Auteur Sujet: HELP sur RSV 99  (Lu 2823 fois)
cel
HELP sur RSV 99
« le: 18 février, 2011, 15:23:00 15:23 »
Bonjour à tous,
Voila je vous expose mon gros problème.
Ce matin je démarre la belle et des que j'ai enclencher ma vitesse sans rien relâcher et bien elle est partie toute seule et maintenant elle ne veut plus démarrer j'ai reussi à l'arreter avec la vitesse enclencher que j'ai pu enlever après. Pour info la roue libre a été changer il y a 5000kms et pas de bruit de claquement non plus.
Merci à vous pour l'aide que vous pourrai m'apporter.
Re : HELP sur RSV 99
« Réponse #1 le: 18 février, 2011, 15:38:12 15:38 »
Les disques d'embrayage peuvent rester collés parfois http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254182.msg263696#msg263696
cel
« Réponse #2 le: 18 février, 2011, 16:21:24 16:21 »
D'accord pour les disques mais je comprends pas pourquoi ce problème m'empêcherai de la mettre en route (démarrer) car la elle veut même plus démarrer
morjulien
« Réponse #3 le: 18 février, 2011, 16:24:33 16:24 »
1) moteur arrêté, est-ce que tu peux faire rouler la moto librement à la main (plus en prise du tout?)?
2) Quelle est la marque et le modèle de ta batterie?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 18 février, 2011, 18:15:06 18:15 »
2) Quelle est la marque et le modèle de ta batterie? (ça c'est hyper classique mais on voit encore des merdouilles d'installées)
et je demanderai aussi si ta poignée d'embrayage est super dure ou si elle se manoeuvre facilement?
Contacteur de béquille foireux?
Capteur de chute mal placé?
et enfin ça peut paraitre très bête mais si t'as insisté et que t'as pas  le coupe circuit et remis le contact plusieurs fois, tu l'as noyée!
Est ce qu'elle sent l'essence?
« Modifié: 18 février, 2011, 18:16:53 18:16 par Jipèw »
OH Toulouse....
« Réponse #5 le: 18 février, 2011, 18:52:16 18:52 »
Est ce que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas roulé?
cel
« Réponse #6 le: 18 février, 2011, 19:42:00 19:42 »
J'ai rouler hier avec et pas de soucis. Elle n'est plus en prise, j'arrive à la bouger facilement même si je passe la 1ère j'arrive à la bouger
poignée d'embrayage normal après pour la batterie l'ancien proprio a mis ça
yuasa
mf
ytx12-bs
la j'ai réussi à démarrer mais elle cale avant que je réussisse à la démarrer elle a mis no start
le capteur est dans le bon sens et le contacteur de béquille est bon
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 18 février, 2011, 20:08:45 20:08 »
Ta batterie est la bonne, tu pourrais pousser en mettant la même en 14 BS mais la 12 suffit largement.
pour le no start j'ai trouvé ça http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=39245.msg39398#msg39398
et ça
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=108094.msg131290#msg131290
visiblement c'est bien le capteur de chute qui est en cause
la case recherche est ton amie ;) en passant par l'acceuil et en mettant des "" tu trouves plus précis
OH Toulouse....
DADOU 13
Re : Re : HELP sur RSV 99
« Réponse #8 le: 18 février, 2011, 20:34:32 20:34 »
Demande à Jipèw , comment il arrive a faire du Stunt avec un RSV 2000 ou comment passer les vitesses arreter à 4000tr/min sans ce tuer !
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #9 le: 18 février, 2011, 20:36:13 20:36 »
 :P Ca je l'ai fait une fois pour rentrer le jour où j'avais pété la butée sur mon ex 2000, mais j'ai tellement chié dans mon froc que je le ferai plus!!!
OH Toulouse....
cel
« Réponse #10 le: 18 février, 2011, 21:17:27 21:17 »
Ok je vais regarder du côté du capteur de chute et de béquille et les débrancher donc affaire à suivre
Merci pour vos réponses je vous tiens au courant
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #11 le: 19 février, 2011, 00:10:16 00:10 »
penses bien à shunter si tu débranches les capteurs sinon t'auras rien du tout ;)
OH Toulouse....
cel
« Réponse #12 le: 20 février, 2011, 12:03:08 12:03 »
Ok pour le shunt
cel
« Réponse #13 le: 20 février, 2011, 12:05:02 12:05 »
Cet après midi démontage du récepteur et maitre cylindre pour contrôler et nettoyer et après je m'occupe du problème de démarrage, vu que la charge batterie est bonne
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #14 le: 20 février, 2011, 12:10:22 12:10 »
Tiens nous au jus mais ça doit pas être bien grâve ;)
OH Toulouse....
cel
« Réponse #15 le: 20 février, 2011, 12:11:42 12:11 »
je vous tiens au jus  ;)
« Réponse #16 le: 20 février, 2011, 15:34:19 15:34 »
ça peut aussi être la membrane d'embrayage percé , ça m'est arrivé, je m'arrête a la station essence , en première j'embraye la moto s'arrête 1sec et repart...
cel
« Réponse #17 le: 20 février, 2011, 17:49:48 17:49 »
Yesssss tout refonctionne, alors après un bon nettoyage du récepteur et maitre cylindre qui d'ailleurs avait pleins de m.... à l'intérieur et une bonne purge tout marche niveau embrayage. Pour ce qui été du démarrage et bien juste le capteur de chute qui avait bouger un peu donc normal.
En tout cas c'est cool, je suis soulager.
Et merci pour votre aide  ;)
« Modifié: 20 février, 2011, 17:55:28 17:55 par cel »
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #18 le: 20 février, 2011, 17:55:36 17:55 »
Voilà donc un problème qui finalement n'en était pas un ;)
Cool pour toi
OH Toulouse....
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #19 le: 20 février, 2011, 20:32:04 20:32 »
N'oubliez pas le contacteur de point mort  ;)
