Auteur Sujet: Problème de démarrage à chaud  (Lu 903 fois)
mikix76
« le: 29 mars, 2011, 13:58:07 13:58 »
salut a tous récemment ma belle a fait des caprices après une saison hivernale un peu rude.Premiere panne plus de batterie( ma faute pas débranché pendant l'hiver tiens une claque ca t'apprendera) ensuite beaucoup de mal a démarré ( un petit réglage synchro richesse remplacement des bougies maintenant c'est nickel merci au passage a Martin pour son tuto) et maintenant démarre nickel a froid je fait 10 borne et la plus rien batterie hs de chez hs tableau de bord éteint , j'attend qu'elle refroidisse et la nickel sa redemarre au quart . Après plusieurs recherches j'ai trouver que l'un des aimants de mon démarreur était fêler sur toute sa longueur je l'ai recoller en attendant ca marche impecc pour le moment . Donc ma question est la suivante est ce que quelqu'un a deja eu problème et saurait me renseigner où trouver les pièces de rechange (démarreur complet ou juste le corps ) merci
sam-stef
Re : Problème de démarrage à chaud
« Réponse #1 le: 29 mars, 2011, 22:44:27 22:44 »
J'ai ça en stock, je te contacte en MP.
Page générée en 0.06 secondes avec 17 requêtes.
