ecu ne voit plus l'erreur.
Ca m'est arrivé avec le capteur de pression d'huile, l'erreur reste cependant enregistrée dans l'ECU et ton mecano le verra au branchement de son axone.
bart
« Réponse #8 le: 15 mai, 2011, 21:54:05 21:54 »
La solution le plus simple ,comme déjà dit, déconnecter la batterie une minute, et c'est bon.
theboostman
« Réponse #9 le: 15 mai, 2011, 22:33:11 22:33 »
J'ai deja essayé de débrancher la batterie mais ça n'a pas fait disparaître le message. Je verrai demain si le message disparaît en roulant.
run974
« Réponse #10 le: 16 mai, 2011, 12:13:34 12:13 »
au TDB tu n'a pas une icone representant une ampoule barrée ? comme quand tu débranche les clignos ?
Quand tu vire les clignos et que tu les mets, hop voyant service qui s'allume.
theboostman
« Réponse #11 le: 17 mai, 2011, 19:02:11 19:02 »
C'est bon, le message est parti dès les premiers tours de roue..
Page générée en 0.033 secondes avec 19 requêtes.
