Auteur Sujet: modif bequille  (Lu 57177 fois)
Re : modif bequille
« Réponse #30 le: 24 mars, 2013, 16:55:00 16:55 »
impeccable Mcpa. Elle risque plus rien maintenant.  ;D
cece80
  • Moto: 1200 Bandit de 97 et ZX10R de 2004 piste
Re : modif bequille
« Réponse #31 le: 27 mars, 2013, 17:37:54 17:37 »
Modif faite sur la mienne aujourd'hui avec une béquille de CBR de 89 est nikel!!!  ;)
Par contre la béquille touche un peu le sabot quand je la referme, mais c'est pas grave.
Merci pour les infos de ce post!
Deux couilles, deux roues et quatre cylindres... :-(
maxtot07
Re : modif bequille
« Réponse #32 le: 07 avril, 2013, 20:17:46 20:17 »
J'ai également installer une béquille de cbr  de 89, installation et résultat nickel sauf que ....
Contrôle après remontage , tout est ok, je pars donc pour un petit tour de test, et la c'est le drame, sur le retour le moteur coupe tout seul, je m'arrête, je redémarre et lorsque je passe la 1ère le moteur coupe de nouveau. Je pousse sur le kilomètre qu'il me reste à faire pour rentrer. Test au garage: je démarre, j'arrive à passer la 1ère sans que le moteur coupé,et en bougeant mon capteur de béquille le moteur coupe. J ai donc démonter le capteur pour faire un visuel, il est cassé et cuit à l'entrée du câble, un bout de scotch plus tard, le voyant de béquille reste éteint quelque soit l'état de la béquille et le moteur coupe des que je passe une vitesse.
Quelqu'un à t il déjà eu ce problème ?
Est ce quelQu'un sait comment shunter  le capteur dans l'attente du nouveau?
Faut il que je contrôle autre chose ?
cece80
Re : modif bequille
« Réponse #33 le: 07 avril, 2013, 20:25:19 20:25 »
Pas d'bol..  >:(
J'imagine qu'il doit y avoir deux fils à l'intérieur du capteur qu'il faut mettre en contact ou l'inverse...
Je l'ai jamais démonté.
Re : modif bequille
« Réponse #34 le: 08 avril, 2013, 00:29:42 00:29 »
normalement tu branche le noir et le marron ensemble et sa roule .
maxtot07
Re : modif bequille
« Réponse #35 le: 08 avril, 2013, 20:54:37 20:54 »
Merci ruru, il ne reste plus qu' à trouver un nouveau capteur maintenant.
Sinon voici quelques photos avant peinture et nettoyage
Re : modif bequille
« Réponse #36 le: 05 août, 2013, 13:09:03 13:09 »
Merci pour les tuyaux  ;)
J'ai trouvé une béquille de CBR de 2004 pour 15 euros en casse.
La moto est en effet bien plus stable.
Pour le prix, il ne faut vraiment pas se priver  :D
Re : modif bequille
« Réponse #37 le: 05 août, 2013, 13:14:37 13:14 »
Bah, tu as greffé un bout de japonnaise sur le Tuono?  ???
Misère, tout se barre en sucette sur ce forum  :(
Re : modif bequille
« Réponse #38 le: 05 août, 2013, 22:53:04 22:53 »
Bein le bout de japonaise,  en fait,  le tuono s'assoit dessus dès qu'il ne roule plus   :P
Je suis pardonné là?   O0
katak
Re : modif bequille
« Réponse #39 le: 28 mars, 2016, 19:49:54 19:49 »
Hello,
Je vois que c'est vraiment pas terrible la béquille... l'un de vous a un bon plan comme dit plus haut avec le cout à 30+8 pour la béquille de CBR 04-07 ? :)
Merci,
Katak
werwol73
Re : modif bequille
« Réponse #40 le: 28 mars, 2016, 21:41:52 21:41 »
la béquille de cbr 1989/1993 étais plus facile a trouvé , même si y faut faire un peu de soudure . j'ai acheté la mienne 15euro port et saleté inclus sur leboncoin , un tour au lave vaisselle un collègue qui ma ressouder la patte pour le ressort et c'est nikel !
