Auteur Sujet: MAP avec pot AKRA non Aprilia  (Lu 2562 fois)
dverdier
« le: 08 avril, 2011, 12:36:35 12:36 »
heureux possesseur d'une RSV4R avec un pot AKRA ( non aprilia), je ne peux pas débrider sans remettre le pot d'origine. Quelqu'un at-il une solution
Merci de votre aide.
Re : MAP avec pot AKRA non Aprilia
« Réponse #1 le: 08 avril, 2011, 14:08:10 14:08 »
Euh là je pige pas. Le débridage n'a rien à voir avec le pot. Il n'y a pas de Map full pot d'origine et Map full pot libre, il n'y en a qu'une pour être en full
fekari
« Réponse #2 le: 08 avril, 2011, 20:07:41 20:07 »
salut avec ton pot akra ou silencieux d'origine tu a la map full chez ton concessionnaire  , il branchera sa prise diag et téléchargera la version standart full et si tu achete la ligne akra aprilia une serie de chiffres et fourni dans le carton   tu aura une map full modifiée  adaptée  a la ligne
dverdier
« Réponse #3 le: 08 avril, 2011, 22:46:00 22:46 »
bonjour et merci de vos réponses,
En fait, j'ai amené ma moto a meulab car je trouve que je consome trop. Sujet dejà largement abordé sur ce forum je ne m'étendrai pas plus. En bref, Aprilia Meulan m'a donc indiqué qu'il n'avait pas ma MAP pour le pot Akra simple alors qu'il y a une MAP du silencieux akra by aprilia. J'ai fait faire les travaux. Affaire a suivre puiqu'il m'annonce 10 litres max en full alors que j'étais à 11 litres a 78 kw.
Mon problème est que je tiens a ce silencieux et ne comprend pas que Aprilia ne fournisse pas les MAPS qui vont bien.
« Réponse #4 le: 08 avril, 2011, 22:52:01 22:52 »
Le silencieux Akra By Aprilia est fourni avec 1 tube catalysé et un tube "racing" pour 1300€ alors que le pot Akra simple vaut 760€ et est fourni avec un tube catalysé.
C'est la seule différence.
Rien à voir avec une Map spéciale.
Ta conso n'a rien à voir avec le bridage ou une quelconque map, c'est juste  que la moto n'aime pas les sous-régime est consomme beaucoup
yoz
« Réponse #5 le: 09 avril, 2011, 11:56:15 11:56 »
j'ai reussi a faire 6.8l aux 100 sur route et autoroute ;D
je crois que l'ordi de bord doit tricher :P
« Réponse #6 le: 09 avril, 2011, 12:07:56 12:07 »
L'ODB est optimiste d'au moins 1L par rapport à la réalité
dverdier
« Réponse #7 le: 11 avril, 2011, 16:25:56 16:25 »
Merci de ton retour biwolf. Je suis incapable de te dire pourquoi mon conses m'a imposé de revenir à un pot d'origine mais je vais creuser le sujet et te tenir au courant.
Enfin, concernant la conso, d'après ce que je comprend rien ne t'étonne.Mon conses m'indique le contraire, il m’annonce entre 8 et 9 litres débridé......A faire également à suivre je vous dirai ce WE je vais au bol.
Page générée en 0.071 secondes avec 24 requêtes.
