Auteur Sujet: Perte d'un cylindre à chaud, falco 2000  (Lu 1144 fois)
Picdouloon
« le: 27 mars, 2011, 12:15:59 12:15 »
Hello à tous
Depuis ce matin, mon falco s'est mis à tourner sur une patte au bout d'une dizaine de minutes de fonctionnement, avec "EFI" qui s'est mis a clignoter (c'est le cylindre avant qui ne fonctionnait plus)
En la laissant refroidir, le problème a disparu, et en la laissant tourner, le problème est réapparu à 50° environ.
Auriez vous une idée d'où cela pourrait venir??
Re : Perte d'un cylindre à chaud, falco 2000
« Réponse #1 le: 27 mars, 2011, 15:40:18 15:40 »
Bougie ou bobine ou peut être jeu au soupapes un peu trop serré?
Picdouloon
« Réponse #2 le: 28 mars, 2011, 18:07:53 18:07 »
Bougie/bobine, pourquoi pas, mais il y en a 2 par cylindre, donc les avoir qui déconnent en même temps???
Le jeu au soupape je vois pas pourquoi, d'autant plus que j'y ai pas touché.
l'ECU??
Picdouloon
« Réponse #3 le: 03 avril, 2011, 15:09:13 15:09 »
Personne n'a d'idée??
miaouw67
« Réponse #4 le: 03 avril, 2011, 15:34:12 15:34 »
on t'a donné les idées
démontage des bougies pour contrôle
inverse les bobines des deux cylindres pour tester si le problème vient de là
sam-stef
« Réponse #5 le: 03 avril, 2011, 19:31:01 19:31 »
Si tu as "EFI" sur le tableau de bord, commence par afficher le code d'erreur.
Page générée en 1.285 secondes avec 20 requêtes.