en plus je trouve qu'elle a une meilleur allure .
délire
Re : modif bequille
« Réponse #41 le: 28 mars, 2016, 22:56:00 22:56 »
j'ai la même que toi werwol et je confirme tous tes écris
plus joie car plus fine, facile a trouver , soudure minimale (20 minutes de bricolage)
pat320
Re : modif bequille
« Réponse #42 le: 29 mars, 2016, 13:34:50 13:34 »
moi, j ai pris celle de mon falco, couper un peu l extremité et decoupe d un bout de tole triangulaire qui fait appuyer plus loin au sol: moto bien calé sur une plus grande surface....
iosh
Re : modif bequille
« Réponse #43 le: 02 avril, 2016, 16:36:43 16:36 »
Merci pour le tuyau des bequilles de CBR 1000 RR 2004-2007, je vais chercher ca de mon coté !
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : modif bequille
« Réponse #44 le: 02 avril, 2016, 16:53:44 16:53 »
ça existe en alu taillé masse ;D c'est immonde, et je doute que le support tienne le coup très longtemps
http://www.ebay.fr/itm/CNC-Aluminum-bequille-laterale-Honda-CBR1000RR-CBR-1000-RR-2004-2007-Black-/151636139838?hash=item234e37df3e:g:pzMAAOSwMmBVih3C
Spartam
Re : modif bequille
« Réponse #45 le: 03 avril, 2016, 11:45:19 11:45 »
 autrement.. :-\
Plug and play sur tuono 2008 :Honda CBR1000RR fireblade 2004-2005 CBR 1000RR (ref SC57) 2005-20010
juste  1 tout petit point de soudure dans la chape de la béquille, pour éviter de toucher le dessous de l'échappement
phuket60
  • 50RS
  • Moto: tuono 1000 de 2005
Re : modif bequille
« Réponse #46 le: 04 août, 2017, 14:37:53 14:37 »
Bonjour
Pour le tuono 1iere génération
Quel béquille faut il chercher pour du plug&play ?
rafa
Re : modif bequille
« Réponse #47 le: 06 août, 2017, 10:28:29 10:28 »
bonjour désole du déterrage je me retrouve avec le même problème sur ma tuono r 2006
la moto est extrêmement instable et ce même sur une surface plate, il suffit d'un rien pour voir les roues quitter le sol
je souhaiterais savoir si la modif est valable pour ce modèle également et s'il vaut mieux prendre la béquille sc57 ou sc59 pour cbr 1000 rr
merci a tous =)
Spartam
Re : modif bequille
« Réponse #48 le: 07 août, 2017, 10:37:42 10:37 »
Pour moi Plug and play sur tuono 2008 avec la béquille que j'ai citée dans mon ancien post, pour les modèles d'avant
je ne sait pas si il y a une différence sur le châssis ....il faut quand même bien regardé avant  de faire un montage hasardeux  ;)
Mais après c'est que du bonheur pour une moto très stable :D
kevin Minard
  • Moto: Tuono V2 2011
Re : modif bequille
« Réponse #49 le: 14 décembre, 2021, 10:16:30 10:16 »
Salut à tous , il y a t il une béquille que l'on peut installer sans modification sur la moto (soudure) ????
arvigna
Re : modif bequille
« Réponse #50 le: 15 décembre, 2021, 14:19:03 14:19 »
Mais en regardant sur LBC (car il me faut remplacer la béquille du Falco) , la béquille de 600 cbr pc31 (comme ils disent) ressemble beaucoup à celle qui est posée sur mon autre Falco ...  :)
J'ai demandé à un gars des mesures mais il ne veut pas me les donner ...  :P..
