Auteur Sujet: Gros clac malsain moteur RSVR 2006 16195 kms  (Lu 48662 fois)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Gros clac malsain moteur RSVR 2006 16195 kms
« Réponse #240 le: 26 janvier, 2011, 11:11:53 11:11 »
:mouarf
d'ailleurs le C5 est en vente, j'ai ma nouvelle titine!! Y'en a certainement qui vont vouloir me flageller mais c'est une Jap!! Toyota Auris 2.2 D-Cat 177  et bien les jap aussi savent faire des engins qui poussent bien!
Maintenant j'attend les polys de la belle et attention le luc, me voilà! Rentrez vos filles! Hahahahah (a la thriller de M. jackson)
OH Toulouse....
« Réponse #241 le: 26 janvier, 2011, 15:02:54 15:02 »
rentrez vos filles , car au bout de 2 tours , va m'arriver une tuile....
:mouarf
quoi moi gros batard??? un tit peu
« Réponse #242 le: 26 janvier, 2011, 19:15:44 19:15 »
Tsss tsss.... >:( Un peu de sérieux dans ces rubriques les gars...
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #243 le: 26 janvier, 2011, 19:26:50 19:26 »
Désolé Raven, je me suis laissé emballer tellement j'étais content de ne plus faire de gouttes en allant dégourdir les bielles de ma belle ! J'avais peur d'avoir le même soucis
OH Toulouse....
« Réponse #244 le: 12 mai, 2011, 22:53:56 22:53 »
je reviens un peu sur le sujet car suite à la vidange de ma pistarde,
j'ai trouvé de la paillette argentée, et ça m'inquiète un poil...
« Réponse #245 le: 12 mai, 2011, 22:56:04 22:56 »
Ton 2004?
Du coussinet de bielle qui se fait la male!?!
« Réponse #246 le: 12 mai, 2011, 23:05:21 23:05 »
oui le RSV 2004 mais il a un moteur 2006...
En relisant le post j'ai l'impression qu'on parle plus de particules cuivrées pour les coussinets,
moi c'est argenté, ça peut-être ça quand même???
« Réponse #247 le: 12 mai, 2011, 23:12:47 23:12 »
grolik
« Réponse #248 le: 12 mai, 2011, 23:33:39 23:33 »
J'ai aussi des paillettes de temps en temps, c'est le gain en rapport poids/puissance  ;D
Bredaautaquet
  • Moto: factory 2006
« Réponse #249 le: 13 mai, 2011, 08:17:30 08:17 »
Si c'est argenté, ca peut être les coussinets de palier d'arbre d'equilibrage, idem pour les coussinets de bielles car il me semble qu'ils sont a base de nickel. a confirmer par les spécialistes.
Si les copeaux sont cuivrés, cela peut être les bagues des synchro.
J'ai egalement eu la même surprise lors de ma dernière vidange (2006 de 32000 km) mais plutot du cuivré. pour l'instant le moteur tourne bien et elle n'a jamais autant marché (je viens de monter le kit BAAO)
j'ai facilement récupéré 3 mm cube de pailettes, je me pose aussi la question sur l'état de mon moteur.... mais pour l'instant RAS
tant que les oreilles ne touchent pas, l'angle maxi n'est pas atteint !
miaouw67
« Réponse #250 le: 13 mai, 2011, 08:25:27 08:25 »
une analyse de l'huile vidangée t'en dira plus
max55thir
« Réponse #251 le: 13 mai, 2011, 08:51:18 08:51 »
Je ne voit rien d'anormal si c'est en quantité infime
Il y a toujours quelques particules collés sur le bouchons de vidange
Si yen a beaucoup, là c'est pas la même chose
« Réponse #252 le: 13 mai, 2011, 17:36:43 17:36 »
pas grand chose sur le bouchon, mais dans l'huile...
http://imageshack.us/photo/my-images/851/dsc01165b.jpg/
miaouw67
« Réponse #253 le: 13 mai, 2011, 18:49:39 18:49 »
ah oui la :(
ca sent pas bon
du bronze en pagaille
si c'est de la matière issue des coussinets, ils vont pas tarder à couler
je pense que tu ferais mieux d'ouvrir avant que ce ne soit plus grave
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #254 le: 13 mai, 2011, 19:01:55 19:01 »
effectivement j'avais beaucoup de ces paillettes dans mon huile, la couleur me ferait plus penser au rotor de la pompe à huile. A démonter pour un contrôle.
