Le kit BAAO réalisé par Lleidos n'étant (je crois?) plus disponible, je me suis résigné à le fabriquer moi-même.
Si je me suis inspiré du kit BAAO Lleidos, j'ai fait une petite variation, notamment en insérant de la mousse de filtre à air sous le joint en caoutchouc.
Cette mousse permet un meilleur plaquage du joint contre le réservoir et filtrerait l'air si éventuellement le joint serait mal placé et ne serait pas tout à fait étanche.
Après avoir fait le test de l'étanchéité du joint contre le réservoir, j'ai pu constater que le joint adhérait sur toute la surface mais que le contact sur l'avant du réservoir était faible, c'est pour cela que j'ai collé aussi un bout de mousse à l'avant du réservoir.
Je ne m'attarderai pas sur la fabrication, car couper ou percer une tôle d'alu ou un joint caouchouc n'a rien de sorcier mais pour ceux qui désireront faire ce même travail voici mes conseils.
Pour la plaque d'alu:Utiliser une tôle d'au moins 3mm, plus fine elle risque de se plier accidentellement lors de la coupe avec la scie sauteuse
Pour le joint en caoutchouc :Il faut utiliser un joint d'une épaisseur de 2 à 3mm (j'ai employé du 3mm)
Plus fin de 2mm il n'aura pas une rigidité suffisante pour bien plaquer contre le réservoir, plus épais de 3mm il ne sera pas suffisamment souple pour épouser la forme du réservoir sans faire de plis.
Pour la mousseC'est optionnel, on devrait pouvoir en faire à moins. C'est de la mousse de filtre à air de 25mm.
Pour le réservoirJe conseille de le déposer.
Ce sera plus facile pour enlever les résidus de colle, de plus sur mon réservoir, la peinture avait tendance à se décoller, un petit ponçage à la toile émeri fine au moins sur les parties en contact avec le joint me semble préférable.
Ensuite en démontant aussi le bas de la boite à air on pourra mieux tracer la coupe du joint et contrôler que celui-ci ne fait pas de boursoufflure dans le réservoir.
Voici les photos
