Auteur Sujet: question sur les freins  (Lu 1252 fois)
jph259
« le: 18 janvier, 2011, 16:59:51 16:59 »
Bonjour à tous.
J'ai une petit question en matière de frein.
J'équipe actuellement mon kmx en supermotard.
D'origine il y a une disque de 230 mm fixe et un étrier simple piston flottant qui manque de puissance.
Il me reste un disque flottant en 320 de ma Falco. (l'autre étant voilé)
Ma question est : Es que je peut mettre un étrier flottant sur un disque flottant ?
Merci.
jph259
Re : question sur les freins
« Réponse #1 le: 18 janvier, 2011, 20:11:31 20:11 »
Il est bien flottant l'étrier du Falco!
jph259
« Réponse #2 le: 18 janvier, 2011, 20:48:31 20:48 »
Non ils sont fixes.
Finalement je pense avoir ma réponse.
Flottant ou fixe on s'en fout le problème vient de la disposition des pistons des étriers (opposés ou juxtaposés).
Si quelqu'un peut confirmer.
« Réponse #3 le: 18 janvier, 2011, 21:03:13 21:03 »
vais peu être dire une connerie  ^-^
les disques sont flottants et les étrier sont fixes ce n'est pas l'étrier qui bouge mais que les pistons et plaquettes qui bouges sur les rsv et falco .
en règle générale les montages sont inverser étrier fixes avec disque flottants ou semi flottant et étrier mobile avec disque fixe , qui lui est généralement simple piston ( freinage pas top ) .
pour ton montage faudrait mieux investir dans une platine pour pouvoir monter un étrier fixe , plus facile a trouver que un étrier mobile a double pistons , qui ne sera de toute façon moins efficace qu'un étrier fixe .
« Réponse #4 le: 18 janvier, 2011, 21:04:25 21:04 »
Oui fixe en effet. Comme j'ai changer les disques du fourgon me suis planté!  :-[
jph259
« Réponse #5 le: 18 janvier, 2011, 22:49:13 22:49 »
Donc plutôt étrier fixe.
« Réponse #6 le: 19 janvier, 2011, 11:29:03 11:29 »
Sur mon ancien Klxr,j'avais juste changé le disque enduro pour un Beringer 320mm plus une patte de déport pour l'étrier.Et ça freinait déja nettement mieux.
jph259
Re : Re : question sur les freins
« Réponse #7 le: 19 janvier, 2011, 12:19:03 12:19 »
Donc Stefrsvr tu avais disque et étrier flottants.
Je vais faire comme ça aussi je pense. Avec un double piston juxtapose car le simple piston d'origine est un peu juste.
Merci.
« Réponse #8 le: 19 janvier, 2011, 13:15:42 13:15 »
A si,j'avais aussi mis une durit avia.
« Réponse #9 le: 19 janvier, 2011, 13:52:33 13:52 »
Oui déja rien que la durite avia devrait apporter du mieux ;)
