Auteur Sujet: demontage partie central collecteur  (Lu 1032 fois)
tuono sous les tropiques
« le: 22 octobre, 2010, 12:24:59 12:24 »
Salut a tous
je vais essayer d'être le plus bref et précis possible . je précise avant tout que mes recherches n'ont rien données.
donc moto : tuono 2006
j'ai un trou sur le collecteur sur la partie centrale. c'est a dire juste en dessous de la sonde ou les 2 tubes se superposent. j'ai d'abord essayé de souder sans rien démonter; mais étant donné que le trou se situe en dessous, la matiére coule.
j'ai donc voulu démonter..... et là, aprés avoir enlever les silencieux ainsi que les 2 ressorts , impossible d'enlever la partie centrale.
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=243
piéces N° 22
si il y a un truc ou une astuce, je suis preneur.
Re : demontage partie central collecteur
« Réponse #1 le: 22 octobre, 2010, 12:32:03 12:32 »
Tu as aussi un ressort (il me semble) près de la sortie du cylindre arrière qui tient cette pièce 22 , c'est pas ça tout simplement qu'il l'empêche de sortir?
Il est aussi un peu grippé certainement
pierre 08
« Réponse #2 le: 22 octobre, 2010, 13:43:23 13:43 »
c'est parsque pour sortir la pièce n22 il faut à la fois qu'elle déscende et qu'elle aille vers l'arrière de la moto et comme le tout est rigide ça ne le fait pas il faut donc que tu démonte au moins un des deux collecteur. j'ai le meme souci sur mon falco. petit conseil démonte plutot le collecteur avant qui est plus accessible que l'arriere
Re : Re : demontage partie central collecteur
« Réponse #3 le: 22 octobre, 2010, 14:20:17 14:20 »
c'est bien ce qu'il m'avait semblé. mais je me disais que si ces chers ingenieurs de chez aprilia avaient fait le collecteur en trois partie, c'était pour que peut-être on soit pas obligé de tout démonter  >:(
xphilx
« Réponse #4 le: 23 octobre, 2010, 16:28:39 16:28 »
En désserant le collecteur avant ça devrait suffire pour qu'il puisse descendre assez pour le déboiter de derrière !!
Page générée en 0.15 secondes avec 18 requêtes.
