Auteur Sujet: Références disque frein AV rsv99-00 et rsv 01-03  (Lu 7233 fois)
Re : Références disque frein AV rsv99-00 et rsv 01-03
« Réponse #30 le: 13 janvier, 2011, 09:12:10 09:12 »
les 4.5 mm tiennent le coup qu'il fasse chaud ou froid.
5 mm c'est plus solide mais plus lourd et du coup ça rend la moto beaucoup moins vives.
C'est un peu dommage de monter des jantes oz et de mettre des disques plus lourd  ???
« Réponse #31 le: 13 janvier, 2011, 20:26:15 20:26 »
Sur les petits circuits ou tu ne passes pas la 5 avec des freinages rapprochés, au bout de 15' avec 32°C, meme avec des liquides hi-tech, le freinage devient moins mordant avec la garde qui bouge aussi,; le liquide avec 15° en moins au départ ça aide
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #32 le: 13 janvier, 2011, 20:35:29 20:35 »
Comme tu le dis, il a 15°C de moins AU DEPART, mais lorsque tu fais déjà les 2 tours de chauffe (justement), je pense que la différence de départ est déjà annulée ou pas loin.
Mais apres disons 15 minutes de roulage "fort" sous 32°C penses tu réellement que ça joue, ou alors la température du liquide est la même dans les 2 cas? (+/-15°C)
J'opterai plus pour la seconde solution, en pensant que la différence ne se sentirait pas du tout.
« Modifié: 13 janvier, 2011, 20:37:10 20:37 par Jipèw »
OH Toulouse....
javounet
« Réponse #33 le: 13 janvier, 2011, 21:17:19 21:17 »
Bonsoir, je suis d'accord avec toi Zan, si c'est pour mettre des disques plus lourds ca n'en vaut pas la peine. Cependant voila ce que papa noel m'a emmené cette semaine (un peu en retard) :
Ce sont des Braking et bien sur je me suis empressé de les peser :
Brembo d'origine ep 4.5mm : 1370gr
Braking ep 5mm: 1320gr
Je pense donc qu'il n'y a pas à y perdre avec ces disques par rapport à l'origine. De plus j'ai bien observé les motos du protwin cette année et la plupart ont bien des disques de 5mm voire plus pour certains. Il doit bien y avoir une raison.
De toute façon, on verra bien ca au premier freinage si je tire tout droit ou pas  :D
« Réponse #34 le: 13 janvier, 2011, 21:24:31 21:24 »
Je vois que silver performance fonctionne bien  ;)
Quand j'ai remplacé les miens sur le falco (parce que voilés), c'est 600gr que j'ai gagné!
Par contre autant ceux d'origine étaient pile poil au même poids, autant ceux là ont un léger écart.
« Réponse #35 le: 13 janvier, 2011, 22:08:35 22:08 »
Javounet, tu ne tireras pas tout droit, j'ai acheté Bella Rossa avec ces disques dessus, jamais eu de soucis, ce sont de bons disques !
javounet
« Réponse #36 le: 13 janvier, 2011, 23:17:28 23:17 »
Parole de RSViste 1ère génération  ;)
« Réponse #37 le: 13 janvier, 2011, 23:42:35 23:42 »
Ouep! J'ai acheté Bella Rossa fin octobre 2006, elle était déjà équipée de ces disques, à 27600 kms, elle en a 46000 à ce jour, et je n'ai pas encore changé les disques.
xphilx
« Réponse #38 le: 18 janvier, 2011, 16:28:09 16:28 »
J'ai aussi les mêmes depuis 3 ans et ils ne bougent pas, depuis l'année dernière j'utilise des étriers 4 plaquettes et aucuns souccis de vibrations !!
Par contre je suis étonné !! le poids des Brembo que tu donnes c'est pour les "Brembo couleur or" ??
Parce-que moi j'avais trouvé 500 g de différence par disque par rapport  au disque brembo noir ?? Soit 1 Kg au total
javounet
« Réponse #39 le: 18 janvier, 2011, 17:06:09 17:06 »
Oui c'est des couleur OR !
mickael.kiki
« Réponse #40 le: 13 février, 2011, 08:57:07 08:57 »
J'aurais une question concernant les disques.
ici: http://www.ultimateparts.net/aprilia/c.php?n=Front-brake-caliper-Aprilia-RSV-1000-2001,2002-Aprilia-Spare-Parts-Genuine-&i=18156
il y a 3 ref
la 1ere AP8113926 qui je suppose est la bonne pour mon rsv de 2001, mais les 2 autres,AP8133781 et AP8133751, quelqu'un sait a quoi elle correspondent?
Re : Re : Références disque frein AV rsv99-00 et rsv 01-03
« Réponse #41 le: 13 février, 2011, 09:46:27 09:46 »
ça c'est du Brembo (tu as la lettre B dans la case version)
C'est du unisunstar
mickael.kiki
« Réponse #42 le: 13 février, 2011, 10:57:53 10:57 »
Merci pour la réponse.
Page générée en 0.165 secondes avec 24 requêtes.
