Auteur Sujet: te tuono  (Lu 1992 fois)
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
te tuono
« le: 14 février, 2011, 15:26:47 15:26 »
bonjour ,un te sup de tuono factory se monte t il sur un falco ? si quelqun sait ,un serieux de prefference ! ;)
Re : te tuono
« Réponse #1 le: 14 février, 2011, 15:31:55 15:31 »
Non, ça ne se monte pas, le diamètre des tubes de fourche n'est pas le même.
Et va falloir faire attention aux rubriques dans lesquelles vous mettez vos posts les membres, c'est pourtant pas difficile de prendre 2 secondes pour le faire. Y'a deux rubriques identifiées une pour les V60, une pour les V4, impossible de les confondre si on prend le temps pour lire.
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
Re : te tuono
« Réponse #2 le: 14 février, 2011, 18:54:44 18:54 »
me suis je trompe de rubrique?
Re : te tuono
« Réponse #3 le: 14 février, 2011, 19:01:53 19:01 »
Oui, tu avais posté dans V4, je l'ai déplacée, sinon je n'aurais rien dit. Et cette remarque ne t'est pas adressée en particulier, elle concerne tous les membres, j'ai juste profité de l'occasion pour le signaler.
En ce qui concerne ton idée de montage, quelques précisions : la fourche du Falco c'est une Showa 53mm de diamètre, celui du tuono Factory  Öhlins en 51mm de diamètre. Voilà pour l'inconvénient majeur. Ensuite, le neiman n'est plus utilisable par décalage vertical et écartement du bloc serrure avec l'emplacement du té.
Si tu veux monter un té de tuono, il faudra prendre celui d'un Tuono de 2002 à 2005 inclus, en 53 mm, fourche Showa donc.
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
Re : te tuono
« Réponse #4 le: 14 février, 2011, 20:49:47 20:49 »
j ai trouve tout ici mais avec tuono 2007 et si je realese en 53 mm ?si encore l axe et diametre du trou de la colonne est bon , le gars avait tout pour mettre en street....................
Re : te tuono
« Réponse #5 le: 14 février, 2011, 22:09:58 22:09 »
Réaléser et enlever 1 mm de matière, tu risque de fragiliser le té, mauvaise idée.
Re : te tuono
« Réponse #6 le: 14 février, 2011, 22:14:18 22:14 »
Je pense que ça doit le faire le réalésage.
J'ai eu les 2 en main et ce sont les mêmes. A part qu'il y en a un qui a été usiné 1 mm plus gros pour le passage du fourreau de fourche plus gros. Pas de renforts supplémentaires ni de moulage différent.
Je dirai que le seul truc important à vérifier, c'est le déport.
« Modifié: 14 février, 2011, 22:15:59 22:15 par Pi-loup »
Re : te tuono
« Réponse #7 le: 14 février, 2011, 22:44:09 22:44 »
Euh Raven , les fourreaux tu veux dire 51 et 53 (showa) ne sont pas les mêmes
 mais oui pour les Tubes il y a aussi une  différence entre les Showa et Olhins 43 et 41
« Modifié: 14 février, 2011, 22:46:14 22:46 par ké20 »
Re : te tuono
« Réponse #8 le: 14 février, 2011, 22:53:16 22:53 »
Joue pas sur les mots, tout le monde a compris de quoi je parlais... Encore un post pour ne rien dire...
« Modifié: 14 février, 2011, 22:56:19 22:56 par Raven »
Re : te tuono
« Réponse #9 le: 15 février, 2011, 11:39:19 11:39 »
Comme dit Pi-loup faut aussi vérifier le déport,
je sais que entre le té de mon rsv 2004 et un té de tuono 2003 le déport entre
l'axe de colonne et l'axe des foureaux de fourche est plus grand sur le té du tuono.
Donc à voir sur un falco.
Ceci dit plutot que de réalèser essaie de trouver un té de 2003 ça sera plus simple.
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
Re : te tuono
« Réponse #10 le: 15 février, 2011, 19:19:12 19:19 »
cela fait un moment que je cherche mais je trouve pas la ;te durit cable guidon c etait bien ..mais si je galere je vais rennoncer .
Page générée en 0.158 secondes avec 25 requêtes.
