Auteur Sujet: Montage protection axe de roue Lightech sur RSV4 R?  (Lu 2117 fois)
Campou4731
« le: 04 mars, 2011, 11:46:38 11:46 »
J'ai commandé des protections de roue lightech rsv4 facto 2009 "adaptable sur rsv4r 2010"? et je ne peux pas les monter à l'arrière il me manque les écarteurs pour fixer mes tampons.
Pouvez m'éclairer?
Campou4731
Re : Montage protection axe de roue Lightech sur RSV4 R?
« Réponse #1 le: 04 mars, 2011, 15:39:31 15:39 »
Je suis le seul....
« Modifié: 04 mars, 2011, 15:48:29 15:48 par Campou4731 »
rsv4factory
« Réponse #2 le: 04 mars, 2011, 18:12:42 18:12 »
Normalement les écarteurs sont fournis avec les tampons enfin c'était le cas pour les miens!!! ;)
Campou4731
« Réponse #3 le: 04 mars, 2011, 18:52:51 18:52 »
Donc pour moi pas de chance je n'ai que les écarteurs pour l'avant
rsv4factory
« Réponse #4 le: 04 mars, 2011, 19:54:52 19:54 »
retourne chez ton concess et dis lui qu'il te les échanges. Sinon t'as plus qu'à trouver une tige filetée et faire un montage traversant l'axe de roue et visser les protecions de chaque côté!!! :P
« Réponse #5 le: 05 mars, 2011, 08:46:03 08:46 »
Oui, moi j'ai acheté une tige filetée inox et c'est tout simple à faire et installer. C'était pour des protections Evotech Performance (UK), dont le tampon droit ne dois pas être monté sous peine de cogner sur le silencieux d'échappement d'origine. Du coup, j'ai acheté une tige filetée plus courte pour ne mettre que l'écrou, du côté droit.
Au fait, si tu as le silencieux d'origine, fais gaffe à ce qu'il ne touche pas le tampon (quand la suspension s'affaisse)!
Campou4731
« Réponse #6 le: 05 mars, 2011, 11:05:29 11:05 »
Merci à vous pour les infos
Page générée en 0.026 secondes avec 13 requêtes.
