Auteur Sujet: Boite de vitesse bloquée  (Lu 54330 fois)
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
Re : Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #90 le: 06 décembre, 2010, 20:13:49 20:13 »
Donc du coup,mon kit chaine en 15x40 va plus être bon?
Tiens en dessous les différences de rapport de BV
Et de type de moteur
Piloup  ;)
« Réponse #91 le: 06 décembre, 2010, 20:20:31 20:20 »
Merki tu es un chef  8)
« Réponse #92 le: 06 décembre, 2010, 20:31:11 20:31 »
Et les ZD4MEC000 ?
Rotaxman
« Réponse #93 le: 06 décembre, 2010, 20:48:39 20:48 »
Et les ZD4MEC000 ?
Faut que je les rajoutes dans le tableau excel...LOL
« Réponse #94 le: 06 décembre, 2010, 23:06:58 23:06 »
Tiens stef, je sais pas si ça t'aidera mais bon au cas ou une boite à vendre:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/143439418.htm?ca=12_s
« Réponse #95 le: 07 décembre, 2010, 07:21:26 07:21 »
Merci K1K1 mais je vois pas les bielles.Je vais appeler le gars. ;)
« Réponse #96 le: 07 décembre, 2010, 08:13:17 08:13 »
Pour les bielles à part le RR il y a une année à rapprocher?
Car j'ai vu un moteur 98 en éclaté avec des bielles marquées 342, donc moins light.
Rotaxman
Re : Re : Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #97 le: 07 décembre, 2010, 09:42:10 09:42 »
Pour le bas moteur, oui mécaniquement il se monte mais attention, les bielles du 2001 sont plus "light" A gauche sur la photo
et l'étagement de la boite est diffèrent, il faut donc que tu trouves un bas moteur de type "RR" Marqué sur le carter près du numéro de série. ;)
« Modifié: 07 décembre, 2010, 10:27:58 10:27 par Pi-loup »
Rotaxman
« Réponse #98 le: 07 décembre, 2010, 09:47:55 09:47 »
Rotaxman confond la droite et la gauche...LOL
Les RR sont marqué 480.
« Réponse #99 le: 07 décembre, 2010, 18:09:01 18:09 »
Oui bien sur il faudra également réinstaller le rotor et carter d'allumage d'origine,  pour le capteur d'allumage et le stator.
Rotaxman, tu dis qu'il faut réinstaller le rotor et carter d'alumage d'origine, ça ok.
Sur les éclatés ont voit que les engrenages sont les mêmes entre anciens et nouveaux modèles.
Mais ça veut donc dire que les flasque de roue libre sont compatibles puisque tu ne les changes pas,
or sur les éclatés, les flasques n'ont pas les mêmes n° de pièces et sont différentes sur les photos, ça passe quand même?
« Modifié: 07 décembre, 2010, 18:32:21 18:32 par K1K1 »
Rotaxman
Re : Re : Re : Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #100 le: 07 décembre, 2010, 18:42:16 18:42 »
Mais ça veut donc dire que les flasque de roue libre sont compatibles puisque tu ne les changes pas, or sur les éclatés, les flasques n'ont pas les mêmes n° de pièces
Quand tu démontes le rotor ( vis BTR centrale et l'extracteur qui va bien) tout  viendra ensemble le rotor, la roue libre et la flasque de retenu encore fixé par les vis BTR à l'intérieur du rotor, et cette empilage ira en lieu et place de l'ancien modèle
« Réponse #101 le: 07 décembre, 2010, 20:02:52 20:02 »
oki doki ;)
« Réponse #102 le: 30 décembre, 2010, 14:20:37 14:20 »
Petites news,les pièces de Jipew sont arrivées à Rennes,en excellent état.
« Modifié: 30 décembre, 2010, 14:22:58 14:22 par Stefrsvr »
« Réponse #103 le: 30 décembre, 2010, 15:37:17 15:37 »
C'est pour la nouvelle année, tu va pouvoir retrouvé ton cheval ;)
« Réponse #104 le: 30 décembre, 2010, 15:40:11 15:40 »
le pere noel s'appelle jipew cette année! il reste plus qu'a tout remonter c'est toi qui t'y colle avec ton crew ou la moto est toujours chez le concess?
« Réponse #105 le: 30 décembre, 2010, 16:57:08 16:57 »
Toujours chez le concess.
