Auteur Sujet: Longueur vis de carénage 1/4 de tour - Dzus  (Lu 7200 fois)
grolik
« le: 28 février, 2011, 21:10:41 21:10 »
Bonjour à tous!
Après une petite recherche, il est rien ressorti alors je pose ma question à 2 balles:
J'ai pour le moment les vis 1/4 de tour d'origine, et je suis en train de commander des vis dzus en remplacement.
Aujourd'hui, les vis d'origine vont très bien, et on me propose 2 tailles (longueur) pour les vis dzus:
12mm ou 14mm
C'est la distance entre l'épaulement sous la tête de vis et le centre de la gorge qui vient recevoir les "oreilles" du clip.
Là ou on voit les 12mm ici:
Alors les vis d'origine elles font combien de long?
J'irai bien mesuré moi même mais avec mon outillage de fou furieux (mode appartement fraichement déménagé = ON) j'ai pas de pied à coulisse, même pas un double décimètre gradué pour mesurer...  :-\
gc29
  • rsvr 2002
Re : Longueur vis de carénage 1/4 de tour - Dzus
« Réponse #1 le: 28 février, 2011, 23:31:07 23:31 »
Salut,j'en ai quelques une en 12 et c'est un poil trop juste pour les arrondies sur le poly, les origines font au moins 14 et c'est nickel.
grolik
« Réponse #2 le: 28 février, 2011, 23:45:41 23:45 »
Merci !  ^-^
« Réponse #3 le: 01 mars, 2011, 10:51:52 10:51 »
http://cgi.ebay.fr/10-vis-DZUS-1-4-de-tour-poly-carenage-original-DUCATI-/140518197822?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item20b7898a3e
Voici celles que j'ai commandé et en plus c'est un pote ;)
Si tu veux je peux même te les ramener samedi  ;)
grolik
Re : Re : Longueur vis de carénage 1/4 de tour - Dzus
« Réponse #4 le: 01 mars, 2011, 19:31:19 19:31 »
 ;D ;D ;D
Si tu veux t'arranger avec Sasha, c'est à lui que je passe commande  lol
Je lui en ai commandé 20 de 14mm pour 61 euro fdp inclus mais je n'ai pas encore envoyé le chèque...
Si tu peux me les ramener samedi et je te donne le chèque en main propre directement ça me va... ?
« Réponse #5 le: 01 mars, 2011, 20:15:14 20:15 »
çà marche
je les recup vendredi soir ou juste avant l'AG
Xtrible
« Réponse #6 le: 20 septembre, 2012, 16:21:30 16:21 »
Le lien marche plus  :'(  et marre de semer mes carénages (ils repoussent pas en plus)... si quelqu'un a un autre lien pour de vrai 1/4 de tour en 14mm (oui oui j'ai lu le post), ce serait bien sympa, merci  ^-^
legone
  • Moto: Aprilia RSV Mille R 2003
  • RSV pour la piste
« Réponse #7 le: 20 septembre, 2012, 16:56:32 16:56 »
Oui j'ai ca !
J'en avais parlé sur ce post
Citer
J'ai donc des vrai vis Dzus (pas des copies) de 14 mm pour les carénages ABS et 12 mm pour les poly. J'ai commandé ça chez Kurvey Girl aux US. Le port est pas plus cher qu'en France, ça part le lendemain et ça met pile une semaine à arriver. Et au moins c'est de la Dzus d'origine de qualité pour pas cher.
Voici le lien du site : http://kurveygirl.com/shop/index.php?cPath=104
Tu peux aussi trouver sur eBay mais il me semble que c est un peu moins cher en commandant direct.
« Modifié: 20 septembre, 2012, 17:07:13 17:07 par legone »
Xtrible
« Réponse #8 le: 20 septembre, 2012, 17:08:00 17:08 »
euh... merci bien mais y'aurait moyen d'avoir le lien stp, c'est pour une blonde  ^-^
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #9 le: 20 septembre, 2012, 17:51:27 17:51 »
Heu ben il est au dessus (je pense que tu as répondu avant que j édite pour mettre le lien  direct).
Mais plus directement, si tu veux les commander par 10:
En noir :
http://kurveygirl.com/shop/product_info.php?cPath=104_71&products_id=74
En gris :
http://kurveygirl.com/shop/product_info.php?cPath=104_71&products_id=75
Xtrible
« Réponse #10 le: 01 octobre, 2012, 10:58:23 10:58 »
Merci bien Legone mais envoi possible uniquement dans les pays du Commonwealth ou alors suis encore plus blonde que je croyais  :(
« Réponse #11 le: 01 octobre, 2012, 11:23:20 11:23 »
si tu veux, j'en ai trois qui traine et qui était montés sur RSV  ;)
Xtrible
« Réponse #12 le: 01 octobre, 2012, 12:00:52 12:00 »
 Yoooo :P exactement ce qu'il me manque!
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #14 le: 06 février, 2015, 17:13:42 17:13 »
Et quand d'origine il n'y en a pas, comment faire ou plutôt quoi mesurer pour choisir la bonne longueur?
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #15 le: 06 février, 2015, 21:05:18 21:05 »
Tu veux dire que tu veux fixer deux éléments mais que ce n'est pas une fixation d'origine?
Pour les fixations d'origine de nos RSV (2 éléments en ABS) c'est des 14mm qu'il faut.
Pour fixer deux éléments en poly c'est du 12mm.
Par contre tu peux toujours jouer un peu sur la fixation pour adapter un peu si besoin.
En tordant cette partie là:
Si vraiment tu veux fixer quelque chose d'inhabituel et qu'il te faut faire des mesure, voici le plan:
Du coup ça donne ceci pour du 14 mm:
Citer
Grip Range: 5.5mm to 7.4mm
Maximum Grip with out washers
Minimum Grip using 2 washers
Et pour du 12 mm:
Citer
Grip Range: 3.5mm to 5.4mm
« Réponse #16 le: 06 février, 2015, 21:43:55 21:43 »
Ah cool tu vas me débroussailler le chemin.
La cote L de la vis, je l'ai déjà vue.
Par contre, si je pige tout bien, les deux citations que tu donnes, c'est pour l'épaisseur à serrer.
Pour du 14mm, on peut donc serrer 5,5mm avec deux rondelles et 7,4mm sans aucune rondelle.
C'est bien ça?
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #17 le: 07 février, 2015, 08:04:13 08:04 »
Oui c'est ça.
Et pour moi c'est cohérent avec les 9,3 mm de recul de l'endroit ou la vis vient se prendre.
« Réponse #18 le: 07 février, 2015, 10:11:40 10:11 »
d'origine c'est du 17mm et sur mon poly (sebimoto) 14mm
Edit:j'ai pas compris que tu voulais la côte L ...d'origine elle est bien de 14mm pour une longueur totale de 17mm
« Modifié: 07 février, 2015, 10:16:47 10:16 par TONI »
« Réponse #19 le: 07 février, 2015, 10:27:59 10:27 »
Non Toni, ce que je cherchais à savoir, c'est quel épaisseur de carénage ou autre tu peux serrer en fonction de cette cote L
C'est pour me permettre de déterminer de quelle longueur de vis je peux avoir besoin.
« Réponse #20 le: 07 février, 2015, 10:37:17 10:37 »
Comme dit plus haut avec des grandes vis tu montes avec des rondelles nylon(j'en ai acheté chez leroy)
Page générée en 0.042 secondes avec 15 requêtes.
