Pages: 1 [2] 3 4 ... 9   En bas
Auteur Sujet: Gros clac malsain moteur RSVR 2006 16195 kms  (Lu 48684 fois)
falcomx
Re : Gros clac malsain moteur RSVR 2006 16195 kms
« Réponse #30 le: 26 octobre, 2010, 20:39:58 20:39 »
oh merde la poisse!!! je te souhaite un pas trop mauvais diagnostic....tiens nous au jus!!!bon courage!
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #31 le: 27 octobre, 2010, 00:34:44 00:34 »
bon alors, je crois que je suis bien bien dans la merde.... :'(
J'ai donc commencé par démonter les flancs et le sabot ainsi que la selle, prise de la tension aux bornes de la batterie 12,8V. Je tente juste un petit coup de demarreur pour voir et le moteur se lance un tout petit peu et il bloque comme si la batterie était vide... Pas bon.... >:(
Je me prépare à vidanger et j'ai prévu 2 bidons avec 2 filtres (un "gros" en moustiquaire et un "fin" avec un collant de Madame). Je positionne mon gros filtre avec mon bac dessous et je devisse le bouchon de vidange, enfin au moins j'essaie!! Obligé de mettre une rallonge de 50cms et de forcer comme un mulet pour la desserrer. Et pourtant on peut pas dire que j'ai des bras de fillette... Au bout de ce bouchon aimanté de la limaille métallique mais pas beaucoup.
Bref la vidange se fait, lorsque ça coule presque plus je sors le filtre à huile et ensuite je passe au réservoir d'huile.
Une fois l'opération terminée je regarde mon "gros" filtre et je vois dessus quelques morceaux de couleur cuivrée assez gros pour ne pas passer dans la moustiquaire (j'ai essayé la photo mais on voit pas), je met ensuite le collant sur le bout du bidon qui m'a servi a recupérer l'huile et je vide le tout dans un autre bidon. A la fin je regarde sur le collant et il est de couleur gris pailleté, dans le fond du bidon le dépot d'huile restant est un peu comme une pellicule pleine de paillettes aussi, en grattant avec mon doigt je remarque comme une couche de gris métallisé qui forme un espèce de nacre dans l'huile.
J'ai réussi à démonter le couvre culasse arrière sans trop de soucis je n'ai rien vu de particulier
je décide donc d m'attaque au couvre culasse avant je démonte sans soucis les 3 premières vis et la dernière j'ai jamais réussi à l'avoir je vais aller acheter une clé plus longue demain sinon je bricolerai un outil. Mais voici la vis en question
vu le cuivre je me dit que je vais aller faire un saut du côté de mon ami le stator, je tombe le réservoir d'huile, et en avant, le million de BTR, j'ouvre le carter et tout est nickel enfin je trouve!
en résumé, j'ai un bourrin bloqué avec des morceaux de cuivre dedans, de l'huile métalleuse et je crois bien que je suis bon pour un moteur...
pour la petite histoire, voici une petite technique maison pour pas se faire chier a tomber le réservoiret pouvoir travailler aisément. ah et une petite photo de la belle ... à la voir comme ça on dirait qu'elle est neuve...... :'(
« Modifié: 27 octobre, 2010, 01:05:01 01:05 par Jipèw »
OH Toulouse....
« Réponse #32 le: 27 octobre, 2010, 00:46:02 00:46 »
Cuivre? Aïe, regarde si tu peux la gueule du stator et du rotor, en déposant le carter gauche.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #33 le: 27 octobre, 2010, 01:08:10 01:08 »
Désolé Raven, t'as percuté trop vite  ;D j'avais pas fini mais je faisais des sauvegardes 8)
Je suis sur un coup pour 2 moteurs dont un en Sardaigne qui est "neuf", je crois que je vais bientôt partir faire un saut en sardaigne moi  :-\
EDIT : je viens de tomber sur cette annonce sur le forum et ça me fait gravement penser à mon soucis! Et puis elle a à peine 1000 bornes de plus que la mienne....
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257718.0
apparement un probleme de coussinet de bielle sur le cylindre avant
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=6705.120
encore une histoire de serrage, de coussinets et de bielles...