« Réponse #106 le: 06 janvier, 2011, 19:30:41 19:30 »
Me rappelle plus mais qui disait qu'il était poissard? ::)
Le mécano à oublier de commander les coussinets de bielles,je récupère donc la moto milieu de semaine prochaine. :-X >:( :-X
« Réponse #107 le: 06 janvier, 2011, 19:52:09 19:52 »
marqué ou pas les coussinets  ::)
si oui a vérifié la pompe a huile  ^-^
mais non tu n'a pas la poisse  :D ;)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #108 le: 06 janvier, 2011, 20:34:48 20:34 »
ç'est le début de la fin! ça vient bon, la "vraie" poisse c'est pire que ça! :mouarf
au fait, tant qu'il y est et que tout est ouvert fais lui jeter un oeil sur la pompe à huile.
Et de toutes façons il a le temps vu qu'il a oublié les coussinets le bougre! :)
OH Toulouse....
« Réponse #109 le: 19 janvier, 2011, 15:27:29 15:27 »
Les coussinets sont arrivés depuis plus d'une semaine mais les vis de bielles n'étaient pas dans le colis et ne sont toujours pas arrivées.
Par contre,le soleil fait de plus en plus belles apparitions,je commence à avoir grave les nerfs.
« Réponse #110 le: 19 janvier, 2011, 21:28:51 21:28 »
patience stef, ça va venir.
a-t-il regardé la pompe à huile?
« Réponse #111 le: 19 janvier, 2011, 22:47:33 22:47 »
Je n'ai pas redemander pour la pompe mais normalement il l'a contrôlée.
« Modifié: 30 janvier, 2011, 13:31:07 13:31 par Stefrsvr »
« Réponse #112 le: 30 janvier, 2011, 13:50:33 13:50 »
Bon,les bonnes nouvelles continuent.Hier,je suis aller voir ou ça en était.Toujours pas de vis chez mon concess et un 2eme rsv bloqué pour la même raison.
Le magasin a appelé chez Aprilia ou un gentil commercial a répondu qu'il ne savait pas quand les pièces seraient dispo mais au mieux pas avant une semaine.En gros,il n'en sait absolument rien.
Un mois pour avoir 2 vis,ce foutage de gueule.Et moi qui trouvait que le sav avait progressé.......Nos bons vieux V2 doivent plus trop avoir la côte,même chez Aprilia  >:(
« Réponse #113 le: 30 janvier, 2011, 14:04:07 14:04 »
pourquoi changer les vis des chapeaux de bielles ?
pi normalement il en faut 4 et pas 2 .
vais voir de mon coté si tu peu remonter avec les " vielles vis " ou si il faut vraiment mettre des neuves .
tu n'aurait pas le références de ces vis de fois ?
j'ai trouver la ref
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=955
« Modifié: 30 janvier, 2011, 14:19:25 14:19 par ruru56 »
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #114 le: 30 janvier, 2011, 17:19:21 17:19 »
tu dois pouvoir en trouver ailleurs ?!
Rotaxman
« Réponse #115 le: 30 janvier, 2011, 19:57:07 19:57 »
Renseigne toi chez un concess BRP pour le spyder, Par contre niveau prix je ne sais pas.
ref des vis de bielle:420640402
« Réponse #116 le: 30 janvier, 2011, 20:35:59 20:35 »
Et Vince, il peut pas te les avoir tes pièces Stef par hasard?
« Réponse #117 le: 31 janvier, 2011, 07:50:27 07:50 »
Bonne idée Bruno,je vais essayer de contacter un concess BRP,j'espère qu'il ne se fournisse pas chez Aprilia.
Bah non,je lui ai déja demandé et y a pas de stock chez Aprilia.
Tant qu'à faire,tout va être neuf,ça m'embête un peu de remettre les vielles vis.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #118 le: 31 janvier, 2011, 08:21:35 08:21 »
C'est ton concess qui t'a dit de changer les vis? Elles sont fragilisées après démontage?
Même en les montant à la loctite ça le fait pas?
Après je comprend qu tu veuilles pas risquer une merde pour 4 vis.
OH Toulouse....
« Réponse #119 le: 31 janvier, 2011, 08:40:28 08:40 »
Apparemment,elles sont dans un métal tendre donc le filet  ne supporte pas 36 démontages.
Page générée en 0.074 secondes avec 24 requêtes.