Les coussinets c'est vraiment cuivré;
OH Toulouse....
« Réponse #255 le: 13 mai, 2011, 20:48:33 20:48 »
c'est vraiment argenté, pas vu de cuivré.
je pense qu'il va falloir ouvrir mais si ça pouvait attendre un poil ça m'arrangerai.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #256 le: 13 mai, 2011, 21:09:43 21:09 »
regarde déjà ta pompe a huile, t'as pas besoin de tout ouvrir selon l'état du rotor tu sauras si des morceaux passent à l'interieur
OH Toulouse....
« Réponse #257 le: 13 mai, 2011, 21:29:17 21:29 »
ok, merci du conseil ;)
Pierre
Re : Re : Re : Gros clac malsain moteur RSVR 2006 16195 kms
« Réponse #258 le: 03 juillet, 2013, 09:29:37 09:29 »
Non, uniquement à partir des 2006
Cela est du à la modif du palier de contre arbre qui ne possèdent plus de coussinet (à gauche le 2006)
et au nouveau traitement du contre arbre
Ce coussinet absent est il présent aussi sur les moteur de Tuono? Si oui à partir de quelle année?
Comme ça je vérifierais lors de ma prochaine revision  ;)
« Réponse #259 le: 03 juillet, 2013, 12:40:42 12:40 »
La modif s'effectue à partir de 2006 sur les Tuono.
A partir du moteur N°8116303 sur les RSV
Pierre
« Réponse #260 le: 03 juillet, 2013, 18:02:18 18:02 »
Quel sont les signes d'un palier de contre arbre HS? Bruit? Limaille dans l'huile?
La vérification peut elle se faire juste en démontant uniquement le couvre culasse?
« Réponse #261 le: 03 juillet, 2013, 20:26:49 20:26 »
Pour moi, il faut démonter et mesurer car le jeu de fonctionnement ne dois pas être énorme.
« Réponse #262 le: 04 juillet, 2013, 09:46:50 09:46 »
Pour moi , ce bruit, si il y a de l'usure, doit rester même à chaud . Comme le dit Piloup, cela se verifie au démontage de l'arbre d'équilibrage; il faut retirer les cames...Je ne pense pas que cela provoque des limailles , plutôt de la poussière de limailles, les efforts sont plus circulaires que chocs (sauf au départ le temps que la pression arrive) . Il faut vérifier les joint spy qui retient cette pression (voir le manuel). C'est une pièce d'usure quoique certains l'ont jamais changé . ;)
Pierre
« Réponse #263 le: 04 juillet, 2013, 10:47:17 10:47 »
Ah ouais c'est une pièce d'usure  ???
Le bruit est il flagrant?
La mienne va avoir 10000 km, est ce déjà nécessaire de faire cette vérification ou je peut attendre la révision des 20000 et faire la vérification en mm temps que le jeux aux soupapes?
D'habitude ça se change vers quel kilométrage?
« Réponse #264 le: 04 juillet, 2013, 11:43:12 11:43 »
une pièce d usure ne veut pas dire nécessairement qu elle sera changer durant la vie de la machine (ce n est pas des plaquettes)  ;)
perso je ne l ai jamais changé
« Réponse #265 le: 04 juillet, 2013, 12:47:50 12:47 »
Comme le dit Titi, c'est une pièce qui s'use comme les autres, mais pas à changer couramment!
Page générée en 0.27 secondes avec 25 requêtes.
