Auteur Sujet: suintement huile moteur  (Lu 1172 fois)
david85
« le: 22 mars, 2011, 21:08:30 21:08 »
salut tout le monde, j'ai remarqué depuis quelque temps un suintement huile coté droit juste à coté du démarreur sur le carter moteur, sa me parait normal car il y a un petit trou d'évacuation sur le carter mais en même temps sa me parait bizarre donc je voudrait votre avis. j'ai fait une photo le trou est au bout de la flêche rouge merci
Re : suintement huile moteur
« Réponse #1 le: 22 mars, 2011, 21:12:02 21:12 »
Joints de pompe à eau hs
david85
« Réponse #2 le: 22 mars, 2011, 21:15:18 21:15 »
et pourquoi l'huile y passe dans ce cas ? sa ne devrait pas être de l'eau justement
« Réponse #3 le: 22 mars, 2011, 21:19:47 21:19 »
L'axe de la pompe est entrainé par un engrenage du moteur, donc dans l'huile moteur.
En fait, il y a deux joints.
Un pour l'étanchéité à l'eau qui est faite avec un joint métallique spécifique.
Un autre pour l'étanchéité à l'huile avec un joint spi.
Regarde dans le manuel moteur, c'est trés bien expliqué avec des photos pour mieux comprendre le montage.
david85
« Réponse #4 le: 22 mars, 2011, 21:27:10 21:27 »
ok merci je vais voir sa, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire
david85
« Réponse #5 le: 22 mars, 2011, 21:46:54 21:46 »
pour remplacer le joint spi il ne faut pas démonter tout le carter ? le cache de pompe à eau suffit ?
« Réponse #6 le: 22 mars, 2011, 22:03:54 22:03 »
Non il faut démonter le carter. A voir dans le manuel 1053-1 page 4-38 paragraphe 4.22
Page générée en 0.112 secondes avec 19 requêtes.
