Auteur Sujet: Liste de pièces Aprilia plus disponibles pour le SL 1000 Falco  (Lu 48047 fois)
« le: 09 mars, 2011, 16:33:38 16:33 »
Voici la liste des références qui ne sont plus disponible pour SL 1000 FALCO.
A coté je vous mettrai au fur et à mesure les références correspondantes compatibles provenant d'autres modèles
RSV ou TUONO ancienne génération.
J'ai pas eu le temps de recopier les designations mais avec ça vous devriez trouver sur internet.
Peut être un post it.  ;)
------------MOTEUR----------
AP0295656 --> AP0296961 --> bas carter moteur
AP0254021 --> AP0254027 --> soupape diamètre 31mm
AP0220374 --> arbre d'equilibrage
AP0613416 --> kit cylindre + pistons
AP0259530 -->
AP0295790 -->
AP0259580 -->
AP0258360 -->
AP0211683 -->
AP0230415 -->
AP0210416 -->
AP0230415 -->
AP8149048 -->
AP8134595 -->
----------CHASSIS----------
AP8134557 -->
AP8102940 -->
AP8144052 -->
AP8134747 -->
AP8146624 -->
AP8146466 -->
AP8139351 -->
AP8158783 -->
AP8149789 -->
AP8147068 -->
AP8157646 -->
AP8177745 -->
AP8157617 -->
AP8177744 -->
AP8139692 -->
AP8129402 -->
AP8168960 -->
AP8168970 -->
AP8168967 -->
AP8148506 -->
AP8158762 -->
AP8144003 -->
AP8120990 -->
AP8104456 -->
AP8120991 -->
AP8104457 -->
AP8138792 -->
AP8104049 -->
AP8134603 -->
AP8106675 -->
-----------FOURCHE ET ROUES----------
AP8163174 -->
AP8150498 -->
AP8163132 -->
AP8133535 -->
AP8125912 -->
AP8146272 -->
-----------FREINAGE----------
AP8113893 -->
AP8134544 -->
----------INSTALLATION ELECTRIQUE----------
AP8104185 -->
AP8124904 -->
AP8134641 -->
AP8124393 -->
AP8124908 -->
AP8104185 -->
AP8124557 -->
AP8221097 -->
----------ACCESSOIRES----------
AP8796145 -->
AP8792152 -->
AP8795029 -->
AP8700792 -->
AP8140529 -->
AP8140531 -->
AP8140453 -->
AP8140701 -->
AP8140699 -->
AP8140527 -->
AP8140528 -->
AP8140507 -->
AP8796541 -->
AP8796544 -->
AP8796543 -->
AP8796545 -->
AP8796554 -->
AP8796556 -->
AP8796557 -->
AP8796545 -->
AP8796555 -->
AP8796558 -->
AP8796547 -->
AP8796549 -->
AP8796550 -->
AP8796551 -->
« Modifié: 09 mars, 2011, 18:22:16 18:22 par vinceV60 »
Re : Liste de pièces Aprilia plus disponibles pour le SL 1000 Falco
« Réponse #1 le: 09 mars, 2011, 17:50:52 17:50 »
Ah quand même!  ???
Il faut voir à quoi tout cela correspond, et essayer de voir si on ne peux pas se dépanner ailleurs!
Re : Re : Liste de pièces Aprilia plus disponibles pour le SL 1000 Falco
« Réponse #2 le: 09 mars, 2011, 17:54:10 17:54 »
Ah quand même!  ???
Y toujours moyens d'adapter des pièces de RSV ou TUONO ancienne génération je pense.
Sauf dans la partie chassis où là c'est moins sûr.
« Réponse #3 le: 09 mars, 2011, 17:56:32 17:56 »
Un soir au coin du feu, tu nous marques à quoi correspondent les codes?!?  ::)
Juste histoire de voir à quoi correspondent les pièces!  :)
falco12
« Réponse #4 le: 11 mars, 2011, 06:20:26 06:20 »
aprés une annalyse de cette liste avec la doc pièces détachées falco du site il y a beucouop de pièces qui sont sans importance puisque trouvées en adaptable facilement ou identique au rsv et tuono des fois c'est juste un coloris pas dipo exemple fini les cale pied arrière noir a partir de 2002 ou le reservoir bi-ton noir/vert
par contre il y a des truc ou c'est pas top du tout, en exemple l'optique avant et la bache d'huile
une gamelle qui touche ça et y a plus qu'a monter ma machine en tuono
j'ai une journée piste en juin heureusement que j'ai une bache a huile de rsv et un phare deja hs a monter sur ma 2eme machine.
Bull
« Réponse #5 le: 11 mars, 2011, 09:37:59 09:37 »
A priori le guide chaine ref 814 40 52 n'est plus dispo. J'ai essayé de l'avoir chez un concess Aprilia et n'a pas pû l'avoir
Julien
« Réponse #6 le: 11 mars, 2011, 21:45:37 21:45 »
Une modeste contribution .....