On m'aurait menti? ::)  :'(
je vais démonter mes bougies tiens, histoire de voir si quelque chose à taper dedans
« Modifié: 27 octobre, 2010, 02:14:42 02:14 par Jipèw »
OH Toulouse....
« Réponse #34 le: 27 octobre, 2010, 06:26:53 06:26 »
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #35 le: 27 octobre, 2010, 09:51:07 09:51 »
Salut mec!
j'espere que ce n'est rien de grave , je ne suis pas bon mécano mais je suis pas tres loin alors n'hesite pas si tu es en galére!
Tiens nous au jus de l'évolution
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
S-MARTY
« Réponse #36 le: 27 octobre, 2010, 12:18:30 12:18 »
Vu le descriptif, effectivement, tu peux penser à juste titre à des coussinnets qui sont partis en vrac...
Si tu décide de changer ton moteur, tes anciennes culasses pourraient m'interesser (n'hésite pas à me contacter par mp si tu veux les vendre).
« Réponse #37 le: 27 octobre, 2010, 12:29:44 12:29 »
Regardes au niveau de la pompe à huile aussi  :(
« Réponse #38 le: 27 octobre, 2010, 12:45:29 12:45 »
Mon pauvre Jipèw.... 2010 pour toi .... pffiou , quelle année de merde !
Tu en profiteras pour faire des photos pour le démontage des autres pièces , ça peut toujours servir
falcomx
« Réponse #39 le: 27 octobre, 2010, 18:20:41 18:20 »
oui la couleur cuivrée et les coussinets de bielle en laiton c ertainement...ca sent le coussinet en copeaux...bon courage Jipew et tiens nous au jus en esperant que ca te coutera pas trop bonbon...
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #40 le: 27 octobre, 2010, 18:22:43 18:22 »
Je vais laisser tomber le démontage des pièces pour l'instant et sortir tout simplement le moteur, je vais le remplacer et je démonterai l'autre quand j'aurai le temps.
Je me console en me disant que j'aurai un beau piston en cendar...
Par contre, vu le nombre de cas sur ces moteurs, j'hésite à en racheter un le monter et la revendre direct! Avec ma chance légendaire, je suis quasiment certain que celui que je vais prendre va me faire la même... :-[
"La casse de tonton Jipèw" vient donc d'élargir son stock de pièces....
« Modifié: 27 octobre, 2010, 18:27:58 18:27 par Jipèw »
OH Toulouse....
falcomx
« Réponse #41 le: 27 octobre, 2010, 19:34:28 19:34 »
'tain les boules!!!!
c est recurent sur les 2006?on connait la faiblesse?
et aprilia ne fait rien si c est un defaut vu plusieurs fois sur differentes machines? assez aberrant non?
S-MARTY
« Réponse #42 le: 27 octobre, 2010, 19:48:55 19:48 »
Le moteur 2004 que j'ai récupéré a eu (visiblement) le même type de probleme...
...Vous êtes tous prêt à vendre vos 2004??
« Réponse #43 le: 27 octobre, 2010, 21:35:59 21:35 »
et ça se répare pas, du genre on change les coussinets et la bielle??
« Réponse #44 le: 27 octobre, 2010, 22:24:11 22:24 »
Ca se réparre très bien si le vilo n'a pas trop pris. Polissage du vilo, deux coussinets neufs, gros nettoyage du moteur. Mais vu le taux horaire des mécanos, ça coûte moins cher d'acheter un moteur d'occase. Mais si on fait soi-même, ça vaut le coup.
Et vu qu'il faut tout démonter, une petite prépa des culasses n'est pas superflue  ::)
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #45 le: 27 octobre, 2010, 23:56:05 23:56 »
franchement je me sens pas de faire la réparation et je suis sur que j aurai pas tout le matos pour.
Et puis vu que le moteur est bloqué, je pense qu'il y a quand même un peu plus que les coussinets.
Je vais sortir le bloc et je l'ouvrirai quand j'aurai le temps. En plus je déménage dans un mois il faut pas que j ai un million de petites pièces a déménager! Hihi
J'ai repris contact avec le gars du moteur et je vais me bouger un peu le cul de la remettre en route
OH Toulouse....
