Auteur Sujet: Boite de vitesse bloquée  (Lu 54282 fois)
« le: 17 novembre, 2010, 09:16:59 09:16 »
Hier,petite sortie vu qu'il faisait beau histoire de dégourdir le rsv,je quitte la 4 voies et sur la bretelle de décélération,impossible de rétrograder.
Je m'arrête sur le bord de la route,coupe le moteur et j'essaye de manipuler le sélecteur à la main.Rien à faire,pas moyen de le bouger.Je pousse la moto en relâchant de temps en temps l'embrayage et à force,je parviens à manoeuvrer le sélecteur.La boite parait "perdue" mais à force d'insister,je retrouve mon point mort.
Je repart avec la moto(encore 4 kms pour arriver chez moi),les vitesse passent normalement,sauf que la sensation avec le sélecteur n'est pas comme d'habitude.
Jusqu'à la 5eme ,les vitesses montent,descendent de façon quasi normale.
Dans la ligne droite en arrivant chez moi,je repasse la 6eme et crac,boite bloquée de nouveau.Un grand coup de botte me fera revenir en 5eme,les autres vitesses passant toujours correctement.
Le plus bizarre dans tout ça,c'est qu'il n'y a eu aucuns bruits suspects,craquements ou autres.
Ne connaissant pas vraiment le fonctionnement d'une boite,quelle pièce fait la sélection des vitesses?
Si quelqu'un a une idée,je suis preneur  ;)
Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #1 le: 17 novembre, 2010, 10:25:48 10:25 »
Regardes la dernière photo,l'étoile de sélection des vitesses http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256319.0
Se situe derrière la cloche d'embrayage. Il y a eu des soucis dessus.
« Réponse #2 le: 17 novembre, 2010, 10:34:13 10:34 »
Pi-loup,cette étoile,c'est ce qu'on appelle le barillet de sélection?
« Réponse #3 le: 17 novembre, 2010, 10:53:40 10:53 »
Non
le barillet de sélection est dans la boite.
Sur la photo en rouge même si c'est celui de la SP de Martin
« Modifié: 17 novembre, 2010, 11:02:03 11:02 par Pi-loup »
« Réponse #4 le: 17 novembre, 2010, 11:03:13 11:03 »
Je viens d'avoir mon concess qui me parle soit d'un problème de barillet,soit d'un ressort avec une petite plaque qui lui serait avant la cloche d'embrayage.Par contre,il ne m'a pas parlé de cette étoile de sélection.
Au vu des photos,le ressort ou l'étoile,c'est pas trop grave.Par contre,pour le barillet,faut ouvrir le moteur en 2,j'ai bon ?  ::)
« Modifié: 17 novembre, 2010, 11:05:43 11:05 par Stefrsvr »
« Réponse #5 le: 17 novembre, 2010, 11:14:49 11:14 »
La plaque et le ressort c'est ce qui est à côté de l'étoile de sélection.
Pour la boite, oui pas le choix.
Remarque ça permet de vérifier si il n'y a pas de mauvaises surprises à l'intérieur, des traces de limaille par exemple.
« Réponse #6 le: 17 novembre, 2010, 11:19:05 11:19 »
Certes mais niveau coût,ça doit couter beaucoup plus cher de faire changer le barillet que l'étoile ou le ressort/plaque  :(
« Réponse #7 le: 17 novembre, 2010, 11:37:32 11:37 »
Je ne te le fais pas dire.
Rien qu'une poche de joint moteur coute dans les 200€
Reste à savoir si tu te sens une âme de mécano pour au moins déposer le moteur avec tes petits doigts!
Mais tu n'en ai pas là, regarde déjà si tu as une bonne étoile (qui veille sur toi ;D)
Re : Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #8 le: 17 novembre, 2010, 11:46:45 11:46 »
Non la je me sens pas du tout
Ben c'est mon concess qui va regarder
Vu que j'ai de la chance à peu près comme Jipew,je vais d'ores et déja allumer un cierge.
