Auteur Sujet: Huile qui suite par le bouchon de remplissage  (Lu 1340 fois)
seb31
« le: 14 février, 2011, 17:25:22 17:25 »
Bonsoir,
Que faire j'ai la moto qui suite par le bouchon de remplissage ?
Pourtant il y a le joint
Déjà vu cela ? une idée ?
Merci et bonne soirée
Re : Huile qui suite par le bouchon de remplissage
« Réponse #1 le: 14 février, 2011, 17:27:19 17:27 »
tu as refait les niveaux récemment?
seb31
« Réponse #2 le: 14 février, 2011, 17:30:38 17:30 »
Non, la vidange a été faite au garage
« Réponse #3 le: 14 février, 2011, 17:40:20 17:40 »
vérifie le niveau d'huile parce que les niveaux mal faits, même par les garages, y'en a un paquet, et m'étonnerait pas qu'il ait rempli d'huile au max moteur froid et coupé. La procédure est ici :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=205601.msg205601#msg205601
seb31
« Réponse #4 le: 16 février, 2011, 21:11:25 21:11 »
Alors si j'ai bien fait et bien compris :
j'ai roulé 30 bornes pour rentrer du boulot.
j'ai éteint la moto
et 10 secondes après j'ai controlé mon niveau moto droite
et là si j'ai tout bon jusqu'à présent...ben...c'est trop haut, je ne vois pas de vide (tuyau translucide)
Donc je suis bon pour prendre la seringue et en retirer, c'est ca ?
seb
« Réponse #5 le: 16 février, 2011, 21:27:48 21:27 »
Oui, si la jauge de niveau est pleine moteur chaud, il y en à trop.
Donc tu est bon pour en enlever, et même pour vérifier que ta boite à air ne soit pas crépie d'huile!
seb31
« Réponse #6 le: 17 février, 2011, 07:19:29 07:19 »
Chiotte.....
Merci pour les réponses.
Bonne journée
seb
