Auteur Sujet: probléme de contact  (Lu 1677 fois)
Nabyss
probléme de contact
« le: 25 mars, 2011, 15:11:12 15:11 »
Bonjour @ tous,
J'ai juste un problème de démarreur... Commun me direz vous ou sujet deja abordé... Sauf que pour moi, ca démarre trop  ;D...
Mise du contact, appuie sur le bouton start.... rien... je réessaye le démarreur tourne, la moto démarre, et le démarreur ne se coupe pas au lacher du bouton... j'essaye l'arret d'urgence, le moteur coupe, mais le démarreur continue de tourner... je coupe le contact, et le démarreur tourne toujours....
 je pars, roule 5mn, m'arrete et le démarreur tourne toujours.... je continue de rouler, et oufffffffff... je peux couper ma moto....
Faux contact, certainement mais ou? histoire que j'évite de cramer le démarreur!
je ne savais pas quoi faire ce week end... maintenant, je sais!
Merci de votre aide.
et dire qu'il y a 3 ans elle ne démarrait jamais >:(....
« Modifié: 25 mars, 2011, 18:04:02 18:04 par Nabyss »
Re : probléme de contact
« Réponse #1 le: 25 mars, 2011, 15:37:17 15:37 »
Le relais du démarreur qui reste collé?
Nabyss
« Réponse #2 le: 25 mars, 2011, 18:02:28 18:02 »
question bête: je le trouve ou ce relais, sous la selle, c'est ca?
sam-stef
« Réponse #3 le: 25 mars, 2011, 21:56:22 21:56 »
Très certainement le relais de démarreur. C'est un gros relais rond, sous la selle. Tu ne peux pas le louper, il y a deux petits fils qui arrivent dessus, et deux très gros (le plus de la batterie, et le plus vers le démarreur).
« Réponse #4 le: 26 mars, 2011, 13:31:37 13:31 »
J'espère que tu as pas flinguer ton demarreur.
Rouler avec le demarreur en marche permanent c'est un peu couillu.  :o
Re : Re : probléme de contact
« Réponse #5 le: 27 mars, 2011, 10:11:25 10:11 »
Une fois le moteur en route, il n'entraîne pas le démarreur, à cause de la roue libre.
« Réponse #6 le: 27 mars, 2011, 10:14:20 10:14 »
oui c'est sur mais le demarreur continue de tourner dans le vide.  :(
Nabyss
« Réponse #7 le: 30 mars, 2011, 21:44:03 21:44 »
Merci, les gars  ;)...
Je regarderai donc ce relais. Pour l'instant, elle redémarre normalement; mais je vais surveiller de prêt cette panne.
Page générée en 0.075 secondes avec 19 requêtes.