AP0259530 --> cloche d'embrayage
AP0295790 --> transmission primaire
AP0259580 --> plateau à ressort
AP0258360 --> fourchette de boite
AP0211683 --> coussinet bronze arbre équilibrage haut
AP0230415 --> joint torique pompe à eau
AP0210416 --> couvercle filtre à huile
AP8149048 -->
AP8134595 -->
« Modifié: 11 mars, 2011, 22:51:52 22:51 par Julien »
pierre 08
« Réponse #7 le: 26 mars, 2011, 23:50:11 23:50 »
et bien .... ça pue tout ça je vais peut etre revendre mon falco moi du coup ... quand meme malheureux de ne plus faire de pièce pour des motos qui ont à peine 5 ou 6 ans
Eiji26
« Réponse #8 le: 21 avril, 2011, 13:31:52 13:31 »
J'trouve ca très c.. aussi  >:(
On peut ptetre en trouvé dans d'autre pays, là ou les falco on moins fait un bide que par chez nous, non ??
superkart
« Réponse #9 le: 22 avril, 2011, 21:32:39 21:32 »
pourquoi ces pieces n'ont pas la meme reference en RSV tuono et falco ??
elles sont pourtant identiques non ??
alainl
« Réponse #10 le: 03 juillet, 2011, 14:30:15 14:30 »
Ouai ça m'énerve passablement cette histoire  >:( je ne vais plus m'aventurer sur piste.
Puis-je te demander comment tu as obtenu la liste?
Je me demande si on devrait pas faire une lettre de pétition chez Aprilia pour qu'il trouve une solution.
william_bzh
« Réponse #11 le: 18 juillet, 2011, 08:43:08 08:43 »
alors voilà, mon falco à 50 000km  , je dois changer le plateau à ressorts  ref AP0259580.  comment je fais ???
J'ai vu sur ultimateparts en UK, à 80€ ?   ça vaut le coup ?
« Modifié: 18 juillet, 2011, 09:05:03 09:05 par william_bzh »
« Réponse #12 le: 18 juillet, 2011, 10:18:40 10:18 »
En attendant de voir s'il y a une alternative grace aux autres blocs TUONO ou RSV, tu peux essayer de le commander chez eux mais c'est pas sur que tu le reçoive un jour.  :-X
Sur notre base de données, cette pièce est tous simplement indisponible et non commandable
william_bzh
« Réponse #13 le: 18 juillet, 2011, 10:37:08 10:37 »
donc moto non réparable ???
la solution Aprilia,  c'est de mettre le feu à mon falco   ???  , nan, y'a bien un truc !!
« Réponse #14 le: 14 août, 2011, 11:09:13 11:09 »
N’oubliez pas que vous pouvez monter TOUTES les pieces d'un moteur de rsv sur la falco. Donc aucun soucis de ce côté.
KévinSL
« Réponse #15 le: 05 septembre, 2012, 10:41:23 10:41 »
c'est fou quand même je boss dans le poids lourds et c'estpareil plus ça va plus les pièces disparaisse vite... question de cout de stockage!
ptiowatts
« Réponse #16 le: 17 avril, 2013, 17:56:42 17:56 »
On a rien besoin de changer sur un v60....hein  :-X
« Réponse #17 le: 17 avril, 2013, 21:21:33 21:21 »
Ou d'obsolescence programmée comme ils disent main'ant ::)
pech51
« Réponse #18 le: 20 juin, 2013, 15:14:24 15:14 »
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire les frais de cette indisponibilité de pièces!!!! Et la j'aurai besoin de quelques conseils.
Mon falco a chuté à l'arrêt (garé) grâce à cette super béquille qui ne sert à rien...Bref ça c'est seulement le début de la galère! le résultat c'est un levier d'embrayage mort, mais surtout mon guidon gauche!!! coupé net en deux.
 Bref le concess m'annonce qu'aprilia ne fait plus cette pièce...Mon concess n'a pas de solutions...Je recherche du coup d'urgence un guidon gauche pour remettre mon falco en route.
Si quelqu'un a ça ou au pire une solution alternative rapide. Je prends.
Par avance merci à tous!
julien
edy974
« Réponse #19 le: 18 janvier, 2014, 19:21:11 19:21 »
slt à tous,je crois qu'on devrait s'investir dans un tour ;D.....aprilia,victime de son succes... :-\
call
« Réponse #20 le: 12 décembre, 2014, 17:00:32 17:00 »
du coup concernant les pieces détachée , y a t il une solution ?
parce que je compte acheter un falco prochainement mais si les pièces ne sont plus dispo (en cas de chutes ou pannes) c est problématique.... ::)
« Réponse #21 le: 12 décembre, 2014, 18:46:48 18:46 »
Occase
Firero87
« Réponse #22 le: 17 décembre, 2014, 13:07:14 13:07 »
Si ca interesse quelqu'un j'ai trouver ca sur internet ca peut servir avec ces problèmes pour trouver des pièces maintenant :-X : http://www.wemoto.fr/bikes/aprilia/sl_1000_falco/00-02/
pierrot76full
  • 50RS
  • Moto: SL 1000 falco
« Réponse #23 le: 21 septembre, 2022, 15:40:22 15:40 »
Merci pour l'info
« Modifié: 21 septembre, 2022, 15:45:39 15:45 par pierrot76full »
Page générée en 0.135 secondes avec 21 requêtes.
