Auteur Sujet: Caractéristiques kit chaine origine RSV 2003  (Lu 2171 fois)
morjulien
« le: 28 février, 2011, 08:50:10 08:50 »
Suite à mes recherches sur le forum, et à la lecture du manuel d'atelier j'ai un gros doute:
Ce dernier indique un rapport d'origine en 17 x 42.
Sur le forum, il est souvent conseillé de passer en 15 x 41 voir 15 x 42.
Pouvez vous me confirmer que c'est valable sur mon rsv 2003, où si cela concerne uniquement les Tuono?
Re : Caractéristiques kit chaine origine RSV 2003
« Réponse #1 le: 28 février, 2011, 10:37:36 10:37 »
oui d'origine les rsv sont monter en 17 / 42 , mais d'origine sa tire trop long .
après tu a différentes solution le 16 / 42 , 15 / 42 , 15 /44 selon que tu cherche garder un bonne vitesse de pointe ou a t'arracher les bras  ^-^
pour info je roulait en 16 / 42 ce qui est déjà beaucoup mieux que d'origine , je vais passer en 15 /44 pour voir ce que sa donne  >:D
morjulien
« Réponse #2 le: 28 février, 2011, 12:13:45 12:13 »
clair, net et précis, merci !!
Y a plus qu'à vérifier ce qui a été installé sur la mienne, et je pense que ce sera 15 x 42, histoire de pas lever en sortie de virage en 6 ^^
simonMQT
« Réponse #3 le: 28 février, 2011, 16:31:54 16:31 »
bonjour,
je pense passer en 16/42 ou 15/42 aussi mais question décalage de la vitesse afichée au compteur, quelqu'un sais ce que ça donne?
« Réponse #4 le: 28 février, 2011, 16:40:47 16:40 »
ben comme ta roue avant sera toujours en l'air, le compteur ne tournera plus  :mdr
Fais une recherche la dessus, tu devrais trouver la solution
« Réponse #5 le: 28 février, 2011, 16:45:37 16:45 »
Je vais répondre Simon, la vitesse est prise au niveau des vis de fixation du disque arrière, donc tu peux mettre la démul que tu veux, ta vitesse affichée sera toujours juste.
« Modifié: 28 février, 2011, 16:47:40 16:47 par Raven »
morjulien
« Réponse #6 le: 28 février, 2011, 17:10:23 17:10 »
Qu'elles sont bien conçues ces Italiennes  :D
« Réponse #7 le: 28 février, 2011, 17:16:27 17:16 »
Si on excepte le frein arrière, la roue libre, la batterie, oui, en effet, elles sont bien conçues  ;D
« Réponse #8 le: 28 février, 2011, 17:40:38 17:40 »
euh la roue libre, elle est tres bien. D'ailleurs la même sur ducat ne pose aucun soucis. Le probléme c'est la batterie ou sa charge......
morjulien
« Réponse #9 le: 28 février, 2011, 18:20:23 18:20 »
Ce sont de vrai Italiennes, elles adorent qu'on s'en occupe... >:D
simonMQT
« Réponse #10 le: 01 mars, 2011, 10:44:12 10:44 »
Merci pour vos réponses,
mais pfff... j'hésite 15/42 ça fait une grosse différence, j'ai peur que le moulin tourne un peu trop dans les tours. Déjà qu'il faut faire le niveau d'huile super souvent...
Je ne fais pas de piste mais des grosses balades qui peuvent êtres roulantes, je part en juin suisse autriche Italie... j'ai pas envie d'abimer la mécanique.
Je vais commencer par du 16/42, je verrais ce que ça donne.
je vous tien au courant, je vais faire ça cette semaine.
Page générée en 0.128 secondes avec 24 requêtes.