Jim
« Réponse #46 le: 28 octobre, 2010, 06:41:37 06:41 »
Bon eh beh bon courage à toi  :-[
krikri
« Réponse #47 le: 28 octobre, 2010, 08:58:45 08:58 »
ouai,bon courage JP,je compatis.
les modeles 2004 sont plus sujet a ce probleme que les mdele plus anciens?
THE-DUDE
« Réponse #48 le: 28 octobre, 2010, 14:40:20 14:40 »
oulà j'ai un 2004... :-[ ???
Y'a un truc à surveiller ou à changer pour etre serein ,!
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
laviecfantastik
« Réponse #49 le: 28 octobre, 2010, 17:48:18 17:48 »
ben mince moi qui avait un rotax 2001 et qui suis passé au 2007 pour la fiabilité...aie aie aie, quels sont les modeles concernés?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #50 le: 28 octobre, 2010, 17:53:30 17:53 »
je crois pas tellement qu'il y ait une histoire de véhicules concernés ou pas, mais tout ce que j'ai pu trouver va du 2004 au 2007.
je suis passé un peu par force du 2000 au 2006 et je pensais aussi trouver au moins la même robustesse, mon 2000 avait 43000 et ronronnait impec, celle là 16000 et moteur dans le sac...
OH Toulouse....
« Réponse #51 le: 28 octobre, 2010, 18:02:16 18:02 »
La faute à pas de chance... Je serais toi, j'irais me coller en hibernation jusqu'au 1er janvier 2011, parce que tu as dépassé le stade de la simple collection d'emmerdes, tu vas ouvrir un musée à ce rythme.
Garde le moral, plus que 2 mois à tirer et 2010 sera finie.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #52 le: 28 octobre, 2010, 19:04:25 19:04 »
merci du conseil Raven, c'est vrai que l'hibernation serait une vraie solution!!! Avant le musée j'ai déjà ouvert une casse Aprilia...
Par contre, trève de plaisanteries, j'ai trouvé un moteur complet avec faisceau et radiateurs et tout et tout. Pour 800 euros et pas loin de chez moi. Le moteur à 20000 kms et provient d'un Tuono R de 2007.
Ma question est de savoir si ce moteur est strictement identique au mien, également en terme de gestion?
Je vais commencer à tomber le mien ce soir, je vous posterai les tofs
OH Toulouse....
« Réponse #53 le: 28 octobre, 2010, 19:16:14 19:16 »
Tout pareil JipÈw, tu peux le monter tel quel, c'est plug and play. Pour la gestion, idem, pas de souci.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #54 le: 28 octobre, 2010, 19:20:07 19:20 »
Bon et bien c'est nickel alors si c'est plug and play! :P
Je me suis démerdé pour faire garder mon fils, je vais chercher le moteur dimanche et si je suis chaud et que tout se passe bien lundi soir la bête ronronnera à nouveau!
Si ça c'est pas du flash éclair!
OH Toulouse....
david85
« Réponse #55 le: 28 octobre, 2010, 19:41:45 19:41 »
bon courage alors pour le remontage
« Réponse #56 le: 28 octobre, 2010, 20:51:18 20:51 »
si elle ronronne lundi soir je dis chapeau, t'aura pas trainé.
bon courage ;)
Ok, merci pour l'info,
et ça m'aurais étonné de toi que tu nous trouve pas une prépa tant qu'on y était ;)
« Réponse #57 le: 28 octobre, 2010, 21:46:14 21:46 »
Bon courage pas la méca Jipew,mais cherche pas aller trop vite non plus,c'est comme ça qu'on fait des conneries  ;)
falcomx
« Réponse #58 le: 28 octobre, 2010, 21:52:34 21:52 »
oui bon courage a toi et te presses pas trop car une fois le moteur rechaussé, 24heures de plus ou de moins....mais en tous cas, quelle reactivité!!!!!!
S-MARTY
Re : Re : Gros clac malsain moteur RSVR 2006 16195 kms
« Réponse #59 le: 28 octobre, 2010, 21:53:24 21:53 »
Tout pareil... sauf le diametre des soupapes d'echappement (Tuono 06-09 = RSV04-05)
...mais ça se monte "plug and play"
Page générée en 0.031 secondes avec 14 requêtes.