Quelqu'un aurait une info à propos de cela ? 600 cbr pc31
kevin Minard
Re : modif bequille
« Réponse #51 le: 16 décembre, 2021, 19:23:33 19:23 »
La béquille de CBR SC59 pourrait elle passer en quasi plug&play sur un tuono V2 gen2 de 2010 ?  ::)
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
Re : modif bequille
« Réponse #52 le: 18 décembre, 2021, 09:51:17 09:51 »
Vu la tête de la béquille, même si elle se monte, je pense que le téton pour la déplier sera trop court pour l'utiliser.
zifox
Re : Re : modif bequille
« Réponse #53 le: 18 décembre, 2021, 09:53:51 09:53 »
J'ai monté une béquille de CBR954, j'ai eu à percer un petit trou pour passer la tige du capteur de béquille (le trou d'origine de la béquille de la CBR n'est pas au bon endroit que pour le signal pliée/dépliée soit correct sur les notres).
Alexis44
  • Moto: SL 1000 falco
Re : modif bequille
« Réponse #54 le: 18 décembre, 2021, 11:25:32 11:25 »
Salut, sur mon falco j’ai monté une béquille de sc57 cbr1000rr et nickel sans modif , si ça peut aider.
A plus
kevin Minard
Re : modif bequille
« Réponse #55 le: 25 décembre, 2021, 15:45:09 15:45 »
Après beaucoup de lecture sur le forum , un copain à moi a un cb1000r de 2010, on a donc essayer en échangeant les béquilles,  super avec quelque légère modification.
J'ai donc acheter une béquille avec sa chape sur surplusmoto,  une béquille de cb1000 de 2010.
Pour une adaptation parfaite il faut :
- repercer un trou de 4 pour la tige du capteur de béquille
- boucher l'ancien trou avec une vis souder pour une question d'esthétique
- coupe un rectangle pour ajuster les butées de béquille, pas plus de 4mm de haut,  a fleur quand la béquille est déplier et dépassant de 1mm quand elle est replier (pour que la béquille ne vienne pas taper sur la ligne)
- découper la tige où les ressorts viennent se crocheter sur la chape de la béquille de cb1000
- la ressouder a peu près comme sur l'ancienne béquille la tige
- meuler le tous pour que se soit beau et lisse
- petite peinture noir pour l'esthétique
- remontage en graissant l'axe et en collant au frein filet l'écrou (légèrement)
Et voilà une moto qui ne passera plus au dessus de la béquille.
J'aimerai mettre des photos mais ... je ne sait pas comment on les met 😅
TheWorms85
Re : modif bequille
« Réponse #56 le: 28 décembre, 2021, 10:12:46 10:12 »
Merci pour ces précisions qui pourront être utile. Pour les photos, il faut passer par un hébergeur d'images, tu as un tutoriel sur le forum.
Bastienfdx
  • Moto: 900 TRX 1997 / 850 XTZ 1991 / 1000 Tuono 2003
Re : modif bequille
« Réponse #57 le: 02 janvier, 2022, 10:31:22 10:31 »
Ce qui est pénible avec un hébergeur c'est que l'image s'efface au bout d'un certain temps...
Certains fora proposent l'hébergement interne dont la durée est illimité
arvigna
Re : modif bequille
« Réponse #58 le: 26 mars, 2022, 14:26:21 14:26 »
Si besoin, un petit retour.
J'ai la chance d'avoir un pote chaudronnier , j'ai simplement fait rallongé la béquille d'origine de 3 cm .
il me l'a rendue comme si de rien, ça ne ce voit même pas.
Ponçage, dégraissage et peinturage.  ;D
juste un truc, penser à prendre de la peinture "chaleur" car il peut y avoir un petit point de chauffe là ou la béquille est face à l'échappement. (Me suis fait avoir..... ::) )
Lol_70
  • 50RS
  • Moto: Tuono 1000R
Re : modif bequille
« Réponse #59 le: 05 juillet, 2022, 07:31:25 07:31 »
Bonjour
Une béquille de CBR rr, compliquée a trouver, mais c'est fait ✌️✌️
Merci pour ce post..
Sur mon tuono, elle s'est littéralement pliée en deux 😠😠 au moment de mettre la béquille. Je l'ai récupéré avant qu'elle ne tombe. Ouff
Page générée en 0.02 secondes avec 15 requêtes.
