Auteur Sujet: remplacement tableau de bord tuono factory 2008  (Lu 1537 fois)
motardu67
« le: 12 mai, 2011, 00:31:03 00:31 »
salut à tous,
j'ai enfin changé mon tableau de bord....
batterie débranché.... on met tout ça en place et on remet le jus...
je met le contacte, nikel ça marche...
et là tout va très vite, le compteur me dit qu'il a mémorisé la clé N°1 et me demande d'introduire la clé N°2....j'ai 20 secondes.....ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
panique à bord, j'avais pas prévus ça, bien sur mon double à l'étage....
quand je suis revenue avec la clé 2 les 20 secondes était bien sur passé.........pfffffffffffffffffffff
Donc mon soucis est le suivant; là quand je met la clé 2 il me demande un code......Avez vous ce code ????
ce n'est pas le code "service ( 13432 )" j'ai essayé !!
Merci de m'aider au plus vite, car là mon double ne fonctionne pas, j'ai un peu la peur au ventre d'égarer ma clé et de me retrouver là comme un con.....
« Modifié: 12 mai, 2011, 00:33:19 00:33 par motardu67 »
motardu67
Re : remplacement tableau de bord tuono factory 2008
« Réponse #1 le: 17 mai, 2011, 00:34:47 00:34 »
c'est bon je suis enfin arrivé à mémoriser ma clé 2
petite manip dans les sous menues et le petit code qui va bien et tout rentre dans l'ordre...
« Réponse #2 le: 17 mai, 2011, 00:36:34 00:36 »
Détaille un peu plus pour pouvoir servir au prochain qui posera la question  ;)
motardu67
« Réponse #3 le: 17 mai, 2011, 00:45:55 00:45 »
en fait c'est simple, tu vas dans " modifier les clé " code " 00000 " à moins que tu ais un autre code perso bien sur !
Là il te dit que la clé 1 est mémorisé, et te donne 20 secondes pour introduire la clé 2, puis il te demande une clé 3 et 4, là bien sur tu ne fais rien et tu laisses le truc ce finir, et voilà c'est bon les deux clés fonctionnent
Page générée en 0.069 secondes avec 24 requêtes.
