Auteur Sujet: carenage qui crique  (Lu 974 fois)
drakken
carenage qui crique
« le: 25 février, 2011, 11:26:16 11:26 »
Bonjour à tous, comme indiqué dans le titre je viens de m'apercevoir de la présence de fissures sur le bossage au niveau du passage de rétro, certes mon falco est de 2000 donc l'age plus les vibrations n'aident pas mais y aurait-il une combine pour sauvegarder mon carénage et éviter de le voir partir en lambeaux? merci d'avance.
obi
Re : carenage qui crique
« Réponse #1 le: 25 février, 2011, 11:37:38 11:37 »
C'est pas tout simplement la peinture qui craquelle ?
Un coup de bombe de vernis et c'est reparti.
drakken
« Réponse #2 le: 25 février, 2011, 11:57:36 11:57 »
celà semble un peu plus profond que la couche de vernis et comme une crique ne sait faire que s'étendre j'ai un peu peur de perdre des morceaux! j'avais bien dans l'idée de mettre un joint fin entre le carenage et le support mais je sais pas si ce sera efficace contre les vibrations et ainsi éviter que ça s'étende?
obi
« Réponse #3 le: 25 février, 2011, 12:02:50 12:02 »
Si c'est le carénage, tu peux essayer de lui coller des pattes en plastique en travers à l'intérieur avec un fer à souder.
« Réponse #4 le: 25 février, 2011, 12:38:57 12:38 »
Attention boulot en vue  ;)  ........Pour arrêter ta fissure, il faut que tu perces 2 petits trous de chaque cote de la fissure pour qu'elle évite de te se propager. Ensuite avec une dremel et une fraise boule, tu entaille la fissure et tu la rebouche avec de la résine fibre ( centre auto ) tu rebouches,  ponces et un coup de peinture
Quelques exemples
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81226
http://www.les7pechesdumotard.fr/Comment-reparer-un-carenage-en.html
http://moto.caradisiac.com/Trucs-et-Astuces-No11-la-reparation-de-plastique-885
http://transalpnet.free.fr/tech/reparation_carenage/
Page générée en 0.072 secondes avec 22 requêtes.
