Auteur Sujet: peut on adapter une admission variable sur rsv4 R ?  (Lu 2530 fois)
daddy screw
« le: 13 décembre, 2010, 17:59:08 17:59 »
bonjour , pourrait on acheter/installer une admission variable (factory) sur la rsv4 R ?
Re : peut on adapter une admission variable sur rsv4 R ?
« Réponse #1 le: 13 décembre, 2010, 19:05:06 19:05 »
Oui c'est possible (tout est possible) mais je vois pas l'intérêt...
titi21
« Réponse #2 le: 14 décembre, 2010, 09:03:26 09:03 »
peut- on adapter une fourche et un amorto arr olhins sur la r !!!!!!!!!!!!!!!
daddy screw
« Réponse #3 le: 14 décembre, 2010, 10:08:47 10:08 »
non mais quand je demande ca , ca veut surtout dire est ce que cest du plug & play ? est ce que l'ECU de la R prendra en compte cette admission ? faudra til une nouvelle map pour commander cette rampe dadmission ? la , la question est moins evidente? pourquoi toujours repondre avec ironie ?
Cesco
« Réponse #4 le: 14 décembre, 2010, 11:15:33 11:15 »
Ca doit pas vraiment être plug & play et, le cout de l'opération doit pas être éloigné de la diff de prix entre une R et une Factory, donc autant revendre ta R pour acheter une factory... à moins que tu n'ai conservé le goût du bricolage de ton époque mobylette  :D
Sinon, ce genre d'opérations fait probablement sauter la garantie !?
titi21
« Réponse #5 le: 14 décembre, 2010, 12:14:00 12:14 »
vaut mieux une factory c'est clair
daddy screw
« Réponse #6 le: 14 décembre, 2010, 17:17:44 17:17 »
ca minteresse pas vraiment de le faire , je demande par curiosité, etant donné kil y a des prise non utilisé sous la selle , je me suis dit que ca pouvait (entre autre) servir a ca.  et ca permet de deviner aussi que l'ECU de la R na pas la meme config que la factory , etant donné qu'il ya ladmission variable a gerer en plus....
« Réponse #7 le: 14 décembre, 2010, 17:56:23 17:56 »
Perso, je pense que le faisceau électrique est commun entre la R et la Factory (prise non utilisée près de l'ECU sur les R, voir mon post ici : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257142.0).
Ensuite, si on prend pour exemple l'ECU Race, il n'y a pas de différence entre R et Factory, ce qui veut dire que ce même ECU est utilisable sur les 2 versions, et comme l'ECU Race n'est rien d'autre qu'un ECU d'origine avec la map AKra pré-installée, ça veut dire que l'ECU est commun aussi avec les 2 motos.
Je pense que sur la Factory, l'ECU doit détecter certains capteurs et valide automatiquement les réglages pour l'admission variable.
Donc oui, on peut monter une admission variable sur une R
daddy screw
« Réponse #8 le: 14 décembre, 2010, 18:05:51 18:05 »
oui cest logique ! ben merci biwolf !
Page générée en 0.141 secondes avec 24 requêtes.
