Auteur Sujet: identifier un cadre de futura  (Lu 1697 fois)
slide
« le: 23 janvier, 2011, 19:09:13 19:09 »
 bonjour
alors voila apres plusieurs heures de recherche sur le site v60 et meme sur le si futura rst  je n'arrive pas a identifier avec certitude le cadre de futura que je doit faire verifier chez RC3D car je voudrais l'utiliser pour refaire mon rsv de piste
donc c'est un cadre de futura  qui viens de belgique identique au rsv mais je ne sais pas si il ya des futura vendu avant 2001 car l'angle de la colonne de direction et la l'angle de fiaxtion du moteur dans la cadre sont differentes
sur le certificat europeen  et sur le cadre le numero de chassis est le suivant
zd4pw00301s101027 ce qui et pour moi un model de 2001 mais le vehicule a etait approuve le -14/09/2000
parcontre signature  manager general  a noale le 24/04/01
merci de votre aide
asky
Re : identifier un cadre de futura
« Réponse #1 le: 24 janvier, 2011, 16:25:56 16:25 »
bonjour, je possède une futura de mai 2001 date de sortie de la moto,  pas de modèle antérieur a cette date .déja éffectuée le montage: faut un cadre complet +nomobras +modification des attaches amortisseur ar ou utilisation amortisseur showa origine, changement complet fourche , adpatation collecteur rsv et attention aux attaches moteur qui sont diffèrentes  et j'en passe .il faut du temps , avoir toutes les pièces des deux motos et la caisse a outil complète sans compter les outils aprilia
bon courage
Gand
« Réponse #2 le: 24 janvier, 2011, 20:14:28 20:14 »
La Foutoura est sortie en 2001, mais fabriquer une moto, ça prend du temps, il n'est donc pas aberrant de voir une moto de 2001 construite en 2000 ...
slide
Re : Re : identifier un cadre de futura
« Réponse #3 le: 24 janvier, 2011, 20:46:42 20:46 »
bon courage
les moteur de futura et de rsv ont les meme point d'attaches  il me semble car en faite c'est pour remplacer mon cadre de rsv
merci a+
ZiZi Rider 33
« Réponse #4 le: 25 janvier, 2011, 16:03:23 16:03 »
Avec la Futura, Aprilia s'en est donné "a cœur joie" !!!
Il est courant en France de voir des millésimes X avec des numéros de chassis d'une ou deux années antérieures... va comprendre  :o
Tu peux voir ça sur le site Futura: http://forum3.rst1000.info/viewtopic.php?f=14&t=2220&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Les points d'ancrage sont identiques mais je ne suis pas certain que l'empattement (monobras) et l'angle de chasse soit équivalents... A contrôler...
Gand
« Réponse #5 le: 25 janvier, 2011, 19:41:32 19:41 »
Le monobras de la Foutoura et le bras oscillant de la RSV sont tout à fait compatibles (la seule adaptation nécessaire concerne les échappements qui gênent car le monobras est plus gros)
superkart
« Réponse #6 le: 31 janvier, 2011, 21:50:19 21:50 »
effectivement..toutes les pieces partie cycle de la futura se montent sur le RSV tuono falco..
attention a la fourche qui a des disques en 300 je crois.
pour le reste , pas de soucis.
meme sur un falco.
Page générée en 0.127 secondes avec 26 requêtes.
