Auteur Sujet: Entretoise entre le cadre et le manchon de la boite à air  (Lu 2963 fois)
« le: 08 février, 2011, 11:36:28 11:36 »
Bonjour tout le monde,
En changeant les câbles de gaz sur la ptite, j'ai remarqué que le manchon était juste mis contre le coté intérieur du cadre... me suis même dit qu'il y avait vraiment qlque chose à faire à ce niveau là pour gagner en étanchéité !
Un éclaircissement m'est venu en regardant les pages ebay de "Time Machine Bikes". Avez-vous sur vos belles une sorte d'entretoise noir comme sur la photo reprise sur le lien suivant :
http://cgi.ebay.fr/Aprilia-RSV-mille-98-00-Frame-2001-registered-can-post-/320565550338?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4aa3321d02
ou non ? Comme moi et sur la photo de ce lien-ci :
http://cgi.ebay.fr/Aprilia-RSV-mille-01-03-Frame-2001-registered-can-post-/320437870969?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4a9b95e179
Merci d'avance pour vos réponses,
Mic
morjulien
Re : Entretoise entre le cadre et le manchon de la boite à air
« Réponse #1 le: 08 février, 2011, 11:48:53 11:48 »
Sur la mienne, je suis comme toi: aucune entretoise.
« Réponse #2 le: 08 février, 2011, 11:49:11 11:49 »
sur mon 2001 comme toi pas  d'entretoise  noir
et sur mon 2000 il y a les entretoises
regarde  la photo, tu vas vite comprendre pourquoi :  à gauche c'est sur les 2001/2003
à droite 98/2000
« Modifié: 08 février, 2011, 11:55:13 11:55 par jm-RR »
« Réponse #3 le: 08 février, 2011, 12:12:44 12:12 »
Donc, idéalement on devrait rajouter ces fameuses entretoises... elles sont en quelle matière ? mousse, caoutchouc, plastique,... ?
« Modifié: 08 février, 2011, 13:05:43 13:05 par Micnera »
Re : Re : Entretoise entre le cadre et le manchon de la boite à air
« Réponse #5 le: 08 février, 2011, 13:14:08 13:14 »
Idéalement tu devrait récupèrer des manchons de 98/2000,
ç'est mieux il parait ;)
« Réponse #6 le: 08 février, 2011, 13:26:51 13:26 »
la matiere est un mousse du genre "isolant tuyaux d'eau dans les garages" elle sert à faire l'étanchéité conduit/cadre.
Je sais qu'il existe aussi des plaques  de mousse
Tomcat  ;)
« Réponse #7 le: 08 février, 2011, 13:42:44 13:42 »
@K1K1 : c'est déjà dessus ;)
Merci Tomcat, vais fouiller un peu après ça ou prendre en origine,... ai roulé comme ça pendant des plombes... ça peut encore tenir un peu lol
« Réponse #8 le: 08 février, 2011, 13:58:22 13:58 »
Il me semble que Naturland a fais ça  sur la sienne avec de la mousse néoprène genre combi de plongée
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #9 le: 08 février, 2011, 14:01:34 14:01 »
Jusqu'à 2000 il installait des mousse d'étanchéité.
J'en parle dans mon post à l'épisode 17
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=107685.0
« Réponse #10 le: 08 février, 2011, 15:33:56 15:33 »
J'ai du louper ou oublier ça :(
C'est qu'elle épaisseur ton chausson du 3, 5 ou 7 mm ? un pote a du vieux matos de plongée qui devrait peut-être faire l'affaire mais pas de chausson...
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #11 le: 08 février, 2011, 21:15:33 21:15 »
je vais te repondre avec une reponse nulle!!
L'epaisseur que tu as besoin :D Moi c'est 3mm comme d'origine
« Réponse #12 le: 09 février, 2011, 08:16:31 08:16 »
Perso... j'adore ta réponse  ;D merci ;)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #13 le: 09 février, 2011, 11:51:19 11:51 »
J'ai acheté les chaussons chez décathlon tout simplement
« Réponse #14 le: 11 février, 2011, 09:28:53 09:28 »
Sinon j'ai employé cette solution:
Un bête "joint cuvette wc universelle" diamètre intérieur 70mm et extérieur 100mm .
Pile poile la bonne dimension, 2,50euros pièce chez bricotruc  ;)
Page générée en 0.152 secondes avec 27 requêtes.
