Auteur Sujet: pb de demarrage  (Lu 1684 fois)
le twin
pb de demarrage
« le: 22 janvier, 2011, 21:36:12 21:36 »
je suis nouveau sur ce forum et je souhaite savoir comment diagnostiquer mon soucis.
je n'avais aucun probleme particulier, pour cet hiver j'ai rechargé ma batterie, et la le relais de demarreur claque quand j'appuis sur le bouton mais ne lance pas le demarreur.
comment je peux tester le relais ? ou y a t il une astuce autre ?
c'est mon premier rsv donc je decouvre.  ;D
kenlaw
Re : pb de demarrage
« Réponse #1 le: 22 janvier, 2011, 22:44:21 22:44 »
avec un tournevis, tu relies les 2 cosses et tu lance un coup de start, et si là ton demarreur se lance alors oui, ton relais est naze
le twin
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2011, 08:56:12 08:56 »
merci de conseil, je vais tester.
le twin
« Réponse #3 le: 27 janvier, 2011, 19:10:33 19:10 »
pour finir si ca interresse, relais demarreur changé, tout va bien.
coup d'un relais demarreur chez easy moving annecy 57.90.
a bientôt.
Page générée en 0.132 secondes avec 23 requêtes.
