Auteur Sujet: cartographie tuono 2009  (Lu 2101 fois)
shoei.81
« le: 26 janvier, 2011, 13:42:33 13:42 »
bj tout nouveaux avec le V60 j'aurais aimer savoir si l'on peut soit méme changer les cartographie moteur ? et ou les trouver
je le faisait sur le 675 je  relier a la fiche de la moto via le port USB  et j'installer les differantes maps suivant les configurations moteur
a++
Re : cartographie tuono 2009
« Réponse #1 le: 26 janvier, 2011, 13:48:47 13:48 »
Il te faut impérativement l'axone  ;)
shoei.81
Re : Re : cartographie tuono 2009
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2011, 13:53:37 13:53 »
cool et ça se trouve ou s'il te plais
« Réponse #3 le: 26 janvier, 2011, 13:54:20 13:54 »
Concessionnaire only!
Ce système, comme tu le décris pour la triumph, n'existe pas d'origine sur l'aprilia.
« Réponse #4 le: 26 janvier, 2011, 13:54:44 13:54 »
Chez ton concess.
« Réponse #5 le: 26 janvier, 2011, 13:58:42 13:58 »
Hi hi hi je t'ai fais les freins Steph  ;)
shoei.81
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2011, 15:31:39 15:31 »
ok merci les gars
« Réponse #7 le: 26 janvier, 2011, 18:29:45 18:29 »
Avec l'Axone, tu pourras seulement télécharger les cartos existantes. Il n'est pas possible de les modifier.
shoei.81
« Réponse #8 le: 26 janvier, 2011, 18:51:49 18:51 »
et une petite idée du prix ??????????????
« Réponse #9 le: 27 janvier, 2011, 20:07:13 20:07 »
Cher, et inutile. A part faire du diagnostique et le réglage du CO au rallenti, il ne fait rien d'autre. Si tu veux faire mumuse avec les cartos sur banc ou sur route, achète un PC3 ou un Bazazz.
« Réponse #10 le: 27 janvier, 2011, 20:42:24 20:42 »
Le passage chez le concess pour avoir la MAP2 c'est pas cher. Le plus long c'est le démontage de la selle...
Page générée en 0.127 secondes avec 26 requêtes.
