Auteur Sujet: question technique sur l' éclairage  (Lu 7538 fois)
SLASH
« le: 27 novembre, 2010, 23:12:51 23:12 »
Voilà je voudrais savoir si le bloc compteur est éclairé par des diodes (ou autres) car je voudrais le remplacer par un éclairage blanc.
merci d'avance  ;)
PS: je prends tout, infos, photos...  ;)
chigoum
Re : question technique sur l' éclairage
« Réponse #1 le: 28 novembre, 2010, 09:55:36 09:55 »
sur les RSV 2004 c'était déjà des leds alors sur le RSV4 j'ai du mal croire qu'ils aient remis des ampoules   ;) sur la mienne j'avais mis des leds bleu et c'est pas particulièrement chiant a installer
ylecadet
« Réponse #2 le: 28 novembre, 2010, 10:48:42 10:48 »
Ce sont des leds pour les différents voyants de fonction, par contre pour le rétro éclairage, je n'ai rien trouvé sur le manuel d'atelier. Il faut démonter !
High-beam light LED
Right turn indicator LED
Left turn indicator LED
General warning LED
Gear in neutral LED
Side stand down LED
Fuel reserve LED
« Réponse #3 le: 28 novembre, 2010, 10:49:08 10:49 »
Je suis preneur d'infos aussi pour le démontage du TdB et l'installation des leds ;)
chigoum
Re : Re : question technique sur l' éclairage
« Réponse #4 le: 28 novembre, 2010, 10:55:00 10:55 »
il resemble a celui des RSV 04 et le plus chiant c'est de retirer l'aiguille du compte tours. La solution c'est de prendre 2 cuillères a café et s'en servir de levier pour déboiter l'aiguille. Le boitier est tenu par 6 ou 7 vis derrière et c'est vraiment pas compliqué. Par contre faut pas oublier qu'une led a une polarité et si tu la soude dans le mauvais sens elle marche pas
ylecadet
« Réponse #5 le: 28 novembre, 2010, 10:59:58 10:59 »
Question bête ! : comment tu recalibres ensuite ton compte tour apres avoir démonté et remonté l'aiguille ?
Humm avec la consigne du shift light sur 4000 trm ?
« Modifié: 28 novembre, 2010, 11:07:54 11:07 par yaya35 »
chigoum
« Réponse #6 le: 28 novembre, 2010, 11:08:28 11:08 »
lorsque tu démontes ton aiguille elle est en position zero et collée a la tige de butée, hé bien il suffit de la remettre exactement à la même place et ça roule. faut faire gaffe quand même car l'axe est lisse donc tu peux très bien la mettre en place et qu'elle ne soit pas tout fait a zero. Dans ce cas tu auras un petit décallage des tours/mn. moi je m'y suis repris a 2 fois et j'avais 200 a 300 trs d'écart mais j'ai laissé tel quel car a froce de titiller cette aiguille j'avais peur de la casser
SLASH
« Réponse #7 le: 12 décembre, 2010, 18:55:12 18:55 »
Bloc compteur démonte afin de modifier l éclairage (couleur)!!! Photos a venir. ;)
SLASH
« Réponse #8 le: 25 décembre, 2010, 00:33:00 00:33 »
Euhhh j ai un Pti souci!!!! J arrive pas a "ouvrir" le compteur une fois les vis retirées  ??? Quelqu un peut me venir en aide? Svp  :)
SLASH
« Réponse #9 le: 01 janvier, 2011, 08:24:11 08:24 »
Qui a une petite idée sur le pourquoi du comment je n arrive pas a "séparer" les deux parties du compteur? J ai enlevé toutes les vis et....rien, je n y arrive pas  :-[
ylecadet
« Réponse #10 le: 01 janvier, 2011, 12:55:01 12:55 »
une vis cachée ?
des clips ?
un joint d'étanchéité collé ?
un montage serré ?
SLASH
« Réponse #11 le: 03 janvier, 2011, 18:59:17 18:59 »
J'ai enlevé toute les vis mais ça résiste encore trop  :(... Je dirais plutôt "vice caché"   :P
Les clips j'ai essayé de presser certains flan au niveau de la liaison mais ce n'est pas très "flexible"
Le joint....  ::) faut que je vois, quand au montage serré... pourquoi pas mais ça serait un peu stupide de leur part.
Je vois bien le PCB via le système antibuée (pastille à l'arrière du compteur) mais ça ne donne accès que sur un "puits" de 1cm de diamètre
Personne n'a démonté le sien ou celui d'un Tuono récent (les compteurs se ressemblent) ?
Firebl@de inside
« Réponse #12 le: 03 janvier, 2011, 19:06:26 19:06 »
Il ressemble plutôt à un de RSVR
te-uhle david
« Réponse #13 le: 04 janvier, 2011, 10:15:00 10:15 »
sur mon ancien tuono , j'avais laisser tomber . pas envie de cassé le compteur  :-X
SLASH
« Réponse #14 le: 09 janvier, 2011, 05:12:54 05:12 »
Je pense qu un coup de masse bien place devrait l ouvrir sans problème!  >:D
LOL
SLASH
« Réponse #15 le: 17 janvier, 2011, 01:18:45 01:18 »
Ca y est !!!  >:D
Pour ceux que cela intéresse, les deux parties sont collées entre elles.... ;)
« Réponse #16 le: 17 janvier, 2011, 11:10:21 11:10 »
Un mois pour démonter le compteur!  ??? ;)
Et bien le mien doit être mal collé, car j'ai eu le malheur d'envoyer un jet d'eau (un seul) lors d'un lavage avec un pulvérisateur à main et depuis, j'ai de la buée quand le compteur est au soleil.
SLASH
« Réponse #17 le: 17 janvier, 2011, 14:34:34 14:34 »
J ai a mis un mois.... Car entre temps j ai fait autre chose, comme aller en nouvelle Caledonie  en vacances... :P
Pour ton compteur, j ai du mal a comprendre... Car vu comment le mien était colle, rien ne pouvait laisser entrer l humidité!  :(
LE DUC
« Réponse #18 le: 01 février, 2011, 21:25:12 21:25 »
salut
j ai jamais lave la moto mais avec le froid  entre 0 et 13 degres il y a de la buee qui se forme dans le coin bas droit du compteur
si cela vous est deja arrive quelle solution y a t il
« Réponse #19 le: 01 février, 2011, 21:34:18 21:34 »
J'ai le cas.
Sur mon Tuono, j'avais ça aussi. Le compteur avait été changé en garantie et le nouveau avait un trou de mis à l'air pour éviter ce phénomène.
J'ai pas regardé si le compteur du V4 avec un trou pour ça.
« Réponse #20 le: 01 février, 2011, 22:12:04 22:12 »
J'ai de l'humidité dans le mien depuis Octobre, suite à un lavage à la main avec un arroseur 3 bars (comme pour le jardin...).
Depuis, quand le compteur est au soleil, j'ai un peu de buée en bas à droite.
Mon concessionnaire me dit que ce n'est pas grave.
Peut-être que je ferai moi-même une mise à l'air libre un de ces jours...
« Réponse #21 le: 01 février, 2011, 22:16:01 22:16 »
J'y ai pensé moi aussi.
Sur le Tuono, à force d'avoir de l'humidité, j'avais 3 lignes de cristaux qui avaient dégagé. Rien de méchant mais bon...
Page générée en 0.185 secondes avec 27 requêtes.
