Pages: 1 [2] 3 4 ... 6   En bas
Auteur Sujet: Boite de vitesse bloquée  (Lu 54287 fois)
Re : Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #30 le: 25 novembre, 2010, 21:29:36 21:29 »
Bon,bah,je crois que je vais monter un "club des poissards avec Jipew".
Mon concess vient de m'appeler,ce n'est ni la fourchette ni l'étoile donc faut aller voir plus loin ce qui sous entend ouverture du moulin.Et la,il y en a pour 950€ avec la main d'oeuvre,les fluides,les joints,etc....... plus le prix de ce qui déconne à l'intérieur  :'(
Oh la merdasse, c'est plus du tout le prix èspéré ça. ???
Du coup ta la laisse au concess quand même ou tu essaie de voir ça par tes propres moyens
« Réponse #31 le: 25 novembre, 2010, 22:38:08 22:38 »
950 € que pour ouvrir !!
A ce prix là je prend un bloc d'occase et je le change , et tu en as un pour de la pièce ou le refaire quand tu peux
V
« Réponse #32 le: 26 novembre, 2010, 06:17:49 06:17 »
aie ça fait mal  :'(  mode deconne on:  tu la fait reprendre et tu passe au v4 aprc. mode deconne off siinon je serait plus pour faire comme phil29 t,as dit  trouver un bloc d,occasse car si je me souvient bien le tient commence a avoir des kilometres.
« Réponse #33 le: 26 novembre, 2010, 08:50:05 08:50 »
Le soucis pour le bloc d'occaz,c'est mes connaissances en méca  :(
« Réponse #34 le: 26 novembre, 2010, 09:47:14 09:47 »
c'est l'occasion de s'y mettre...
changer un bloc c'est pas ouvrir un bloc non plus, tu prends ton temps, tu repère bien tout: cables, durites...
et t'essais de te faire aider, avec les expeerts du fofo en plus il y a moyen, le seul truc c'est qu'il te faut un minimum de matos.
Tiens nous au jus, mais je suis du même avis que phil29 et vroom, moin chère d'acheter un bloc. ;)
jeanbaltavist
« Réponse #35 le: 26 novembre, 2010, 14:12:10 14:12 »
salut jai ce que j'apelle un "bas moteur" complet (boite 'embiellage) tu a juste a remetre t'est cylindre je le laisse pour 100€ il a 30000KM si tu veut te lansé dans le demontage je pense que tu devrai t'en tiré pour moin chere a remetre en etat avec mon beas moteur q'avec un moteur complet
si tu est interesser fait signe
a++
« Réponse #36 le: 26 novembre, 2010, 14:13:56 14:13 »
Si c'est ta connaissance en  mécanique qui te fait peur ce n'est pas un soucis !!
Je suis pas hyper loin , et a 2 ça se fait dans la journée ( bon faut pas prendre trop de pause mousse quand même ) en plus je suis sur qu'on serait plus de 2 sur ce coup là .
Faut juste trouver un bon bloc ( y a un mec dans le sud qui vient d'en acheter un et de le faire réviser c'est un bon coup !! ) je suis loin très très loin Pour changer le bloc du RSV j'ai mis 3 après midi  avec pauses Thé ( hé oui je bossais avec un anglais ) clop et  un nettoyage méticuleux une fois le bloc démonté
V
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #37 le: 26 novembre, 2010, 14:19:20 14:19 »
pour le bloc complet d'occase effectivement tu le trouveras à moins cher ou au même prix MAIS, car il y a toujours un mais, si tu veux être tranquille, tu feras comme moi, c'est à dire une fois le moteur en place et tournant tu vas ramener ta brele chez le concess pour faire une grosse révision et là encore 500 roros minimum. Au final c'est un coup a 1300 / 1500 euros. Je te préciserai ça quand j'aurais récupéré la mienne.
Pour sortir le bloc pas de panique, ni besoin d'outillage spécial mais une bonne caisse à outils est ton amie et un beau cric hydraulique aussi. Si tu veux le faire et que tu as besoin de conseils ou quoi n'hésites pas je viens juste de faire la manip et c'est encore bien frais dans ma tête.
Ah j'oubliais, en fait si, il te faut un seul outil spécial si tu ne veux pas avoir a sortir l'amorto arrière pour enlever le collecteur, une clé de 10 avec douille et cardan assez long pour choper le collecteur
OH Toulouse....
« Réponse #38 le: 26 novembre, 2010, 14:56:19 14:56 »
si tu as besoin j,ai un peut d,outillages  et 2 bras avec des mains au bout. donc je pense que avec phil moi et toi on pourras lui faire la peau a ce moteur ^-^
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #39 le: 26 novembre, 2010, 15:08:30 15:08 »
et arretez là!! ça va devenir trop facile y aura même plus de challenge! MDR!
OH Toulouse....
« Réponse #40 le: 26 novembre, 2010, 18:29:46 18:29 »
Ho la tu connais pas la breizh'organisation : deux qui bosse un qui ouvre les canettes
et on fait ça par roulement pour pas perdre de temps !!
C'est pour ça que Jipew il a mit beaucoup de temps  ;)
Blague a part , j'ai aussi un peu d'outillage et l'expérience d'un montage démontage
donc y a pas de soucis  :D a nous trois c'est prèsque déjà fait faut juste un bloc !!