'tain je la sent pas cette histoire  :(
rsv
« Réponse #9 le: 17 novembre, 2010, 11:52:52 11:52 »
J ai un peu le meme probleme que Steph en ce moment , a savoir qu il m est impossible de revenir au point mort une fois debraye , et arrete en premiere .
Si je veux revenir a l arret de premiere au point mort , je suis oblige de couper le contact et de farfouiller pendant longtemps pour retrouver le point mort , ca devient penible  , a voir avec mon concess vu que je l ai mise en vente.
Je precise qu elle a ete purgee il n y  a pas longtemps , du coup peut etre est ce un probleme d huile moteur ?
« Réponse #10 le: 17 novembre, 2010, 11:56:57 11:56 »
Les joints se détaillent Pi-loup, pas besoin d'acheter la pochette complète, même si c'est possible.
Tu vois le souk sinon pour la roue libre par exemple? obligé de claquer la pochette complète pour un joint à 20€ (déjà bien cher pour ce que c'est)
« Réponse #11 le: 17 novembre, 2010, 11:58:21 11:58 »
Oui mais je parle des joints moteur, pas carters.
Rotaxman
  • Moto: RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
  • RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #12 le: 17 novembre, 2010, 13:35:34 13:35 »
Dépose le selecteur...Dépose le carter d'embrayage ...Retire l'axe de selection...Controle si il est voilé (chute) , si l'axe n'est pas dessoudé, si le mécanisme de sélection fonctionne correctement ( efficacité des ressorts trace d'usure ect...) Des que possibles je poste une photos de l'axe en détail...
« Réponse #13 le: 17 novembre, 2010, 13:43:29 13:43 »
Pour ce qui est de l'axe du sélecteur,ça m'étonnerait qu'il soit voilé,la dernière chute date de 3 ans et pas côté sélecteur.
Sinon le mécanisme de sélection,c'est l'étoile ou le barillet ?
Rotaxman,avec la photo,tu pourrais expliquer le fonctionnement de la sélection?
Rotaxman
Re : Re : Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #14 le: 17 novembre, 2010, 14:00:45 14:00 »
Tu peux voir le mécanisme relié à l'axe de sélection. Celui ci est relié à une fourchette  coulissante (rappelée par un ressort) engrenant les pions de l'étoile du barillet pour en assurer la rotation et le passage des vitesses.
« Modifié: 17 novembre, 2010, 14:03:07 14:03 par Rotaxman »
« Réponse #15 le: 17 novembre, 2010, 14:33:35 14:33 »
schéma AF1
Etoile=>pièce 6 ?
Barillet=>pièces 7 et 8 ?
Si l'étoile est morte,faut aussi changer le barillet?
« Modifié: 17 novembre, 2010, 14:40:00 14:40 par Stefrsvr »
Rotaxman
« Réponse #16 le: 17 novembre, 2010, 15:08:57 15:08 »
schéma AF1
Etoile=>pièce 6 ?
Etoile=>pièce 6
Verrouillage Etoile=>pièce11,12,13
Roulement =>pièce 7
Barillet=>pièces  8
Un conseil:
moto sur bequille et position débrayer
contrôle le fonctionnement du barillet en utilisant une pince sur l'étoile, tourne l'étoile pour passer chaque rapport en tournant la roue AR pour aider au changement des vitesses.
Nota: la position point mort se reconnait sur l'étoile par un bossage moins important que les autres.
 A contrôler également:
-état de pions sur l'étoile si hs changer l'étoile
-le verrouillage d'étoile possède un petit roulement,contrôle si tout es ok et si hs change le verrouillage
-état du mécanisme et de l'axe de sélection,cité plus haut.
A TA QUESTION:
Déjà si l'étoile est HS il faut essayer de comprendre la raison et si casse ou usure s'assurer que l'on possède tous les morceaux.
Le changement du barillet peut se faire qu'en ouvrant les carters moteurs et ne se justifie que si les vitesses ne passent pas ou difficilement, en agissant directement sur l'étoile avec une pince.
