Auteur Sujet: besoin infos support de plaque evotech  (Lu 4470 fois)
daddy screw
« le: 05 janvier, 2011, 06:18:55 06:18 »
slt , je suis interessé par le support de plaque evotech , comme celui de biwolf je crois , mais jaurais besoin dinfos , comment ca se passe pour les connections cligno et eclairage de plaque ?  merci
Re : besoin infos support de plaque evotech
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2011, 08:21:30 08:21 »
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2011, 18:04:13 18:04 »
modéré, réponse inutile
Pour les connexions, a mon avis, tu peux sortir le fer à souder et la gaine thermo...
En cherchant 30 secondes : http://www.evotech-rc.it/images/tutorial%20LED%20light.pdf
« Modifié: 09 janvier, 2011, 18:12:46 18:12 par Raven »
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2011, 18:08:59 18:08 »
Du ménage a été fait...
Chacun est libre d'équiper sa bécane comme elle lui plaît, merci de respecter les choix de chacun sans les dénigrer gratuitement, et de répondre aux questions posées.
Daddy ne demande pas comment fabriquer un support de plaque à peu de frais, mais des infos concernant un support de plaque spécifique.
C'est d'un pénible ce genre de réflexion qui n'aident en rien le demandeur et pourrissent le post.
« Modifié: 09 janvier, 2011, 18:13:31 18:13 par Raven »
daddy screw
« Réponse #4 le: 10 janvier, 2011, 00:53:48 00:53 »
non mais cest un truk de fou !!!    merci @raven . je crois que jirais sur le forum  ricain la prochaine fois...enfin bref merci a ceux qui ont repondu.
run974
« Réponse #5 le: 10 janvier, 2011, 12:28:40 12:28 »
alors je l'ai le support,
j'ai coupé les fils avec les fiches d'origine pour pouvoir faire du plug and play quand j'ai besoin de virer le support.
Donc coupé, et refixé avec scotch et gaine thermo ( pas de fer a souder sous la main ) et c'est parti.
3 vis uniquement de fixation pas besoin de lever la coque.
voila
Vanzuppe
« Réponse #6 le: 10 janvier, 2011, 20:57:28 20:57 »
Et c'est beau ? :P :-[ ::)
run974
« Réponse #7 le: 10 janvier, 2011, 22:33:54 22:33 »
non c'est tout moche, j'aime pas le beau loool.
Quand je peux je mets une tof :-)
daddy screw
« Réponse #8 le: 11 janvier, 2011, 00:42:06 00:42 »
oui jaimerais ben voir une tof , parceque je comprend pas bien . jai vu la fiche dorigine , eet  cest une fiche a 4 fil , cest bizarre parceque leclairage de plaque a besoin de 2 fil ainsi ke les cligno , docn au total devrait y avoir 6 fils , non ? peu etre que jai mal vu ...
en tout cas une foto du bricolage des fil serai la bien venu . jaimerai etre sure avant dacheter.
run974
« Réponse #9 le: 11 janvier, 2011, 10:41:55 10:41 »
heu une photo du bricolage je peux pas faut virer la gaine thermo etc........
Mais rassure toi rien de plus simple à faire, tu coupe, tu soudes et gaine.
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #10 le: 11 janvier, 2011, 12:24:16 12:24 »
4 fils :
- un signal cligno gauche,
- un signal cligno droit,
- un signal élairage de plaque,
- un masse commune.
C'est une hypothèse, je ne dit pas que ce que c'est ce que tu as, mais ça fonctionne.
Alexter
« Réponse #11 le: 11 janvier, 2011, 12:47:18 12:47 »
C'est exactement çà: La masse est commune  ;)
carlo
« Réponse #12 le: 11 janvier, 2011, 13:43:47 13:43 »
moi aussi je suis interesssé , et jai une question , est ce que le support evotech a aussi 4 fils seulement ? donc avec la masse commune ?
daddy screw
« Réponse #13 le: 27 janvier, 2011, 03:39:18 03:39 »
bonjour , je vien de recevoir mon support de plaque evotech perormance , mais jy comprend rien , surtout pour leclairage de plaque et les 5 vis , a quoi peuvent elle bien servir ? une aide avec foto si possible serait la bien venu :)
run974
« Réponse #14 le: 03 février, 2011, 22:25:31 22:25 »
5 vis ???
j'en compte que 4 utiles moi.........si j'y pense je jette un oeil demain.
fekari
« Réponse #15 le: 04 février, 2011, 17:38:40 17:38 »
attention au fils bleu il y a un clair et un foncé bon montage
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
