Auteur Sujet: demarage impossible  (Lu 2929 fois)
twick
demarage impossible
« le: 23 février, 2011, 17:49:27 17:49 »
salut le forum
voila les soucis continue avec cette saloperie de moto ( lol )
depui 2ans j'ai pu faire 3000km c'est beau...
Bref
le mois dernier je veut demarer ma machine, je sent que sa galére surement du a la baterie.. Sa a l'air de se lancer j'etend bien que le jus manque... apres pas mal d'essai j'abandone
je met un coup de charge puis je remonte la batrie
et la plus rien... Qd j'appui sur le demareur j'etend comme un gros clack qui vien de je ne sait ou, les feux s'eteigne et le comtpeur aussi...
QQ essai apres je vais acheter une batrie neuve et la méme soucis
A part une fois ou 2 ou j'ai entendu une "amorce" de demarage rien
tjs ce gros claque et tout qui s'etein... quel merde
Je sait pas quoi faire...
Roue libre? ou peut etre autre chose??
Les bougies on 2ans a peine...
merci de vos reponses
nori
  • Moto: rsv r 00
Re : demarage impossible
« Réponse #1 le: 23 février, 2011, 18:01:35 18:01 »
tu es bon pour une roue libre tu as trop insiste  :(
ravier17
  • Moto: RSV1000/SV650s
« Réponse #2 le: 23 février, 2011, 20:23:09 20:23 »
Change les aussi.... vuque tu as du démontage à faire...
Membre du COSM (club des optimistes sur le mouillé)
twin poussif forever
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #3 le: 23 février, 2011, 20:38:18 20:38 »
ouais il vaut mieux repartir sur du neuf quitte à démonter.
OH Toulouse....
DADOU 13
« Réponse #4 le: 23 février, 2011, 20:52:10 20:52 »
Ah bé , cette histoire me fait penser à la mienne !
twick
« Réponse #5 le: 23 février, 2011, 20:57:03 20:57 »
pour vous c'est a coup sur cette foutu roue libre???
Si oui je vai prendre rdv chez aprilia je serait imcapable de changer sa moi méme  ^-^
vait encore devoir lacher une paire de rond  ::)
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #6 le: 23 février, 2011, 21:17:24 21:17 »
c'est certain que c'est la roue libre, tu viens d'économiser le tarif d'une recherche de panne  :P
Sinon fait le tour du forum tu auras tout et plus encore au sujet de la roue libre et aussi un lien vers celle d'une ducat qui est moins chère ;)
OH Toulouse....
twick
« Réponse #7 le: 23 février, 2011, 21:35:42 21:35 »
vai esseyer demain de voir au niveau du relai avec un tourne vis on ne sait jamais..
Sinon, en dessente bien lancer possible de faire demarer méme avec la roue libre fatigué?
« Réponse #8 le: 23 février, 2011, 22:32:14 22:32 »
Tu es sûr que ta batterie donne assez de jus? le clac clac clac que tu entends ne serait il pas celui du relais du démarreur?
twick
« Réponse #9 le: 23 février, 2011, 22:37:43 22:37 »
la batrie est neuve...
Je vais tester le relai demain...
Sa coute rien
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #10 le: 23 février, 2011, 22:41:28 22:41 »
teste ton relais au cas où mais ce clac c'est un gros clac ou un petit clac?
Pour le démarrage à la poussette en descente oublies très vite!! Et pense que comme tu as d'énormes chances de ne pas démarrer, il faudra la remonter cette "descente"... ::)
OH Toulouse....
Re : Re : demarage impossible
« Réponse #11 le: 23 février, 2011, 23:10:49 23:10 »
Habituelle question, quoi comme batterie? Sinon tu as essayé avec des cables sur une batterie auto pour ... booster la chose?
Au moins tu seras sûr que ça ne vient pas d'elle!
pierre 08
« Réponse #12 le: 24 février, 2011, 00:05:45 00:05 »
c'est la roue libre ne cherche pas plus ... et annule ton rdv chez ton conces il y a tout sur le forum et meme un pinguin avec des mouffles réussirait à réparer ça . et tu vas économiser un bras
twick
« Réponse #13 le: 24 février, 2011, 00:28:46 00:28 »
bah en fait sa fait un "boum" suivi de pas mal de petit clak...
la batrie vien de chez daffy un modele a 48euro j'ai plu la marque en tete
l'ancienne etait une varta
jvé déja tester le relai demain, pui avec les pince d'une voiture ( une vielle caisse, ou mon alfa 147 fera l affaire?)
si sa va pas, bah je serai sur que c est la roue libre...
twick
« Réponse #14 le: 24 février, 2011, 00:29:12 00:29 »
et merci pour les sonseil ;)
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #15 le: 24 février, 2011, 07:14:58 07:14 »
un pingouin avec des moufles j'ai quelques doutes quand même  ::) :P
En fait tu as 2 problèmes, ta roue libre qui est hs et aussi ta batterie à 48€ qui je suis certain n'est pas la bonne...
ta 147 craint rien mais je pense pas que la moto parte.
