Auteur Sujet: hello, support tampon gauche  (Lu 999 fois)
bbagan
« le: 04 novembre, 2010, 14:58:04 14:58 »
salut a tous
je nettoyais mon tuono quand surprise le tampon gauche (sous le levier d'embrayage) se balladait avec le petit carenage!!! alors j'ai entrepris le demontage du support reliant la roulette au cadre et de par les vibrations la piece composée d'une tige soudée et d'une platine a simplement cassé autour des soudures de la platine. Suis allé chez un bon metallier soudeur qui m'a dit que le metal (alliage)n'était pas digne d'une italienne et que certainement sous traité , moi qui croyait que seul le moulin venait d' autriche... >:(
difficile de resouder cette piece avec la solidité d'origine, donc vais voir si qqu'un peut me depanner mais je voulais savoir si d'autres bi avaient eu le meme petit problème. merci
tcho
Dardevil76
Re : hello, support tampon gauche
« Réponse #1 le: 14 novembre, 2010, 18:07:06 18:07 »
J'ai eu aussi un soucis de support cassé (suite à une glissade dans un rond point...pas bon le gasoil  :fusil)
Je l'ai fait ressouder sans problème, mais attention, d'origine il n'y a que 2 ou 3 points de soudure. Ne pas ressouder en cordon, car en cas de chute,c'est la fixation sur le bloc moteur qui risque de lâcher.
La soudure en point d'origine n'est pas anodine, elle doit lâcher à un niveau de pression éxercée sur le support de tampon et ce, avant la casse des fixations sur le moteur
fred_madison
« Réponse #2 le: 14 novembre, 2010, 19:49:28 19:49 »
J'ai eu le même problème du côté droit.
Sans même une chute.
C'est vraiment de la merde  >:D
Un pote carrossier m'a remis tout ca d'aplomb en 10 minutes.
un coup de peinture et c"était reparti.
bbagan
« Réponse #3 le: 15 novembre, 2010, 18:28:08 18:28 »
ca y est, soudure propre en 2 points peinture noire resistante et c'est reparti, vais maintenant attendre que l'autre lache... :P
« Réponse #4 le: 16 novembre, 2010, 07:34:16 07:34 »
Pareil pour moi.
Sans chute, le support du tampon à casser aux deux points de soudures.
Recommander et changer dans la foulée.  ;)
« Réponse #5 le: 16 novembre, 2010, 11:20:25 11:20 »
Oui, c'est un point à vérifier!
En faisant ma révision sur Tuono 2003, j'ai aperçu un peu de rouille sur les points de soudure.
Brossage, antirouille et hop, reparti pour un tour  ;)
Page générée en 0.132 secondes avec 28 requêtes.