« Modifié: 17 novembre, 2010, 15:10:54 15:10 par Rotaxman »
« Réponse #17 le: 17 novembre, 2010, 15:17:41 15:17 »
Ok merci Rotaxman,c'est déja plus clair dans ma p'tite tête  ;)
krovi
« Réponse #18 le: 17 novembre, 2010, 17:58:53 17:58 »
Salut,  ;)
J'espère que tu vas solutionner ton problème rapidement.
Quelqu'un a t'il un avis concernant le kit étoile Factory pro dispo chez AF1?
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=8317
Tutoriel d'installation ici:
http://www.factorypro.com/tech/Installs,%20ShiftKits/Install,EVO,Aprilia,A10.html
« Réponse #19 le: 21 novembre, 2010, 09:15:16 09:15 »
Bon,la moto est chez le concess,y a plus qu'à attendre les nouvelles.
Krovi,ce kit étoile me parait bien cher par rapport à ce que m'a annoncé mon mécano,soit environ 70€.
fekari
« Réponse #20 le: 21 novembre, 2010, 09:49:42 09:49 »
dommage je t'aurai bien dépanner >:( je vient de vendre une boite complete sur ebay ça me débarassai   http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180584304105&ssPageName=STRK:MESOX:IT
« Réponse #21 le: 21 novembre, 2010, 11:40:48 11:40 »
Dommage oui.Elle est partie à combien ta boite mariomoto?
« Réponse #22 le: 21 novembre, 2010, 12:15:42 12:15 »
Si jamais tu t'en sort pour 70€ ça va encore, j'aurais eu peur à plus rien qu'avec la main d'oeuvre.
Tiens nous au courant. ;)
Qu'est-ce qu'il apporte ce kit evo pro sur AF1?
« Réponse #23 le: 21 novembre, 2010, 12:31:15 12:31 »
70€ c'est le prix de la pièce K1K1,avec la main d'oeuvre 200€ a peu près.En espérant que ce ne soit que le ressort ou l'étoile qui soit mort.Si c'est le barillet,la facture sera pas la même  :(
fekari
« Réponse #24 le: 21 novembre, 2010, 12:35:24 12:35 »
euh 25 roros a un des notres qui était dans le besoin et pas trop de sous mais bon si on peut aider j'en avait plus l'utilité ,sinon tu en a sur ebay .de
« Modifié: 21 novembre, 2010, 12:37:03 12:37 par mariomoto69 »
« Réponse #25 le: 21 novembre, 2010, 13:00:49 13:00 »
Aie, ça faisait pas beaucoup aussi :(
bon en espérant que les frais se limitent à ça quand même.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #26 le: 21 novembre, 2010, 14:07:43 14:07 »
décidemment on est noirs avec nos 2006 rouges...
si jamais t'es emmerdé tiens moi au jus ou appelle moi j'ai une boîte en rab; mais je te souhaite de ne pas en avoir besoin.
OH Toulouse....
« Réponse #27 le: 21 novembre, 2010, 14:35:35 14:35 »
Merci Jipew,sympa  ;)
Mais j'espère aussi ne pas en avoir besoin  :'(
« Réponse #28 le: 25 novembre, 2010, 18:25:36 18:25 »
Bon,bah,je crois que je vais monter un "club des poissards avec Jipew".
Mon concess vient de m'appeler,ce n'est ni la fourchette ni l'étoile donc faut aller voir plus loin ce qui sous entend ouverture du moulin.Et la,il y en a pour 950€ avec la main d'oeuvre,les fluides,les joints,etc....... plus le prix de ce qui déconne à l'intérieur  :'(
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #29 le: 25 novembre, 2010, 20:54:29 20:54 »
OH mon pauvre stef... t'es sûr de ton concessionnaire? Sinon c'est vraiment la merde, et je vais finir par croire que les 2006 sont maudites!
Un club de poissard célébrant une union LNB/NOALS j'en connais qui vont faire des bonds!
courage mon bon stef
OH Toulouse....
Page générée en 0.087 secondes avec 24 requêtes.