Achète une vraie batterie, change ta roue libre et ça marchera très bien ;)
OH Toulouse....
jojolebarjot
« Réponse #16 le: 24 février, 2011, 12:19:43 12:19 »
je confirme que c'est la roue libre, comme disent les autres c'est pas trop difficile a faire et change tes bougies aussi met de la double électrode en V ca sera mieux tu verras et comme le dit Jipèw met une "vrai" batterie
twick
« Réponse #17 le: 24 février, 2011, 12:47:02 12:47 »
bon sa vien pas du relai
par contre elle a presque faillit partir ce matin au 1ér lancer puis plu rien méme pas de "clack"
vai esseyer a la pince aprés qd méme mais je vous fai confiance pour la roue libre
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #18 le: 24 février, 2011, 12:54:34 12:54 »
si ta roue libre est pas complètement éclatée, elle peut fonctionner une fois par ci par là mais faut changer  ;)
OH Toulouse....
twick
« Réponse #19 le: 24 février, 2011, 20:02:01 20:02 »
bon bah avec les pince tjs le méme pb
je suis bon pour cette foutue roue libre!
j'ai mon beau frere qui veut bien se lancer mais sans l'arache volant pas possible  :(
twick
« Réponse #20 le: 24 février, 2011, 20:03:34 20:03 »
une roue libre dans le sac peut jouer sur le fait que j'ai du mal a la pousser?
« Réponse #21 le: 24 février, 2011, 21:59:25 21:59 »
... mais sans l'arache volant pas possible  :(
un pour honda diamètre 22 au pas de 150 chez access moto et compagnie
jujub12
« Réponse #22 le: 27 février, 2011, 19:34:14 19:34 »
moi aussi j'ai le même problème sur mon falco il démarre quand il veut et pourtant batterie neuve puis il y a un gros clac quand le démarreur veut se lancer donc je pense aussi que sais la roue libre.... >:(
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #23 le: 27 février, 2011, 19:45:33 19:45 »
tu as mis une yuasa ?
« Réponse #24 le: 27 février, 2011, 21:07:05 21:07 »
Cela y ressemble fortement! Qui nous fait un enregistrement audio ou vidéo avec le bruit qui va bien? Histoire d'enlever le doute à ceux qui pourraient en avoir un!
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #25 le: 27 février, 2011, 21:16:08 21:16 »
pour les non initiés, un gros "CLAC" antimécanique. Un peu comme si vous mettiez un gros coup de marteau sur une casserole.
OH Toulouse....
jujub12
« Réponse #26 le: 28 février, 2011, 09:50:09 09:50 »
pour la batterie c'est une kyoto et pour le démarreur le bruit provient bien de lui car j'ai démonter le carénage coté droit puis j'ai essayer de démarrer et la clac puis sa démarre quand sa veut voire pas du tout...... sinon c'est combien le prix d'une roue libre svp.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #27 le: 28 février, 2011, 10:21:18 10:21 »
la batterie Kyoto tu peux la prendre et la fourguer à un gars en 4 cylindres direct, ou alors tu la fout à la benne...
Pour le prix de la roue libre tu peux aller de 150 a 600 euros selon ce que tu changes et ou tu l'achètes.
Fais quelques recherches sur la roue libre sur le forum il y a des posts en pagaille ;)
OH Toulouse....
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #28 le: 28 février, 2011, 10:22:51 10:22 »
tu es bon pour changer ta batterie avant de tout casser elle n a pas assez de puissance pour lancer le moteur par une yuasa ytx 14 bs
jujub12
« Réponse #29 le: 11 mars, 2011, 19:48:52 19:48 »
bon voila roue libre changée le falco démarre nickel maintenant manque plus a mettre une yuasa....
Page générée en 0.146 secondes avec 25 requêtes.