« Réponse #41 le: 26 novembre, 2010, 21:15:41 21:15 »
et un vrai mécano , bon pas en moto mais en bar sa vous dis pas  ^-^
pi lui au moins il boit pas , mais ne serait pas contre une ptite bouffe  :P
fait signe si tu a besoin  ;)
« Réponse #42 le: 27 novembre, 2010, 07:02:30 07:02 »
Merci de vous proposer les lnb  ^-^  ;)
Pour l'instant,le rsv est en stand by chez le concess,avec le moteur deja déposé.Maintenant,faut le trouver ce moulbif.
Et effectivement,ça peut être l'occaz d'une tite bouffe.
Sinon,depuis quand tu bois plus Ruru?  >:D
« Réponse #43 le: 27 novembre, 2010, 10:24:40 10:24 »
Sinon je connais quelqu'un de sérieux pour le remplacement de ton moteur, il fait ça les yeux fermés et ça en rien de temps, c'est Boris..... Non! Je deconne!!!
Je vois que tu as des personnes motivées par chez toi pour te filer un coup de main et c'est sympa de leur part.
Sinon sache que je peux t'aider à remplacer ton moteur ici à la maison, il n'y a pas de soucis  ;)
« Réponse #44 le: 27 novembre, 2010, 13:04:16 13:04 »
je bois pas quand je bricole  ;D
après je dis pas  ^-^
ils ont déjà déposé le moteur ?
reste plus qu'a trouver un moteur , l'autre par contre tu le garde , tu le refait tranquillement selon les finances et hop a vendre , ca permettra de te renflouer un peu .
Re : Re : Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #45 le: 27 novembre, 2010, 13:08:37 13:08 »
Depuis hier je cherche et rien  :(
« Réponse #46 le: 27 novembre, 2010, 13:21:16 13:21 »
recherche dans les casses de toutes la France , souvent faut faire une demande de pièces pour avoir une réponse , et maintenant beaucoup travaille en réseau , si une ne l'a pas ils font suivre a une autre pour trouver .
sa peu prendre un peu de temps ,mais généralement ils trouvent .
je vais chercher de mon coté  ;)
« Réponse #48 le: 27 novembre, 2010, 15:44:46 15:44 »
La piste anglaise est déjà activée avec un local ça aide dans les relations
On vient de se faire passer un bloc de 2007 avec 7000 miles sous le nez !!
ça va venir , et je vois que pour le remontage ça s'annonce avec plein de bras :
 Stef tu n'a plus qu'a trouver un rocking chair pour regarder les autres bosser  ;D
V
« Réponse #49 le: 27 novembre, 2010, 16:35:48 16:35 »
Nan,si ça se fait comme ça,j'ai bien l'intention d'apprendre et de mettre les mains dedans  :P
« Réponse #50 le: 27 novembre, 2010, 16:42:33 16:42 »
ça serait pas bien de savoir d'ou vient le pb pour ensuite contacter jipew prendre lui prendre les pieces qui merdent chez toi?
« Réponse #51 le: 27 novembre, 2010, 17:18:55 17:18 »
Le soucis,c'est que pour savoir ce qu'il se passe,faut mettre le moteur en 2:
-Aprilia,c'est 950€ mini (démontage,remontage,joints de carter,joints de culasse,.....main d'oeuvre) sans la pièce à changer.
-Un moteur,bah on va dire que ça va de 500 à 1100€.
Le montage du moteur dans le cadre,encore je veux bien faire,mais ouverture du moteur,la je m'y attaque pas.
« Réponse #52 le: 28 novembre, 2010, 10:47:21 10:47 »
A mon avis il serait bien de le récupérer et simplement de regarder avec un gars du fofo, de chaque cotè du moteur (Carter droit et gauche) et de bien vérifier si ça ne vient pas de là... Non pas que je remets en doute les dire de ton mécano, mais ça vaudrait le coup de jeter un oeil et ça sans pour autant l'ouvrir en deux.
« Réponse #53 le: 28 novembre, 2010, 10:59:58 10:59 »
Coté carter d'embrayage,la vérification est faite,la fourchette,le ressort et l'étoile sont en bon état.De l'autre coté,tu veux regarder quoi Doby?
« Réponse #54 le: 28 novembre, 2010, 11:33:43 11:33 »
La vérification à été faite par qui?
« Réponse #55 le: 28 novembre, 2010, 11:42:04 11:42 »
Motopassion 35
« Réponse #56 le: 28 novembre, 2010, 11:50:20 11:50 »
Oui bah ça vaut le coup dit regarder de par "nous" même...
« Réponse #57 le: 28 novembre, 2010, 15:02:49 15:02 »
Je suis de l'avis de doby, si tu est pas trop pressé, tu récupère ta moto,
tu paie ce que tu doit et après tu as le temps de regarder ça tranquilement
afin que ça te revienne au moin chère, tout en faisant le meilleur pour ta belle.
Et no stress il y aurra du monde pour t'aider ;)
« Réponse #58 le: 29 novembre, 2010, 01:16:12 01:16 »
Bon courage mon steph
« Réponse #59 le: 29 novembre, 2010, 11:37:46 11:37 »
J'ai trouvé un moteur de tuono 08 avec 7500kms.
Il est vendu sans la rampe d'injection à 1300€.
Est ce que ça passe dans mon rsv 2006(je crois que oui) et cela vous parait il raisonnable en terme de tarif?
