Auteur Sujet: [aide]radiateur tuono 2006 suite a une chute !  (Lu 2689 fois)
surferparadize
« le: 21 octobre, 2010, 18:59:18 18:59 »
hello  les gars...
y'a pas longtemps j'me suis pris une petite reche sans grande gravité.
le seul truc c'est que sur les tuono 2006 et +, y'a un enjoliveur en plastique sous le radiateur d'eau.
cet enjoliveur plastique n'est plus fixé d'un coté, vous savez comment ça tient, si c'est soudé ou autre ?
je n'y vois vraiment rien et le radiateur n'est pas voilé !!!
je vous remercie !
ps : si vous voulez une tof demandez moi j'irai en faire !
Re : [aide]radiateur tuono 2006 suite a une chute !
« Réponse #1 le: 21 octobre, 2010, 19:06:55 19:06 »
euhhhh, oui, ça aiderai peut-être à voir ton soucis une photo ;)
« Réponse #2 le: 21 octobre, 2010, 20:38:13 20:38 »
sinon , af1 tu va voir les vues éclatées , tu sauras mieux http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=237
ça peut aider , mais y a pas tout
« Modifié: 21 octobre, 2010, 21:22:08 21:22 par ké20 »
surferparadize
« Réponse #3 le: 21 octobre, 2010, 21:31:23 21:31 »
je prendrais en photo car il n'y a pas la partie qui m'interesse sur ce schema.
par contre, les particuliers peuvent commander sur af1 ?
« Réponse #4 le: 21 octobre, 2010, 21:36:52 21:36 »
Oui bien sur, c'est une concession aprilia aux US
« Réponse #5 le: 21 octobre, 2010, 21:42:24 21:42 »
Je rajouterai qu'il faut faire gaffe,
tu peut avoir des frais de douane si t'as pas de bol
surferparadize
« Réponse #6 le: 21 octobre, 2010, 21:43:40 21:43 »
merci pi loup !
j'ai tropuvémon soucis, mais aps la reponse :
c'est la piece numero 6 qui n'est plus plaquée contre mon radiateur !
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=225
je vais faire une photo !
« Réponse #7 le: 21 octobre, 2010, 22:04:34 22:04 »
ok , je vois en fait avec la vue que je t'ai montré avant et celle ci tu vois très bien où doit se fixer cette pièce , elle vient sur 2 pièces en plastiques dur (3 et 4 sur mon lien) , elles sont en bas gauche et à droite du radiateur . Elles servent à camoufler les pattes en bas du radiateur , et aussi (surtout en été) canaliser l'air vers le radiateur
surferparadize
« Réponse #8 le: 21 octobre, 2010, 23:22:05 23:22 »
merci !
j'ai demonté le truc mais je prendrais des photos demain.
la piece en plastique se fixe effectivement sur des supports souples qui sont eux meme fixés au radia.
mon probleme c'est que la pate du radiateur qui doit a mon avis etre soudée est dessoudée.
et c'est ce qui fait que la partie en plastique sous le radia est decollée de celui ci !
ça peut se faire ressouder une pate de radia comme celle ci ?
fleche d argent
« Réponse #9 le: 22 octobre, 2010, 08:46:59 08:46 »
Je suis ton poste avec attention car il vient de m'arriver la même chose et le radiateur est dans le même etat, avec la patte inferieur de gauche desolidarisée du radiateur!
j'espere que ça se resoude, pour mes rayures je vais tenté de les atenuer avec de l'etain et un coup de peinture noire, mais j'espere que la pate se resoude!
« Réponse #10 le: 22 octobre, 2010, 09:47:55 09:47 »
Fais une photo, mais si tu ne veux pas te prendre trop la tête, je le "recollerai" avec de la "soudure à froid" (genre bi-composant).
C'est ce que j'ai fais sur mon Falco pour la patte supérieure qui maintien le radiateur et depuis 2003 ça tiens toujours.
Par contre il faut donner un coup de papier de verre pour bien nettoyer les surfaces et un coup d'acétone pour bien dégraisser.
max55thir
« Réponse #11 le: 22 octobre, 2010, 11:35:14 11:35 »
Moi aussi cette année, j'ai eu la même chose sauf que le radiateur a percé donc j'en ai racheté un, pas le choix!
La patte s'est également désoudée.
surferparadize
Re : Re : [aide]radiateur tuono 2006 suite a une chute !
« Réponse #12 le: 22 octobre, 2010, 12:57:43 12:57 »
j'ai refait les rayures profondes au syntho, on y voit rien du tout.
la seule erreur que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'appret de finition en bombe et il cloque,n heureusement qu'il y'aura la plaque chromée a cet endroit !
surferparadize
« Réponse #13 le: 22 octobre, 2010, 13:01:12 13:01 »
j'ai pensé a la soudure a froid, le truc c'est que je ne sais pas comment l'appliquer car il faut que la pate de fixation soit vraiment contre le radiateur.
si je mets la soudure sur le radiateur et que je colle la pate de fixatiuon par dessus ça risque de me decaller la pate de quelques mlillimetres et le probleme ne sera pas resolu : la partie en plasique aura tjs du jeu !
ou : je mets la soudure a froid par dessus la pate de fixation et je l'etend jusquau radiateur !?
« Réponse #14 le: 25 octobre, 2010, 14:27:14 14:27 »
Je vais peut etre dire une connerie mais si apres reparation la piece N°6 ne plaque pas , c'est que l'ensemble du radiateur à  du bouger non!!.
Pour ça faut verifier les pattes de fix en partie haute et voir si la peinture à criqué.
surferparadize
« Réponse #15 le: 25 octobre, 2010, 22:48:54 22:48 »
le radia n'a pas bougé...
et je n'ai tjs pas reparé la pate, j'attends d'avoir du temps.
j'ai peur que la pate ne plaque pas le radiateur avec la soudure a froid, car faut en mettre une bonne couche, et plus la couche sera importante, plus la pate du radia sera decallée par rapport a l'origine et donc, la partie en plastique sera aussi decallée !
j'sais pas si tu me comprends ?
Page générée en 0.113 secondes avec 26 requêtes.
