Auteur Sujet: petaradage tuono 2003  (Lu 1741 fois)
Jordan
  • Moto: Aprilia rsv 1000 r 2000
« le: 10 mai, 2011, 14:16:36 14:16 »
bonjour a tous j'ai un soucis sur mon tuono 2003 elle pète comme un coup de fusil entre 4000 et 3000 tours en décélération j'ai tous contrôlé
jeu soupapes ok,échappement serrage bouchon de réglage co et sortie collecteur ok syncro remplacer les bougies qui sont de couleur marron clair donc a mon avis le reglage co et pas mauvais controle si il y avait un prise d'air au corp d'injection negatif voila en gros ce que j'ai fait et sa fait une semaine que je cherche sans trouvé si vous avez une idée sur mon problème je vous serrez très reconnaissant merci d'avance
çà roule pour moi
Re : petaradage tuono 2003
« Réponse #1 le: 10 mai, 2011, 14:28:28 14:28 »
A tu regardé au niveau des petites durites du capteur de pression?
A priori ça viens souvent de là.
A part ça je ne vois pas, tu à l'air d'avoir fait un tour complet.
« Réponse #2 le: 11 mai, 2011, 19:30:18 19:30 »
combien a t elle de km?
tu as de la marge au jeu aux soupapes ou tu es juste dans les tolérances?
je dis ça car la mienne (a 52000km) était dans les tolérances pour les soupapes d échappement et elle pétaradait de plus en plus régulièrement depuis quelques temps....
ps mais tout ceci en dernier ressort...
Jordan
« Réponse #3 le: 11 mai, 2011, 20:08:49 20:08 »
j'ai 47000km non au niveau du jeu aux soupape je pense être bon adm 0.15 et ech0.26 sur les deux cylindres je vais contrôlé ses fameuses petite durite du capteur
« Modifié: 11 mai, 2011, 20:12:10 20:12 par djedje21 »
çà roule pour moi
sam-stef
« Réponse #4 le: 11 mai, 2011, 22:25:01 22:25 »
Moi je pencherais pour un mauvais réglage du TPS. Je n'ai plus la manipe exacte en tête, je te laisse chercher sur le forum comment on fait.
Jordan
« Réponse #5 le: 14 mai, 2011, 09:14:42 09:14 »
non tps bien régler vis de ralentit a zéro contrôle diag 0 donc ok
çà roule pour moi
Re : Re : petaradage tuono 2003
« Réponse #6 le: 14 mai, 2011, 09:47:38 09:47 »
ha oui il y a nettement plus de jeu que sur la mienne...
Jordan
« Réponse #7 le: 15 mai, 2011, 15:56:47 15:56 »
Ça y est j'ai trouve la cause de mon problème c'était une légère fuite d'échappement au cylindre ar entre la sortie collecteur et le tube en démontant j'ai remarqué que le ressort qui maintient les deux parties était noir j'ai refait l'étanchéité essais et impec ne pétarade plus merci de vos conseil
çà roule pour moi
sam-stef
« Réponse #8 le: 16 mai, 2011, 10:13:47 10:13 »
Tiens, je n'aurais jamais pensé qu'une fuite à cet endroit ferait pétarader...
Merci d'avoir partagé la résolution de ton problème !
Page générée en 0.107 secondes avec 25 requêtes.
