Auteur Sujet: fourche futura sur falco  (Lu 1367 fois)
bouzgane
« le: 15 février, 2011, 17:46:22 17:46 »
Bonjour a tous,
j'ai la fourche a remplacer sur mon falco, un casseur m'a proposé une fourche de futura sans avoir la certitude que le tout s'adapte. J'ai trouvé ca en fouillant sur le forum http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=67740.msg67740#msg67740
ma question est donc, que faut il exactement remplacer pour adapter cette fourche.
Merci d'avance
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : fourche futura sur falco
« Réponse #1 le: 15 février, 2011, 18:33:12 18:33 »
je sais pas si ça se monte mais il te la fait à combien la fourche le loulou?
Selon ton lien je dirai que ça doit passer mais il faut que tu récupères tes Tés du Falco.
Si tu veux j'ai une showa de RSV en stock ;)
« Modifié: 15 février, 2011, 18:38:39 18:38 par Jipèw »
OH Toulouse....
« Réponse #2 le: 15 février, 2011, 19:12:09 19:12 »
Pour en être sur, tu mesures la longueur des fourreaux, le diamètre au niveau des tés, les diamètres d'axe de roue, bref toutes les mesures possibles et tu compares avec celle du falco.
Mais pourquoi ne pas en acheter une d'occase de falco directement plutôt que de "bricoler"?
superkart
« Réponse #3 le: 15 février, 2011, 22:59:38 22:59 »
j'en ai eu une dan sles mains..
les etriers sont les memes , mais la position des pied de fourche est prevu pour des disque de 300 mm..  donc ça ne passera pas avec la jante falco et disque 320..
ensuite , elle est un peu plus longue ( de mémoire)
et n'a pas de réglage de détente.  seulement compression et précontrainte
bouzgane
« Réponse #4 le: 17 février, 2011, 09:07:35 09:07 »
OK merci je vais donc chercher une fourche falco
